привод крана обратной продувки в КРИСТАЛ 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 39
Автор Тема: привод крана обратной продувки в КРИСТАЛ 2000М
starks
Ранг: 205
12.10.2011 // 11:35:44
Нужна консультация спеца по "КРИСТАЛ 2000М". Возникла проблема в работе крана обратной продувки. Кран обратной продувки автоматический термостатируемый (старого образца). В заданное время кран осуществляет переключение, но не доварачивает вентиль ни при включении на обратную продувки ни при возврате в первоначальное положение. Температуру крана выше 120 градусов не поднимали.
Jack
Ранг: 139
12.10.2011 // 16:26:50
starks пишет:
Возможны две причины:
1. Слишком тугой кран и он именно НЕ ДОВОРАЧИВАЕТСЯ. В полевых условиях что-то сделать сложно. Надо обращаться в ремонт.
2. Кран доворачивает, но сдает назад и переключения не происходит. Неправильная работа оптодатчиков. Проблема решается путем доработки контроллера (применение датчика по току вместо оптоэлектронных). Доработка возможна в полевых условиях своими силами по инструкции. Обращаетесь в ремонтную службу (8362-68-59-19 Малышев Андрей Николаевич), Вам вышлют комплект причендалов для доработки.
starks
Ранг: 205
12.10.2011 // 18:02:57
Спасибо за подсказку насчёт оптопар и за ссылочку на человечка!
Сервисом этого крана и этого прибора я занимаюсь давно, года с 2002-го. Обратного движения у крана и привода не наблюдал, знаю что такое бывает. Клиенты недавно приобрели новый кран с новым приводом, там без оптопар. Возможно ли будет его приспособить на прибор который работал с краном старого образца? Заранее благодарен за участие и подсказку.
Jack
Ранг: 139
12.10.2011 // 20:07:33
starks пишет:
Да, с доработкой контроллера, о которой я упоминал.
AlexUnder
Ранг: 1616
12.10.2011 // 20:17:06
Насколько легко крутить руками кран? Возможно, достаточно будет поменять только привод, но новый кран - конечно лучше.
starks
Ранг: 205
14.10.2011 // 23:12:55
AlexUnder пишет:
Немного объясню ситуацию. У клиента стоял кран обратной продувки старого образца. Каким-то образом был повреждён стеклянный (кварцевый?) диск коммутирующий каналы- треснул пополам (или перегрели или пережали, как я понимаю). Недавно приобрели новый термостатируемый автоматический кран обратной продувки. Сам кран я заменил на новый, а привод оставил от старого. Кран до вышеизложенной неприятности с приводом проработал месяцев 8.
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
starks
Ранг: 205
14.10.2011 // 23:15:23
Могут ли послужить причиной такой проблемы загрязнения какими либо продуктами анализа внутренних поверхностей крана?
AlexUnder
Ранг: 1616
15.10.2011 // 0:05:23
Краны производства прошлого тысячелетия тестировались - нарочито загрязнялись металлической стружкой и пылью с твёрдостью до 9 по Моосу. Всё продолжало работать до тысяч переключений. Там не кварц и не стекло.
На мой вопрос ответьте.
+Xenofil
Ранг: 1444
15.10.2011 // 5:51:02
AlexUnder пишет:
... Там не кварц и не стекло.
Странно. На курсах Вашей фирмы мне было сказано, что ротор стеклянный.
Может просто упростили для юзера?
А какой материал там реально используется?
starks
Ранг: 205
15.10.2011 // 15:50:20
Присоединяюсь к вопросу о материале?
starks
Ранг: 205
15.10.2011 // 15:52:32
AlexUnder пишет:
Пока на вопрос о усилии поворота ответить не могу. В понедельник попробую. У нас государственный праздник был.
