привод крана обратной продувки в КРИСТАЛ 2000М >>>
  Ответов в этой теме: 39
starks
Ранг: 205
15.10.2011 // 15:54:23
Вроде нам тоже говорили о стеклянном вкладыше, некоторые говорили о кварце. Так что за материал, если не секрет?
starks
Ранг: 205
15.10.2011 // 15:55:42
Пока я снял привод, хочу посмотреть на люфт.
AlexUnder
Ранг: 1616
15.10.2011 // 17:05:45
Al2O3 - вроде из него иллюминаторы космических станций делают.
Предлагаю назвать его стеклом
starks
Ранг: 205
15.10.2011 // 21:20:29
AlexUnder пишет:
ОК, лишь бы выполнял возложенные на него функции.
starks
Ранг: 205
15.10.2011 // 21:24:05
Насколько сложно приладить привод нового образца, сервопривод HITEC DELUXE HS-422, к прибору КРИСТАЛ 2000М старого образца?
Много ли доработки? В чём она заключается, вкратце.
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Перепелкин К
Ранг: 854
17.10.2011 // 19:22:54
Перепелкин К
Ранг: 854
17.10.2011 // 19:24:17
Перепелкин К
Ранг: 854
17.10.2011 // 19:27:29
Здравствуйте. А вы по указанным в самом начале телефонам на ремонтную службу выходили? Думаю, что это бы сняло ваши вопросы. У вас вероятно старый привод тоже 422-й. Если с оптодатчиками, то замена на новый привод возможна только с дополнительной установкой датчика по току в разрыв кабеля и запайкой перемычки в контроллер (ну или как вариант поменять внутренности в машинках). Если же старый привод уже без оптодатчиков, то можно просто поменять.
P.S. А может вам надо просто получше настроить положение прорезей флажка под оптодатчики относительно крайних положений крана? Хотя конечно новые краны имеют бОльшие усилия поворота и привод может просто не справляться.
starks
Ранг: 205
18.10.2011 // 20:38:36
Старый привод на базе hitec standard I HS-300, с оптопарами.
starks
Ранг: 205
18.10.2011 // 20:49:35
Действительно существует большая вероятность смещения флажков. Рамку на которой крепится привод немного задели, возможно незначительно сместилась и рамка и движок и флажки соответственно. Через некоторое время начались перебои в работе крана, раза два нормально срабатывает и в продувку и в обратное положение затем недоворот. Интересно что при нормальной работе крана (10 сработок подряд) на 120 град. Цельсия, при переходе на 100 град. Цельсия кран начинает через раз сбоить.
