привод крана обратной продувки в КРИСТАЛ 2000М >>>
starks Пользователь Ранг: 205 |
Да и ещё, заметил люфт оси на которой закреплен диск с флажками относительно втулки. Думаю есть всё таки вероятность что привод не справляется действительно с новым краном. По телефонам пока не звонил и на E-mail пока не писал. Но обязательно обращусь завтра. Просто времени не было, "запара" небольшая была. Ещё раз огромное спасибо всем за участие. Буду рад прочесть очередные соображения и рекомендации по данному вопросу. |
Ещё раз здравствуйте, знатоки! С краном пока до конца не справился. Положение датчиков и флажков проверил, всё в норме. При повороте крана "возврата" не наблюдается. Кран упорно не доварачивается до необходимого положения миллиметра два как при повороте в продувку так и при возврате в начальное положение. Причём, наблюдается интересная зависимость: при температуре крана градусов 70 наблюдается наибольшая погрешность, при подьёме температуры погрешность в отработке положения уменьшается и градусах при 130 кран почти нормально отрабатывает задание (в среднем из 10 сработок 8 нормальных). Может кто сталкивался с таким явлением? Подскажите, чего может быть. |
Не могло ли чего либо засесть в кране? Такое ощущение, что при низких температурах 50-70 сопротивление повороту крана выше чем при 120-130 градусах. |
В ЗИПе, как правило, поставляется ручка крана для перевода на ручной режим переключения. Можете оценить плавность поворота и усилия по переводу крана в положения "прямо"-"обратно"? Можно и вручную "расшатать" кран - дальше должен работать нормально - если бы прерыв был несколько лет. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1444 |
Взгляните здесь на таблицу «Влияние температуры на предел псевдотекучести фторопласта», может она кое что объясняет. Если гревануть кран до тепературы близкой к предельной (для своих кранов Bimatic и VICI устанавливали 170-180 гр.С), то можно добиться чтобы уплотняющий фторопласт частично необратимо деформировался и тем самым снизился натяг в сопрягаемых поверхностях. Конечно, зная конструкцию крана и рекомендуемые усилия затяжки можно и механически уменьшить усилие прижима, но тогда появляется риск сломать «стеклянный» ротор крана, да и опять же, разбирать кран извлекая его из кожухов и утеплителя не самая приятная процедура. |
Рукояткой мы уже воспользовались, не скажу чтобы кран поворачивался не плавно. Чувствуемых толчков, затруднений при повороте нет. Вот усилие при разных температурах различно, как мне кажется. |
Извлекать кран из кожухов и утеплителя действительно процедура не очень приятная, но не проблема. В сам кран пока влазить конечно не хотелось бы, именно по причинам рисков изложенных Вами. Да и усилия затяжки честно говоря я не знаю. Думаю что и равномерность затяжки должна быть соблюдена. За ссылочку СПАСИБО очень интересно, в данном случае. Я подозревал и учитывал существование таких зависимостей, но здесь более наглядно и конкретно изложено. |
Дело такого рода, что сам кран я установил месяцев 10 назад. В предыдущем как раз именно "стеклянный" ротор и лопнул. Так что приобрели новый кран с новой машинкой. Прибор у клиентов старый 2002г. выпуска, машинка ещё с датчиками положения. Вот кран я установил новый, а привод старый с датчиками. Отлаживал работу крана при температуре 60 градусов и успешно отладил. Затем кран месяцев 8 проработал на различных температурах то 50 до 130 градусах, без проблем. Теперь на низких 60-70 недоварачивает. |
Брутальное решение возможно: на плате кранов, которая управляет поворотом рулевых машинок, есть микросхема LM317, которая формирует напряжение для ключевой микросхемы. Около неё два резистора. Когда я работал с несерийными кранами, изменял значение резисторов, чтобы на выходе LM317 было не 5, а 6 вольт. Или хотя бы 5.5В. Рулевая машинка терпит гораздо больше - хотя там и ток надо смотреть. Так что если нехватает чуть-чуть - это может быть выход. |
Спасибо огромное, мощная подсказка. Конечно хотелось бы обойтись "малой кровью", но как вариант, если ничего не поможет, очень даже. Ещё раз СПАСИБО!!!! |
Ответов в этой теме: 39
