Построение контрольных карт Шухарта >>>
  Ответов в этой теме: 32
Автор Тема: Построение контрольных карт Шухарта
helgauskas
Ранг: 4
18.10.2011 // 8:08:10
Всем здрасте.
Есть у кого-нибудь опыт построения карт Шухарта для контроля стабильности результатов анализа по ГОСТ 31371-2008 Хроматографическое определение компонентного состава природного газа? Возникли следующие вопросы:
1. Каким документом руководствоваться при построение карт? ГОСТ 31371.1-2008 или РМГ-76-2004?
2. Пыталась рассчитать границы СКО, но безуспешно, т.к. границы получаются очень-очень маленькие, а для некоторых компонентов вообще равны нулю.
3. С картами по РМГ-76-2004 тоже много вопросов. Как рассчитывать значения границ, если пределы воспроизводимости в методе вообще не заданы, а пределы сходимости зависят от полученных значений доли компонентов, да еще и до кучи от значений долей компонентов в ПГС.
Поделитесь опытом, пожалуйста. Заранее спасибо.
18.10.2011 // 8:50:39
helgauskas пишет:
Классика в жанре - потеря значимости. СКО будет равно нулю тогда и только тогда, когда все значения xi одинаковы.
Как ухитриться?
Допустим, что x1=0.0102, x2=0.0142, x3=0.0097
Округляем до первой значащей и voila: x1=0.01, x2=0.01, x3=0.01
Скорее всего, Вы считаете в Ёкселе. Если так, то измените разрядность столбца.
ion+
Ранг: 2996
18.10.2011 // 10:24:54
Почитайте, может пригодится?
www.stabbs.ru/download/gost_r_50779.42-99-SPC.pdf
vertigo-sky
Ранг: 129
18.10.2011 // 19:43:54
По РМГ 76-2004 всё просто. если ско сходимости воспроизводимости или правильности не были заданы, то при верификации вы их определите без проблем. а далее по рмг.
helgauskas
Ранг: 4
19.10.2011 // 8:26:29
задам вопрос конкретнее.
для построения карты Шухарта - расчета средней линии и пределов предупреждения и действия (не важно в каких именно величинах - измеряемых содержаний, относительных или приведенных) необходимо знать пределы сходимости и воспроизводимости методики. вопрос: откуда брать значения для расчета, если в методике задан только предел сходимости и то формулой, зависящей от расширенной неопределнности молярной доли компонентов ПГС и анализируемой пробы газа, т.е. и зависящей от молярной доли компонента, а значит предел сходимости величина не постоянная...
helgauskas
Ранг: 4
19.10.2011 // 8:45:23
vertigo-sky пишет:
вы имеете ввиду расчет показателей точности при внедрении методики?
я да, я проводила внедрение по Р 50.2.060-2008. при внедрении я рассчитывала показатели точности по усредненному значению результата, т.к. ничего умнее не придумала.
вы думаете это приемлемо или может быть существует другой способ или методика расчета показателей точности в случае когда предел сходимости зависит от значения определяемого показателя?
Жидкостной хроматограф Альфахром Жидкостной хроматограф Альфахром
Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ.
ion+
Ранг: 2996
19.10.2011 // 10:13:36
ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ)
МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Ч а с т ь 6
Использование значений точности на практике:
www.complexdoc.ru/ntdpdf/579570/tochnost_(pravilnost_i_pretsizionnost)_metodov_i_rezultatov_izmerenii_chast.pdf
www.complexdoc.ru/ntdpdf/481534/gsi_opredelenie_i_primenenie_pokazatelei_pretsizionnosti_metodov_ispytanii.pdf
Женя
Ранг: 181
20.10.2011 // 9:18:43
Коллеги поделились со мной простой программкой по построению ККШ.
Может выложить на форум, если есть необходимость?
Настик
Ранг: 8
20.10.2011 // 15:10:57
Женя пишет:
[/quote
Буду очень Вам признательна,если вы выложите программу, а то у меня не очень продвигается работа построение ККШ.
Женя
Ранг: 181
20.10.2011 // 15:15:06
Тогда вопрос, наверно, к Администратору - как выложить на форуме программу?
Garry
Ранг: 1076
20.10.2011 // 15:34:42
Женя пишет:
Вот мой вариант подобной программы files.mail.ru/OZLHTQ. В ней есть и некоторая не декларируемая функциональность (для ....). О ней - в личку, пожалуйста.
