Построение контрольных карт Шухарта >>>
  Ответов в этой теме: 32
Женя
Ранг: 181
20.10.2011 // 16:32:20
Упс..
Игорь Николаевич, у меня наверно именно Ваша программка...
20.10.2011 // 16:57:56
Garry пишет:
Вот мой вариант подобной программы files.mail.ru/OZLHTQ.
Точка лезет в урл.
Вот без точки: files.mail.ru/OZLHTQ
vertigo-sky
Ранг: 129
20.10.2011 // 23:13:39
helgauskas пишет:
vertigo-sky пишет:
По РМГ 76-2004 всё просто. если ско сходимости воспроизводимости или правильности не были заданы, то при верификации вы их определите без проблем. а далее по рмг.
вы имеете ввиду расчет показателей точности при внедрении методики?
я да, я проводила внедрение по Р 50.2.060-2008. при внедрении я рассчитывала показатели точности по усредненному значению результата, т.к. ничего умнее не придумала.
вы думаете это приемлемо или может быть существует другой способ или методика расчета показателей точности в случае когда предел сходимости зависит от значения определяемого показателя?
у меня в основном в методиках все показатели были заданы однозначно. Вотт только в фосфатах по ГОСТ нарисовалась такая же проблема. для ВОК я взял параметры полученные при внедрении (со стороны СААЛ претензий не было). а вообще можно выбрать некоторые икс в верху, внизу и в середине диапазона, рассчитать по формуле параметр и выбрать истинный через медиану.
vertigo-sky
Ранг: 129
20.10.2011 // 23:25:17
Вот вам мой вариант прог. всё в экселе и возможно для ваших конкретных нужд потребует корректировки в плане точности расчётов. там форма для внедрения методики карта шухарта и контроль стабильности градуировочной характеристики.
vertigo-sky
Ранг: 129
20.10.2011 // 23:25:27
depositfiles.com/files/9449vis0m
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
vertigo-sky
Ранг: 129
20.10.2011 // 23:27:10
здесь внедрение карта шухарта и контроль стабильности градуировочной характеристики. всё в экселе, для входных данных точность - 2 значащих символа в экспоненциальном виде
HiMiKK
Ранг: 8
24.11.2011 // 15:45:08
Буду крайне признателен за возможность ознакомится с данной софтиной. Nikitaradchenk{coбaчkа}mail.ru
Remo
Ранг: 3
28.11.2011 // 20:48:03
А что, тема еще жива?
Хельга, а Вы не пробовали почитать
ГОСТ Р 50779.42-99 (ИСО 8258-91). Статистические методы.
КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ ШУХАРТА. ?
Konstantinovich
02.04.2013 // 11:12:35
Garry пишет:
Точка лезет в урл.
Обновите, пожалуйста, ссылку ( очень хочется программку посмотреть
кулачок
Ранг: 26
02.04.2013 // 13:48:39
Konstantinovich пишет:
Garry пишет:
Точка лезет в урл.
+1
