Ужасная воспроизводимость диэтиленгликоля на колонке ZB FFAP >>>
  Ответов в этой теме: 31
02.11.2011 // 15:25:16
1. Уменьшите объем инжекции, 1мкл - много, особенно, если учитывать метод ввода пробы.
2. Насчет "горячей иглы": 10с много (хотя, не страшно), обычно, 5с достаточно, после инжекции, вытаскивайте шприц сразу. Если рука не набита и есть АС, то лучше положить немного ваты в лайнер и колоть при помощи АС.
3. Tисп. = 280оС - много, в принципе, 220-250оС. Tисп. не обязательно должна быть выше Ткип. соединения (есть примеры, когда Ткип. аналита больше Тисп. на >300оС и ничего).
AlexUnder
Ранг: 1616
02.11.2011 // 18:04:37
virtu пишет:
1. да, 0.5мкл безопаснее - но в динамике можно и 1 загрузить.
2. особое внимание обратите на момент вывода конца иглы через мембрану, хотя АС лучше, если не уверены в технике своего ввода.
3. согласен что и 200 С в испарителе может хватить, но тогда надо фокусировать - начальную температуру колонки понижать и колонку аккуратнее подключать - есть нюансы. Насадка необходима.
Хроматограмму выложите.
02.11.2011 // 18:55:42
Да не надо ничего фокусировать, в данной ситуации, хоть при 200оС и с колонкой тоже не надо ничего делать. Загрузить можно хоть 100мкл, но, в данной ситуации, особенно с "горячей иглой" нужно колоть меньше 1мкл (0.5-0.6мкл) так же как и 1мкл. 1мкл (номинально) ж. воды в данных условиях даст >1мл пара (1.0-1.5мл).
Вообще, вся эта ситуация похожа на "раздувание из мухи слона".
Нужно просто соблюдать ряд правил и все будет ОК.
С другой стороны никто не запрещает экспериментировать, заморачиваться и искать ответы на вопросы.
AlexUnder
Ранг: 1616
02.11.2011 // 19:08:38
У меня есть графики давления именно в этом испарителе при вводе различных растворителей при разных температурах при разных сбросах. Частота съёма от 25 Гц и выше.
03.11.2011 // 8:09:37
AlexUnder пишет:
1. Именно в этом? В этой же ГХ системе? С тем же лайнером, колонкой и т.д.? Сомневаюсь. Вторая порция сомнения насчет точности и т.д. этих данных. Так что...
2. Удивительно было бы, если бы ТД не имел такой инфы.
NIKOLAB NIKOLAB
AlexUnder
Ранг: 1616
03.11.2011 // 8:40:04
Не сомневайтесь - тиражирование достаточно качественное.
Я не ТД.
03.11.2011 // 10:58:29
Сомнений только прибавилось Вы данные выложите и т.д., тогда, может, никто и не будет сомневаться, хотя, не думаю, что это к месту.
Насчет ТД - ссори, промахнулся
m_chem
Ранг: 17
04.11.2011 // 19:43:37
AlexUnder пишет:
Хроматограмма:
zalil.ru/31994405
С 20% насадки попробовал. Возникла другая проблема. Гликоль адсорбируется на этой насадке и с каждым вколом часть его вымывается. Это подтверждается вколом чистой воды (пик есть в том же месте, но поменьше). В общем замкнутый круг. Без насадки нормально не перемешивается, с насадкой - описанная проблема. Вкалывал 0,6 мкл раствора 50 мг/л (горячая игла, выдержка в испарителе 5 с). Деление потока 5:1, изотерма 5 мин 140 град, потом 20 град в мин до 170. Испаритель 250, детектор 255.
AlexUnder
Ранг: 1616
04.11.2011 // 19:57:22
m_chem пишет:
цифры в студию - сколько от образца - сколько от воды.
Либо используйте кварцевую вату для насадки, либо лайнеры без насадки, обеспечивающие хорошее перемешивание пробы с газом-носителем. Оба эти варианта Хроматэк поставляет.
m_chem
Ранг: 17
05.11.2011 // 10:08:29
AlexUnder пишет:
Не подскажете каталожный номер?
