Ужасная воспроизводимость диэтиленгликоля на колонке ZB FFAP >>>
  Ответов в этой теме: 31
AlexUnder
Ранг: 1616
05.11.2011 // 10:16:29
m_chem пишет:
Не подскажете каталожный номер?
Я бы кварцевую вату использовал. С номерами - к Косте Перепёлкину (+78362685968). Даже если нет в каталоге - можем изготовить почти любой формы.
Zincuranylacetate
Ранг: 7
06.11.2011 // 20:59:04
При указанной Вами технике ввода остается вопрос мертвого объема иглы, а это как раз около 1 мкл. То есть Вы набираете 1 мкл, потом воздух в иглу, греете, вкалываете, но при этом проба только до иглы и доходит. Как вариант 1-2 мкл воздуха и далее проба и горячий ввод. Правда стоит отметить и недостаток - сухое трение поршня шприца.
06.11.2011 // 23:23:47
m_chem пишет:
С 20% насадки попробовал. Возникла другая проблема. Гликоль адсорбируется на этой насадке и с каждым вколом часть его вымывается. Это подтверждается вколом чистой воды (пик есть в том же месте, но поменьше). В общем замкнутый круг. Без насадки нормально не перемешивается, с насадкой - описанная проблема. Вкалывал 0,6 мкл раствора 50 мг/л (горячая игла, выдержка в испарителе 5 с). Деление потока 5:1, изотерма 5 мин 140 град, потом 20 град в мин до 170. Испаритель 250, детектор 255.
1. Адсорбция ДЭГ на стекловате не подтверждается просто вколом воды. Вполне вероятно - это остаточная сорбция аналита в шприце и т.д., писали же о том, что нужно обратить внимание на промывочную жидкость (MeOH, EtOH, i-PrOH w/wo H2O, например 1:1).
2. Если есть автосэмплер, то используйте простой ввод (быстрый ввод с заполненной иглой, методом "холодной иглы" и т.д.). Если нет - оставьте все как есть.
3. Сплит нужно ставить не менее 1:20, при условии, что об. скорость потока 1.4-1.5 мл/мин.
4. Испаритель можно сделать 230оС. Детектор - 250оС (для "красоты")
5. И как понять "не перемешивается"? Воспроизводимости нет? Может, у Вас причины невоспроизводимости площади пика аналита комплексного характера? Может, дело еще в остаточной сорбции в шприце и т.д.? Проверьте это как следует, особенно, если промываете шприц водой.
06.11.2011 // 23:35:09
Zincuranylacetate пишет:
Набирают без учета мертвого объема иглы, т.е. полный набранный объем жидкости равен отмеряемому объему + мертвый объем иглы.
m_chem
Ранг: 17
12.11.2011 // 18:30:53
В общем воспроизводимость более менее устаканилась. Построил градуировочный график в интервале 5-50 мг/л.
Финальные условия:
2-3 мм кварцевой ваты в лайнере
промывка шприца этанолом между вколами
140 изотерма 2 мин, далее 20 град в мин до 170
испаритель 250, детектор 255
ввод "горячей иглой", выдержка иглы в испарителе 5 с
скорость газа через колонку ~2,8 мл/мин
деление потока 5:1
Всем спасибо!
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
m_chem
Ранг: 17
12.11.2011 // 18:39:00
virtu пишет:
ДЭГ все же сорбируется на кусочке кварц. ваты 2-3 мм длиной (подтвердил вколом дист. воды абсолютно новым шприцем, не видевшим ДЭГа), получается пик в районе 0,7 мг/л, градуир. график поэтому спрямляю в координатах у=ах+b (т.е. с отсечением).
Автосемплера нет, вероятно будет летом.
m_chem
Ранг: 17
12.11.2011 // 18:45:50
virtu пишет:
Падает чувствительность значительно в этих условиях, скорость потока маловата, при 2,8 мл мин выходит на 8 минуте почти (более этого времени - перебор - анализов много), температуру колонки выше 170 поднимать не хочу (лезут пики левые при 200 градусах - видимо, фаза)
AlexUnder
Ранг: 1616
12.11.2011 // 23:37:31
m_chem пишет:
Вода вымыла ДЭГ с холодных металлических частей испарителя (прокаливание с водой рулит) или игла шприца занесла с мембраны испарителя (решается заменой мембраны). На горячий кварц не грешите - это грех!
m_chem
Ранг: 17
13.11.2011 // 9:27:56
AlexUnder пишет:
Почему нет? На стекловолокне в испарителе длиной сантиметра 2.5 получался пик раз в 20 больше (после вкола чистой воды). Меньше насадка - меньше пик. В пределе - без насадки его нет вообще. Так что...
14.11.2011 // 9:58:48
1. Да, видно вата не деактивированная + ее положение в лайнере + температурный профиль в испарителе и т.д. Хотя я бы еще раз все перепроверил, прежде чем сделать окончательное заключение о причине "химической памяти".
2. На мой взгляд, конечный вариант хром. условий - "не очень" (например, можно было подобрать более оптимальную темп. программу термостата колонки), но лучшее враг хорошего.
Насчет времени анализа - уменьшите длину колонки, ее диаметр и толщину пленки (соотв., когда будете покупать новую колонку), например. 15м*0.25мм*0.1мкм, или 15м*0.25мм*0.25мкм и т.д. Эту колонку тоже можно того, если ситуация позволяет, т.е. из одной сделать две
