Specord 75 IR >>>
  Ответов в этой теме: 26
12.07.2008 // 23:16:55
> Разрази меня гром, вдруг захотелось выпить сухого красного българского вина.
Приезжай В прошлом году Ed грозился на симпозиум приехать, но не вышло
Marat
Ранг: 1788
13.07.2008 // 8:36:44
Сергей Костиков пишет:
IR = ИК = Инфракрасный. Нетути там ртутных (UV = УФ) источников...
Если это касалось моего поста, то отвечу.
Ртутная лампа, принципиально, может использоваться, как источник ИК-излучения - www.iop.org/EJ/abstract/0022-3727/39/21/C03 (Infrared continuum radiation from high and ultra-high pressure mercury lamps)
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.07.2008 // 16:10:09
Принципиально гораздо более успешный вариант - обычная лампа накаливания. Принципиально.
Лучше вина красного сухого - 0,7!
gingerino
Ранг: 215
14.07.2008 // 17:07:41
Ах, да. Специалистов по креплению тросиков самоп...ца, при всей моей личной любви к подобному классу дивайсов, уже давненько не выпускают, стало быть, придётся самому...
Ну, значица, "позанимались" мы часа четыре с этим девайсом. Во-первых, сам спекорд та еще штучка, килограмм на 180. Один раз нам удалось всёж его натянуть, но видимо где-то мы ошиблись с накруткой, так что писать он стал перевёрнуто на 180. И в тот и в другой уже раз ошиблись с крепежом на входной решетке, так что перо не правильно попадало в масштаб бумаги. Чувствуется, что как-то необходимо синхронизировать крепление на решетке с креплением на приводе двигателя.
К тому же сама решетка помещена в отдельный компартмент, который отделен от всей донной механической части и у нас встал закономерный вопрос, а надо ли вскрывать верхний корпус для облегчения намотки?
Данный спектрофотометр был у нас с 80 года рабочей лошадкой. С 2001 года после получения перкина мы на нём не работали, но он у нас стоял включенным на прогрев и мы регулярно меняли силикагель. В этом году я его передал в качестве лабораторного прибора студентам в местный универ. После переезда порвался тросик и пришлось целиком поменять одну плату (благо в зипе оказалось много чего). А вот по поводу тросика ничего пока придумать не получается...
Marat
Ранг: 1788
14.07.2008 // 18:04:00
Принципиально гораздо более успешный вариант - обычная лампа накаливания. Принципиально...
Можете это поведать разработчикам - www.jasco.co.uk/ftir6000.asp
Choice of source Halogen, Mercury, High intensity Ceramic
ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет» ЦКП-ИАСЦ ОАО «Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»
Оказание услуг в сфере диагностики, сертификации, стандартизации и метрологического обеспечения производства перспективных материалов на основе редких, цветных и драгоценных металлов, высокочистых веществ и полупроводников, минерального и вторичного сырья, полупродуктов, сплавов и пр.
Igen
Ранг: 1050
16.07.2008 // 11:57:02
Если не ошибаюсь, то система кинематики самописца одинаковая была у всех Спекордов. Не плохо была описана она у VU-VIS Specord. Замена тросика достаточно трудоемкое дело. Прибор надо частично разбирать, располагать на двух столах и подлезать снизу между столами. Вдвоем вполне возможно, но пружинки тоже растягиваются, лучше заменить и их.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
16.07.2008 // 19:07:39
М-да, задачка, конечно, не для слабонервных, но рискну (без спросу!) кинуть ссылку на ЭТАЛОН ПТЦ _ там универсалов ещё в живых скока-то осталось, авось... Но - денёг готовьте всё равно.
Интересно? Тогда мыльте
chem.kosmanrambler.ru
gingerino
Ранг: 215
22.07.2008 // 16:51:11
М-да, задачка, конечно, не для слабонервных, но рискну (без спросу!) кинуть ссылку... Но - денёг готовьте всё равно...
Это конечно интересно, но для учебного заведения, находящегося у черта на куличках - в Амурской области, весьма проблематично. Приборов здесь не так много, чтобы их списывать... Будем курить тросик дальше или пробовать подключать другой самописец.
Igen
Ранг: 1050
22.07.2008 // 17:27:53
Достаньте описание на Specord VU-VIS, в нем неплохо была описана процедура замены канатика самописца. Самописцы у многих Specord-ов были схожие.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
23.07.2008 // 0:58:51
А всё-таки свяжитесь с дядьками из Эталона.
Есть у них и сайт, по-моему,
www.specord.ru
Ссылайтесь на меня, если что!
