Specord 75 IR >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Specord 75 IR
Nd
Ранг: 14
05.08.2005 // 11:49:05
Всем Привет!
Кто-нибудь, работал на Specord 75 IR, у меня тут стоит, а не кто не нем не работал, хочется освоить. Инструкцию не нашел. Поэтому не знаю как работать, натирать линзы, как готовить пробы и на чем их снимать (кюветы есть, только какой то забор у меня получается) Кто знает как на нем работать черкните.
AF
Ранг: 364
05.08.2005 // 13:02:17
Как давно стоит прибор. Если около 10 лет и больше то можете его выкинуть т.к. там специальные лампы (ртутные по моему) и со временем мощьность излучения падает и соответственно чувствительность определения падает.
05.08.2005 // 14:12:58
Да стоит он наверняка очень долго. Это приборчик древний, большая часть электроники еще на лампах.
Зато простой как грабли и учиться на нем работать нет необходимости. Ставь образец, да снимай спектр, если прибор в рабочем состоянии, конечно.
Ртутной лампы там нет, как ни как - ИК-спектрометр.
Но вот если он хранился ненадлежащим образом, то на оптику, которая у него из бромистого калия, могла сконденсироваться влага и практически безнадежно испортить прибор.
Так что для начала проверьте его работоспособность. Нанесите между двух пласти из бромистого калия пленку вазелинового масла и пропишите спектр. В учебниках по ИК-спектроскопии найдите спектр масла и сравните с тем, что у Вас получилось.
Так можно еще выявить смещения полос и загрязненность оптики.
Nd
Ранг: 14
15.08.2005 // 3:30:27
Прибор работает нормально, так как хоть и долго он стоял, он был подключен к сети и подогрев линзы был, всегда, во-вторых, патроны просушивали, поэтому влаги там нет. В-третьих, прибор далеко не ламповый! (до Фурье далеко, но зато работает). Конкретные методики на нем кто-нибудь знает?
Marat
Ранг: 1788
15.08.2005 // 16:15:34
Nd пишет:
Всем Привет!
... Поэтому не знаю как работать, натирать линзы, как готовить пробы и на чем их снимать (кюветы есть, только какой то забор у меня получается) Кто знает как на нем работать черкните.
lib.homelinux.org/Ch_Chemistry/Smit%20A.L.%20Prikladnaya%20IK-spektroskopiya..%20Osnovy,%20tehnika,%20analiticheskoe%20primenenie%20(Mir,%201982)(ru)(K)(T)(328s).djvu
В этой книге практически все есть.
Marat
Ранг: 1788
28.08.2005 // 14:02:17
Леонид пишет:
Ртутной лампы там нет, как ни как - ИК-спектрометр...
Бываеют там ртутные лампы , работают в диапазоне от 1000 до 4 см-1.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
Sergiy
Ранг: 19
15.05.2006 // 16:41:47
Marat пишет:
Nd пишет:
Всем Привет!
А что за ресурс lib.homelinux.org? Расскажите подробнее
shemet_s(at)yahoo.com
gingerino
Ранг: 215
12.07.2008 // 16:28:57
Добрый день уважаемые форумчане! Есть ли здесь специалисты по креплению тросика самописца на этом приборе. Среди документации никакой кинематической схемы крепления тросика не обнаружилось... Прибор хоть и старенький, но дело своё делал исправно.
12.07.2008 // 16:58:24
Sergiy> А что за ресурс lib.homelinux.org ? Расскажите подробнее
А что, затруднения с фейс-контролем?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.07.2008 // 22:55:19
Разрази меня гром, вдруг захотелось выпить сухого красного българского вина.
Об чём речь, славяне?
Вспомнили вдруг пост двухлетней давности... Меня за такое коллега Леонид убивает морально без права переписки.
IR = ИК = Инфракрасный. Нетути там ртутных (UV = УФ) источников.
Оптика там, на Вашем приборе, Цейссовская, примеры и спектры найдёте в обширнейших библиотеках (поГУГЛите немного).
Приёмы восстановления аналитических кювет тоже есть, поИщите - найдёте.
Чего вдруг всполошились?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.07.2008 // 23:06:45
gingerino пишет:
Добрый день уважаемые форумчане! Есть ли здесь специалисты по креплению тросика самописца на этом приборе. .
Ах, да. Специалистов по креплению тросиков самоп...ца, при всей моей личной любви к подобному классу дивайсов, уже давненько не выпускают, стало быть, придётся самому...
