Specord 75 IR >>>
  Ответов в этой теме: 26
Nebergas
Ранг: 1744
23.07.2008 // 12:15:21
Если принципиально и важно, могу поискать инструкцию для IR-75 (у нас такой стоит законсервированный, так что не исключено, что инструкция где-то есть). Потом отсканю (если большая - то не вдруг) и отошлю Виталию или varban'у, чтобы выложили.
gingerino
Ранг: 215
23.07.2008 // 13:29:56
Nebergas пишет:
Просто жалко прибор, который простаивает, а ведь может ещё послужить студентам, хоть и не тот уже уровень энергии, но всёж... Пожалуйста, отсканируйте, если найдете процедуру замены тросика (остальная документация у нас есть), и вышлите на gingerino at yandex. Буду очень признателен!
Попрошу еще специалистов на спекорд.ру
23.07.2008 // 20:29:30
gingerino> Будем курить тросик дальше или пробовать подключать другой самописец.
Если память не отшибает, это невозможно в режиме развертки по длине волны.
Дело в том, что самописцы большей части старых спектрофотометров - органическая часть прибора. Развертка по Х связана с монохроматором механически, а только по Y - электрически.
Правда, есть режим записи поглощения при фиксированной длине волны, кинетику снимать, например. Вот в этом режиме Вы можете подключить обычный самопишущий потенциометр к выходу усилителя... часто даже бывает такой выход.
А вот передача длины волны вне прибора класса IR-75 довольно редкое явление. Это приборы разработки начала 80-ых, которые предназначены для подключения к компьютеру типа персонального.
Тогдашные компы были весьма хилыми - камни типа 8080, 6800 и т.п. Как появился великий и ужасный IBM PC, персоналки стали развиваться по закону Мура. И очень быстро доросли до вычислительных мощностей, необходимых для быстрых преобразований им. тов. Фурье.
Это произошло буквально за несколько лет.
Но я все-таки знаю такой прибор - Perkin Elmer 683.
Интересно отметить, что к нему тоже нельзя подключить внешный самописец
У него собственный самописец связан механически с монохроматором, а вот компьютер считает импульсы шагового двигателя.
А по Y передается аналоговый сигнал >
Nebergas
Ранг: 1744
24.07.2008 // 12:57:57
2gingerino ==> Дал команду на поиск инструкции. Как только найдут, так сразу и погляжу, есть ли там чего-то про тросик и - доложу.
Igen
Ранг: 1050
09.09.2008 // 14:27:19
labx дал ссылку в форуме: "вот инструкция по эксплуатации нашел www.labru.com/specord_uv_vis.pdf ", в этой инструкции и описано как менять канатик для самописцев на Specord.
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
gingerino
Ранг: 215
09.09.2008 // 16:13:30
Igen пишет:
Большое спасибо!
