Определение маргарина >>>
  Ответов в этой теме: 40
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
05.11.2011 // 0:07:01
Chamomillablue пишет:
Во вторых, по анализу ТАГ - их легко выделить в тонком слое - можно установить % ТАГ, содержащих с sn-2 положении ненасыщенные кислоты.
А такие методики для ТСХ есть? Это очень красивый вариант в потенциале.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.11.2011 // 0:29:17
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Эм.. ну ТАГи то выделить просто - берем Silufol или Sorbfil или какой-нибудь МЕРКовский аналог, наносим на старт раствор исследуемого масла в хлороформе или бензоле и в системе гексан:дэитиловый эфир 17:3 разделяем их. Когда фронт растворителя доползет до верху, пластинку сушим, опрыскиваем ее 0,01% раствором дихлофлюоресцеина в 50% водном метаноле, снова сушим и в УФ (254 нм) отмечаем зону ТАГ. Можно и другим способом "увидеть" ТАГи на пластинке: отрезаем от пластинки полоску 2-3 см и опрыскиваем ее 4% фосфорно-молибденовой кислотой в 50% водном изопропаноле, затем эту полоску выдерживаем 5-6 минут при 120 градусах и на ней на желто-зеленом фоне проявятся синие пятна. Самое широкое обычно ТАГи )) Ну а далее приставляем эту полосочку обратно к пластинке и отмечаем верхние и нижние границы зоны ТАГ.
Соскребаем ее и вакуумной фильтрацией смываем ТАГи с сорбента хлороформ:метанольной смесью 96:4, ну а далее уже анализируем их либо липазным гидролизом, либо по Гриньяру ) Первое ИМХО проще и менее заморочено в методическом плане )
Продукты деацилирования (липазного или химического) снова делим в тонком слое, чтобы выделить 1,2-диглицериды. После чего превращаем их в МЭЖК и анализируем их на ГЖХ-МС. Зная ЖК-состав ТАГ и 1,2-ДАГ легко вычислить сколько ТАГ в sn-2 содержат насыщенные кислоты: S2=4S[1,2-ДАГ] - 3S[ТАГ]. В случае животных жиров эта величина должна быть более 95%, растительных - наоборот (у подсолнечного масла, например, она составляет около 0,5%)
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
05.11.2011 // 0:42:33
ПОнятно Я почему то подумал что можно разделить ТАГ растительного (гидрированного) и животного масла прямо в ТСХ. То есть только на ТСХ методику различения (обнаружения добавки маргарина) сделать нельзя...
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.11.2011 // 0:44:25
ПОнятно Я почему то подумал что можно разделить ТАГ растительного и животного масла прямо в ТСХ. То есть только на ТСХ методику различения (обнаружения добавки маргарина) сделать нельзя...
Увы, нет. Хотя... ТАГи могут делиться на пластинках с серебром и, может быть с последующей денситометрией пятен можно судить о преобладании того или иного типа ТАГов...
lipidlibrary.aocs.org/Silver/bnd_rev/index2.htm - вот тут приведены вполне сносные примеры разделения S2U и прочих типов - возможно, и правда денситометрия таких ТСХ может дать некий ответ на этот вопрос. Но тут нужно тогда строить калибровочную кривую - делить сперва тестовые смеси, а в СИГМе всякие стандарты ТАГов очень недешевы, если это не трипальмитат или триолеат ((
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
05.11.2011 // 0:55:02
Редактировано 5 раз(а)
спасибо за ссылку - крайне любопытная статья.
A more effective approach is, however, to fractionate the sample first by silver ion TLC according to degree of unsaturation and then to apply capillary GC [177] or reversed-phase HPLC [18].
Наверное это именно то, о чем я говорил...
177. Sebedio,J.L., Farquharson,T.E. and Ackman,R.G. Lipids, 17, 469-475 (1982).
Буду искать статью...
получается такая теоретическая схема: гидролиз масла, отделение кислот, получение производных (например метиловых эфиров) и групповое ТСХ разделение по степени непредельности ( и цис-транс), потом окислительное проявление и денситометрия обычным сканером.
Кстати, стандарты ТАГ... это вообще интересно? нужно?
Химико-фармацевтический журнал Химико-фармацевтический журнал
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Освещает молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств, методы синтеза и технологии производства новых лекарственных препаратов, иccледования cтpоения xимичеcкиx cоединений, методы анализа и контpоль пpоизводcтва.
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.11.2011 // 1:17:01
Редактировано 4 раз(а)
получается такая теоретическая схема: гидролиз масла, отделение кислот, получение производных (например метиловых эфиров) и групповое ТСХ разделение по степени непредельности, потом окислительное проявление и денситометрия обычным сканером.
Если нужны ЖК суммарных липидов - ТАГов, ДАГ, МАГ и эфиров стеринов - то да, гидролиз с отделением свободных жирных кислот, если только ТАГ (на них приходится до 95% по массе) - то гидролиз не нужен, их можно препаративно в тонком слое, или, если не жалко времени и сил - на колонке с окисью алюминия )
В принципе, ТАГи можно и сразу в ГХ колоть при наличии подходящей колонки и есть несколько приличных статей по их идентификации... Но в плане доступности и распространенности впереди планеты всей все-равно липазный гидролиз (недавно начали коммерческое производство липазы из антарктической кандиды, благодаря чему реакция протекает при +4 градусов, что сводит практически к 0 ацильную миграцию, а значит, повышает точность определения состава кислот в sn-2 положении).
Есть еще хороший метод, когда полученные в результате липазного гидролиза ТАГ моноглицериды бутилируют и колют в ГХ..
Ну или классическим методом, который я описал выше, когда анализируют ЖК из ТАГ и 1,2-ДАГ, а потом вычисляют.. Ничего лучшего, к сожалению, пока не придумано ((
ИМХО тупо маргариновые примеси можно установить по доле нечетных ЖК и по наличию транс-кислот, но вряд ли это позволит оценить количественно маргариновый вклад... денситометрией ТСХ можно еще оценить долю свободных жирных кислот - в каком-нибудь маргарине их должно быть много и они должны отсутствовать в масле растительного или животного происхождения..
По поводу той статьи, мой коллега проходил стажировку у этой Боряны, говорит, что технически все не так шоколадно, как она пишет - очень сложная методика подготовки пластинок к анализу..
PS: А что за стандарты? У вас завалялись лишние? )))
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.11.2011 // 1:53:08
www.lactoscan.com/articles/milkfals.html#label2 - думаю, полезная статья )
kot
Ранг: 2137
05.11.2011 // 6:08:51
Ни в коем случае нельзя использовать этот "наукообразный бред" ибо не так все просто, особенно если для получения требуемых данных использовать "прибор" авторов, или подобный ему.
AlexUnder
Ранг: 1616
05.11.2011 // 8:51:54
Пожалуй, можно после крайне селективной дериватизации. Хоть белкИ привлечь.
Кому нужен диплом? Мы тут тему ему придумали!
Chamomillablue
Ранг: 1302
05.11.2011 // 9:00:05
AlexUnder пишет:
Ну, направление сиречь вектор изысканий мы в ночи сочинили, да )) но кто все это проверит на практике? ))))
