ГХ/МС-ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 31
Witaliy
Ранг: 171
04.12.2011 // 18:50:23
Если с внутренним стандартом (ВС), то вообще непонятно, зачем такой гибрид нужен... Используйте полученные градуировки на ПИДе, на МСе просто проверяйте правильность идентификации.
Witaliy
Ранг: 171
04.12.2011 // 18:53:10
И так как Вы работаете на Agilent, используйте их программу RTL для переноса времен удерживания между двумя приборами.
И не пытайтесь облегчить себе анализ, усложняя его...
MaestrO
Ранг: 130
04.12.2011 // 18:56:39
расскажу, как я делаю, а вы поправьте если чего не так. ..
Алгоритм следующий: в исследуемый образец добавляю ВС. Вкалываю с ГХ/МС и ГХ/ПИД. Идентифицирую по данным МС компоненты (около 40), потом сопоставляю времена (там сдвиг в полминуты в основном, колонки то одинаковые). Узнав времена, привожу площади, ну и дальше зная содержание ВС рассчитываю остальные компоненты.
MaestrO
Ранг: 130
04.12.2011 // 19:03:12
Witaliy пишет:
... зачем такой гибрид нужен...
не надо иметь две одинаковые колонки, кроме того освобождается один прибор, не говоря о том что надо сделать один вкол и это сдвига времени не должно быть вовсе... Во всяком случае изначально я закладывал такие цели
Witaliy
Ранг: 171
04.12.2011 // 19:23:23
В плане идентификации вопросов нет, а вот относительно количественного определения... Необходимо ведь знать относительные (касательно Вашего ВС) коэффициенты чувствительности для ПИДа... Разные вещества ведь "горят" по разному - как пример, площадь метанола меньше площади пропанола (существенно меньше). А коэффициенты чувствительности лучше определять (или уточнять) для конкретного прибора, хотя все зависит от требуемой точности определения.
ИНСКАН ИНСКАН
MaestrO
Ранг: 130
04.12.2011 // 19:52:46
Witaliy пишет:
что же... приводные массовые коэффициенты для ПИДа естественно мы используем, если бы мы их не использовали можно было бы и по соотношению площадей на МС считать , несмотря на разное сечение ионизации для каждого вещества.. Берём эти коэффициенты из справочника, безусловно в идеале бы уточнять для каждого прибора. Но веществ много и ещё каждый раз "ассортимент" разный, поэтому такой возможности нет. ... И да вы абсолютно правы, точность требуется не такая высокая для этого анализа
Witaliy
Ранг: 171
04.12.2011 // 20:13:38
Тогда могу заметить касательно Вашего вопроса следующее. Вот, как правильно писал Дмитрий, пока нет такой программы, которая работала сразу с ПИДом и МС. А если бы и была? Все равно лучше всегда самостоятельно провести поиск по каждому пику на хроматограмме по полному ионному току - а то автоматика Такого выдаст... А далее сопоставить данные МС с ПИДом не составит труда (времени на порядок меньше по сравнению с поиском - зачастую ведь одним поиском не ограничишься, необходимо сопоставлять индексы удерживания и т.д. - как простой пример изомеры ксилола и этилбензол - попробуйте идентифицировать только по масс-спектру ). А в плане автоматизации лучше вкладывать деньги скажем в автосемплеры (насколько я понял у Вас их нет - иначе поставить две виалы и всего делов-то), а не в создание "гибридов". На мой взгляд одно дело ГХ/МС/ИК (очень полезно для идентификации), а другое дело ГХ/МС/ПИД - намаетесь при рутинных анализах.
MaestrO
Ранг: 130
04.12.2011 // 20:29:57
Автосэмплеры есть на оба прибора я ваше мнение в принципе понял.
Witaliy
Ранг: 171
04.12.2011 // 20:57:00
Тогда обратите внимание на программу RTL - для переноса данных с МС на ПИД (в основном необходимо иметь колонки с одинаковой фазой). И удачи в Вашей работе!
MaestrO
Ранг: 130
04.12.2011 // 20:59:08
Witaliy пишет:
по поводу этой программы. . как её достать? попросту говоря.... надо дополнительно оплачивать или она для пользователей Agilent распространяется бесплатно
