ГХ/МС-ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 31
Witaliy
Ранг: 171
04.12.2011 // 21:31:44
Вообще-то платная, по-поводу цены обратитесь в InterLab Inc. (Россия) или "АЛСИ-ХРОМ" (Украина)... А так поспрашивайте, может кто-то из пользователей программы поможет (вреде программа не требует ключа). Сам не пользуюсь только потому, что ГХ/МС от Термо и ГХ - Agilent (особенности госзакупок ).
MaestrO
Ранг: 130
04.12.2011 // 21:41:15
Witaliy пишет:
Понял, буду иметь ввиду... Спасибо )
05.12.2011 // 16:10:51
1. ГХ-МС/ПИД - это уже классика, соотв. основные технические моменты/тонкости уже исследованы и описаны (сплиттеры, клей, ферулы и т.д.). Другими словами, если сделать все правильно, то будет все ОК (проверено ).
2. MSD Chemstation позволяет реализовать Вашу затею (проверено ).
3. Нужно исходить из конкретной задачи. Если, все же, будете разбивать задачу на два ГХ, то вводите репер (-ы) и используйте RRT. Не имеет смысла заморачиваться с софтом (проверено ).
MaestrO
Ранг: 130
05.12.2011 // 18:01:06
virtu пишет:
(проверено ).
Очень рад вашему сообщению. Больше всего внушает доверие именно то, что вы это реализовали на практике (а не теоретические предположения). В этой связи хочу поинтересоваться по поводу сплитеров, клея и т.п. Одним словом, пожалуйста дайте советы по поводу того, где есть подводные камни и на что надо обратить внимание.
p.s. Этот топик мне напомнил, тему трехлетней давности (тоже я автор ) по поводу ионизации антрацена в электроспрее... сначала все говорили типа нереально, а в конце один из форумчан - "Я это уже делал, всё работает"
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
05.12.2011 // 18:20:18
virtu пишет:
2. MSD Chemstation позволяет реализовать Вашу затею (проверено )..
поделитесь как? Каким образом это все записывается?
До этого пытался все реализовать на старых приборах, с конвертацией и сведением во внешней программе.
ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде ГСО 7822-2000 (НП-Сиб) состава раствора нефтепродуктов в четыреххлористом углероде
ГСО представляет собой раствор смеси нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххлористом углероде. Состав: изооктан - 37,5%; гексадекан - 37,5%; бензол - 25%. ГСО расфасованы в ампулы вместимостью 10 см3. Каждая ампула содержит 50 мг нефтепродуктов (углеводородов).
05.12.2011 // 20:14:45
MaestrO пишет:
Ключевые моменты, в первую очередь, зависят от типа сплиттера (т.е. press-tight/glue etc.). Соотв. "тотальная" герметичность "точки деления" и геом. размеры (диаметр и длина) капилляров к МС/ПИД (можно, точнее желательно, без НЖФ) и т.д. Рекомендую использовать готовые решения (SGE etc.) c исп. феррул. Сам мучился с пресс-фитами и клеем, поэтому... У данного типа делителя есть основной минус - деление меняется с изм. темп., со всеми вытекающими.
Есть так же "динамические" сплиттеры (Agilent G3180B Two-Way Splitter Kit etc.). Данный тип делителя лишен основного минуса предыдущего.
Далее см. лит-ру.
05.12.2011 // 20:27:21
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
virtu пишет:
Сам конфигурировал и настраивал ГХ-МС/ПИД-систему, т.е. можно отдельно работать с ГХ-МС (соотв. без делителей), отдельно с ГХ-ПИД (соотв. без делителей) и вместе (с делителем).
Соотв. в папке данных два файла (МС и ПИД). При обработке два окна (МС и ПИД). Поэтому, даже не знаю, чем здесь можно поделиться, т.к. проблем никаких не возникало. Может, дело в версии MSD Chemstation (Agilent) и "железе"?
Lager
Ранг: 65
12.12.2011 // 10:53:01
В Xcalibur + сплитер/рестриктор SGE задача решается штатными средствами, правда придется смирится со своеобразным решением количественного анализа в этой программе.
В ChemStation понадобится отдельные лицензии на каждый детектор
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
12.12.2011 // 14:43:47
Lager пишет:
на какой модели ГХ/МС и Xcalibur проверяли?
Lager
Ранг: 65
13.12.2011 // 9:05:44
Lager пишет:
Trace DSQ
