Анализ перманентных газов >>>
  Ответов в этой теме: 21
Автор Тема: Анализ перманентных газов
vas20
Ранг: 28
18.01.2012 // 0:41:12
Добрый вечер уважаемые господа! Нам поставлена задача определить содержание газов в упаковке для продуктов питания. Требуется определить сколько содержится N2 и СO2 и в каких соотношениях......
Мы никогда не занимались определением газов, только количественным анализом пестицидов, пхб, жирнокислотного состава и т.д .
Есть ли среди присутствующих специалистов экстра класса у кого уже стоит наготове газовый хроматограф, который заточен под эти задачи и определяет инертные перманентные газы?
С нас срочно потребовали провести эту работу и очень хочется получить от человека практическую помощь, который занимается этим делом. а также ценные советы и рекомендации, возможность приехать....
Заранее большое спасибо, в долгу никогда не остаемся.
AlexUnder
Ранг: 1616
18.01.2012 // 7:02:07
Тут сложность скорее может быть в извлечении газов - зависит от типа упаковки. Если аналог консервов - то подключение с уплотнением по резине, вакуумирование дозирующей петли, которая подключена к стенке упаковки, затем прокол упаковки - газы заполняют петлю - хоть и при давлении меньше атмосферного, затем ввод газов - а далее всё просто. Подобную схему реализовали при анализируемых объёмах единицы мл, начальное давление в "консерве" 0.3 ата.
vas20
Ранг: 28
18.01.2012 // 15:43:51
AlexUnder пишет:
В этом и заключается наша сложность...У нас Shimadzu c ПИД, в котором стоит капиллярная колонка c фазой NB20. В качестве газа-носителя используем азот. Хроматограф уже "заточен" под определение жирно-кислотного состава. Но у него есть также ДТП ( катарометр).
Сложность к его подключении..Линию перестраивать не хочется, это очень сложно, слишком много вопросов... Очень хочется получить консультации от профессионалов своего дела...
AlexUnder
Ранг: 1616
18.01.2012 // 19:47:41
Пробоподготовка-устройство ввода-колонка-детектор. На каком этапе проблемы?
18.01.2012 // 19:57:36
На каком, на каком...
Еще на газе-носителе
ion+
Ранг: 2996
18.01.2012 // 20:34:03
М-да, странные хотелки у стартопика. Хочется иметь второй рабочий детектор, а напрягаться не хочется. Про второй газ-носитель, как я понимаю, речи быть не может, не говоря уже о второй колонке (читай: постановка методики).
Ну что-же...есть слова заветные, которые нужно произнести перед сном.Приходите утром на работу, а у вас все готово:детектор подключен,методика поставлена, паспортная хроматограмма и рапорт отчета на столе!!!
Я, тут, с Гуглем посоветовался:
Для оценки защитных свойств и правильного выбора упаковочных материалов, предназначенных для упаковки пищевых продуктов, важную роль играет определение способности пленки противостоять проникновению газообразных веществ (О2, СО2, N2 и др.). Целью данного метода является определение скорости газопроницаемости упаковочных пленочных материалов и коэффициента газопроницаемости для однослойных плёнок...
www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE2%20%D0%B8%20n2%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85.&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fumt-i.ru%2Ffiles%2F1058%2FTU-konteynery--barernye-YuMT.doc&ei=y_YWT_WUD4_asgaby6Bo&usg=AFQjCNGjhg9bX5IP9bTH2sekKYDAqGvI2w&cad=rjt
не спешите с выводами, прочтите внимательно пробоподготовку, может и проблема отпадет?
ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES ИСП-АЭС спектрометры Varian 720-ES и 725-ES
Флагман среди параллельных атомно-эмиссионных спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, ИСП-спектрометры Varian 720-ой серии предназначены для одновременного прецизионного экспресс-определения до 73 элементов периодической таблицы в жидких и твердых пробах (в твердых пробах с приставками лазерной абляции Cetac или после растворения в системах Milestone Ethos)
AlexUnder
Ранг: 1616
18.01.2012 // 21:50:38
Эх - я так ждал что эти слова автор скажет.. Оставил ему на десерт специально.
vas20
Ранг: 28
19.01.2012 // 1:52:49
Большое спасибо за ценные советы, ссылку и рекомендации.
Как я понял, нужно поменять газ-носитель с азота на гелий, поставить хроматографическую колонку типа РLOT ( сорбент молекулярные сита или силикагель) и газовую линию внутри хроматографа сконструировать таким образом, чтобы поток газа проходил через катарометр, для регистрации отклика сигнала.
Но это же потеря прошлой функции прибора- определение жирнокислотного состава....
Пожалуйста, посоветуйте, как можно обойтись "малой кровью" и можно ли?
ion+
Ранг: 2996
19.01.2012 // 5:41:41
Можно обойтись и "малой кровью". Для этого, приобретаете еще один хроматограф, под конкретную задачу. ИМХО. Но есть подозрение,что ваше начальство будет от этого не в восторге.
Как я понял, нужно поменять газ-носитель с азота на гелий.
Не правильно поняли. Азот для одной колонки (методики), гелий для другой. Не менять надо, а ещё одну газовую линию подводить для работы второго детектора.
AlexUnder
Ранг: 1616
19.01.2012 // 7:00:49
vas20 пишет:
Можно добавить аргон (пик азота станет отрицательным, а чувствительность по СО2 - малой) или водород.
vas20
Ранг: 28
19.01.2012 // 11:58:03
Да, начальство в восторге не будет. Приобретение нового хроматографа- это очень разумно, но нереально.
Если мы подведем вторую линию, то нужно поставить вторую колонку. Но тогда получиться, что в одном термостате - две колонки и в случае работы при программировании температуры нужно будет, чтобы и через "неработающую" хроматографическую колонку протекал газ-носитель, для того чтобы ее не угробить. Но это большая трата.
А реально ли сделать так, чтобы работали два детектора одновременно ( ДТП-ПИД) через одну хроматографическую колонку?
Здесь опять надо как-то ухитряться? (в литературе я посмотрел, что можно последовательно соединить две колонки с разными фазами).
А если оставить старую колонку, то наверно, капиллярная хроматографическая колонка с фазой Carbowax газы разделять не будет?
