Анализ прямогонного бензина и бензина реформинга по ГОСТ 52714-07 >>>
  Ответов в этой теме: 28
EX-Mnemonick
Ранг: 233
15.10.2017 // 10:34:37
wchupin пишет:
Я слышал про «Карбюран», у нас как-то народ в офисе «Аджилента» спорил про неё. Но, как я смутно вспоминаю из того разговора, это какая-то очень старая программа, чуть ли не начала нулевых. То есть, как я заключил для себя на тот момент, она не поддерживается давно, и люди её покупают совсем уж от безвыходности. Хотя, скорее, от недостатка информации. Analytical Controls ведь торгует своими программками отдельно, так что вообще какие могут быть проблемы?
В общем, вот нашёлся человек, у которого стоит тот самый легендарный «Карбюран». Расскажите же скорее, что это за зверь такой, и насколько верны или неверны озвученные мною выше мифы о нём?
Дорогой тёзка, в основном вы трудились в армянской компании варьян, и там были свои наработки по дха и прочему, поэтому в "армянском" аджиленте конечно никому аналитикал контролс никуда не впился. А я вот, например, их дха продавал ещё в когда в интерлабе работал в 2003м.
Карбуран-отличная разработка IFP, и дважды пользователь этого софта-он скорее всего какого-то башкирского НПЗ. Именно туда я первый карбуран намазал в 2005м. А потом в 2012м, когда меня в аджилент занесло и мы недолго, но сидели рядом. IFP , в отличии от AC, не настаивает на приобретении самого ГХ от них за два конца. Во многом поэтому карбуран тогда и заборол аналитикал контролс. Насчёт старый/новый софт-улыбнуло, отрасль мягко говоря консервативная, поэтому новизна софта кмк мало что значит.
А вообще лучше всего-русский DHA, что от хроматека, что от интерлаба. Работают оба по свидетельствам известного корифея - товарища Грейдина, дай Аллах ему здоровья, а стоят в 3 раза дешевле чем шедевры от аналитикал контролс и в 2 - чем карбуран.
ion+
Ранг: 2996
15.10.2017 // 14:12:04
Джентельмены, Карбуран это отдельное ПО или оболочка интегрированная в софт?
Есть у кого-нибудь возможность скинуть данное ПО, для ознакомления?
Можно с ключом активации, возражать не буду.
ser5164][yandex.ru
EX-Mnemonick
Ранг: 233
15.10.2017 // 17:27:28
ion+ пишет:
ser5164][yandex.ru
Отдельное ПО. делают вот эти граждане www.gecil.com/index.php?pageID=20
В России пользователей немного. Для ознакомления можно на торрент-треккерах глянуть импортных.
wchupin
Ранг: 109
18.10.2017 // 9:55:43
А что значит «ГОСТ требует отдельный прибор» под ММА? Железо ведь идентичное? Когда делаете на нём DHA, он будет под DHA, а когда ММА, он будет отдельный прибор на ММА. Нигде в ГОСТе, по-моему, нет такого, что «строго запрещается на данном приборе выполнять любые другие анализы».
То, что базы разные для разных образцов, это нормально. Так почти на всех заводах делают и на всех программах, насколько я понимаю. Про кристалловскую ничего не могу сказать, я её совсем не знаю, но и на Varian так было, и на Analytical Controls так есть. На вариановской DHA там прямо физически можно было делать разные файлы с разными списками компонентов, это были просто базы в формате Microsoft Access. Можно было их открывать в Access и убирать галочки, например, со всех олефинов, если в данном типе образца не ожидалось никакой непредельщины.
В программе DHA+ от Analytical Controls просто выбирается Sample Type, то есть, «тип образца». Для каждого типа образца будет свой набор возможных пиков.
В общем, это вовсе не уникальная особенность «Карбюрана». Я спрашивал про другое — получается ли поделить олефины в таких больших концентрациях?
Просто глядя на хроматограмму, кстати, сразу и не поймёшь, поделились все олефины там или нет. Надо иметь стандартный образец с известным их содержанием, а потом сравнивать, что написано в паспорте и что получилось на конкретном приборе.
Вот тут, например, я собрал все хроматограммы от Analytical Controls для разных методов DHA: https://www.dropbox.com/sh/htjenq9b1fcs6ci/AACuP2THJi6-FahDBO_ZekF4a?dl=0 Образец с наибольшим содержанием олефинов — это FCC Naphtha, там их почти половина. Вот тут: https://www.dropbox.com/s/8v22t0cjsam6a30/00.02.042%20FCC%20Naphtha%20Lot005%20Reformulyzer%20M4.pdf?dl=0 можно посмотреть результаты анализа на «Реформулайзере», он показывает в этом образце, по данным межлабораторки, 47,8% олефинов. Жаль, что они в анализе по методу, скажем, D6729 не приводят численные данные. Я понимаю, что это метрологически правильно, потому что DHA не считается методом для группового анализа, он предназначен только для опредения индивидуальных компонентов, но чисто по приколу было бы интересно, как DHA бьётся с реальными цифрами на таких высоких олефинах. Думаю, там будет ошибка в десятки процентов...
wchupin
Ранг: 109
18.10.2017 // 12:13:32
EX-Mnemonick пишет:
Да голландцы (которые Analytical Controls) и программу отдельно продают. Не обязательно у них весь анализатор брать.
Насчёт «Кристалла» я тоже слышал, что у них довольно неплохие анализаторы DHA. Хотя меня терзают смутные сомнения насчёт стабильности их расходомеров. На «Вариане» я с этим намучился. Что на старом CP-3800, что на новом 450-GC пики плавали туда-сюда довольно сильно. Даже никто и не мечтал о том, чтобы один раз выправить базу, а потом сидеть только кофиёк попивать и на кнопку «Старт» жать.
С другой стороны, на «Аджиленте» это всё работает именно так, как я понял по отзывам.
Вопрос не столько в программе самой по себе, как в сочетании. Если хочется экономить время и иметь реально воспроизводимые от анализа к анализа индексы Ковача, то надо брать, получается, Agilent 7890B. Компактный-то 6850 они похерили, не выпускают больше. Ну и какую-то программу надо искать — «Карбюран» там или DHA Plus от AC. Кристалловскую-то к ChemStation не прикрутишь, я думаю
АСТ, ООО АСТ, ООО
Инжиниринговая компания, специализирующаяся на комплексном оснащении и модернизации лабораторий на основе специализированного оборудования отечественных производителей. Продукция КОРТЭК, Госметр, НПЦ Азимут, ЭКРОСХИМ, Томьаналит, СВИТИЧ, ВИБРОТЕХНИК.
Cherepitsa
Ранг: 98
20.10.2017 // 13:43:27
wchupin пишет:
EX-Mnemonick пишет:
Можно рассмотреть пакет DHA от Unichrom
unichrom.com/dha/dha2r.shtml
unichrom.com/method/stb-1276-2001.pdf
unichrom.com/chromlibe.php?cat=1
SergeyK
Ранг: 2168
20.10.2017 // 14:00:45
wchupin пишет:
Есть насквозь проприетарная Интува теперь:
www.agilent.com/en/products/gas-chromatography/gc-columns/intuvo-columns/agilent-j-w-intuvo-gc-columns-petroleum-specialty-columns#buy-products
www.agilent.com/en/products/gas-chromatography/gc-systems/intuvo-9000-gc-system
chromik
Ранг: 166
20.10.2017 // 18:33:26
wchupin пишет:
Анализ бензина требует около 2,5 часов, для анализа ММА еще 2 часа, т.е. 4,5 часа на одну пробу бензина - для нашей лаборатории это неприемлемо. А еще калибровка ММА на этой же колонке, где загружается последовательно 5-6 смесей за короткое время - это просто уничтожение колонки, а пробы бензина простаивают.
Про не уникальность карбурана с разными базами компонентов, да уникальности нет, но карбуран работает, а другие программы как то не очень, пример с высокими олефинами. У программы АС почему то можно соседние компоненты поменять местами, т.е. изменить порядок выхода и это нормально допускает программа - это что - прикол такой?
Думаю, что французы просто более серьезно подошли к этой проблеме.
И ошибки в десятки процентов они бы не допустили.
EX-Mnemonick
Ранг: 233
20.10.2017 // 19:55:37
SergeyK пишет:
wchupin пишет:
Это по моему вообще только за деньги американских налогоплательщиков покупать будут массово. Интересно сравнить стоимость одного анализа на кристалле последнем и на интуве.Того же DHA, например...
SergeyK
Ранг: 2168
20.10.2017 // 20:04:35
EX-Mnemonick пишет:
Зато теперь нельзя неправильно установить в хроматограф... ничего нельзя. Все плоскостями уплотняется динамометрической отверткой,
ключевые детали чипованные. Будущее именно за таким подходом. Но пока только там, не у нас.
