Анализ прямогонного бензина и бензина реформинга по ГОСТ 52714-07 >>>
  Ответов в этой теме: 28
ion+
Ранг: 2996
21.10.2017 // 7:34:54
Да уж, прикольно читать аннотации к прибору и колонкам.
Аказца, таперя производительность труда зависит от дизайна прибора.
Одно название "специализированные колонки" должно выбивать соплю умиления и вызывать трепет у пользователя.Умеют же преподнести, это вам, сука, не суровые ребята из Йошкар-Олы.
Походу менеджмент агилента пошел по пути Ололоши Маска.
Только серию приборов надо было назвать, скажем "Фалькон" или "Гиперлуп" прости хосподи...
Еще один повод задрать цену на "самое передовое железо в мире" ну и за бренд само собой.
EX-Mnemonick
Ранг: 233
21.10.2017 // 10:25:42
ion+ пишет:
С тех пор как аджилент отвалился от хьюлетта маркетолоухи там планомерно забарывали инженегров. Похоже теперь совсем забороли. Ждём Интуву(не хуже хиперлупа кстате название) в нишевых окрасах-голубенький для мальчегов, розовый для девочек и радужный - для <s>пидарасов</s> ЛГБТ
SergeyK
Ранг: 2168
21.10.2017 // 10:42:38
ion+ пишет:
Так обычные туда не установить. Подрезать родные тоже нельзя, вход-выход сформованы и запаяны.
SergeyK
Ранг: 2168
21.10.2017 // 10:45:04
ion+ пишет:
Так зависит, плохо тренированные обезьяны плохо устанавливают колонки в испаритель и детектор обычного хроматографа, прибор плохо работает.
ion+
Ранг: 2996
21.10.2017 // 11:21:53
2 SergeyK:
Смайлики забыли поставить.
Микроскоп бинокулярный UV-1370В Микроскоп бинокулярный UV-1370В
Лабораторный микроскоп предназначен для исследования препаратов в проходящем свете, светлом поле. При биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследованиях в лабораториях любого медицинского учреждения. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: Планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
SergeyK
Ранг: 2168
21.10.2017 // 11:33:16
ion+ пишет:
2 SergeyK:
Да вот нету тут смайлика "смех сквозь слёзы".
wchupin
Ранг: 109
22.10.2017 // 12:57:28
Да, наших голландцев из AC кто-то просил пару раз сделать анализатор на Intuvo, они отказались. Сказали, что там вообще ничего сделать почти нельзя. Прибор, в общем-то, позиционируется как фронт-энд к масс-спектрометрам, и для этих целей он должен быть вполне адекватен. Колонки LTM весьма ограниченного ассортимента в этом случае не проблема, их должно быть достаточно, масс-спектрометры не требуют полного деления пиков. Ну и дороговизна прибора тоже не проблема — на фоне МС это не играет особой роли.
SergeyK
Ранг: 2168
22.10.2017 // 14:08:13
Там не LTM-колонки в привычном понимании, там свой формат, они плоские, термостат плоский, охлаждение воздухом, нагрев прямой термоблином. Вход-выход сформованы и запаяны, уплотняются через плоскую полиимидную прокладку.
50-метровые колонки уже есть, 100-метровые обещали сделать. Фаз уже достаточно есть разных к нему.
