Thermo Scientific DFS >>>
  Ответов в этой теме: 25
09.02.2012 // 16:06:30
"Электроника", может быть. Если были перепады напряжения и т.д. в ближайшее время, то вполне вероятно.
У меня было так (на ровном месте), правда с другим МС, тогда тоже относительно долго все проверял - оказалось вылетела плата, хотя по основным характеристикам (напряжения на КК, даже осциллографом "пробегал") она была рабочая, даже инженер разводил руками. Причем, стоял нормальный ИБП и т.д.
В таких случаях меняются "мозги"...
Mauler
Ранг: 46
09.02.2012 // 16:22:22
virtu пишет:
Если бы скакнуло питание, то у нас стоит автомат, отрубающий все к черту. Ну вот так, стоит и все, ИБП нету.
Если придется менять "мозги" - это будет третьей платой, которую придется менять на этом конкретном приборе, меняли уже две - Power Distribution Board и плату, отвечающую за использование прямого ввода образца. Обе ни разу не дешевые .
09.02.2012 // 18:55:49
Mauler пишет:
Где 2, там и 3. Да, платы дешевыми назвать сложно. Некоторые производители (Waters, например) выносят практически все на одну плату - конденсатор или резистор полетел (<<5$) - менять всю плату (>10000$). Прибыльное дело, кстати, т.к. можно делать обмен на рабочую с доплатой (от 50%), правда не все фирмы такое практикуют. Соотв. плату потом "поднимают" и опять в оборот.
Кстати, однажды у меня так и было - полетел один резистор, пришлось "мозги" паять МС В общем, было "очень страшное кино"
З.Ы.: Без ИБП в РФ - исключительно для любителей экстрима
Hramtzov
Ранг: 62
09.02.2012 // 21:07:49
Автору таки посоветую после запуска перегрузить оба компа. Порой устраняет различные глюки.
" box и trap сurrent примерно 0,52 и 0,48 " - не айс параметры. Да и температура маловата, или это не ваша рабочая? Хорошо почистили, колечки сапфировые поотжигали?
Mauler
Ранг: 46
10.02.2012 // 10:35:57
Hramtzov пишет:
Все отжигали, как керамику в коробочке, так и почти всю керамику источника (кроме тех деталей, которых по инструкции нельзя отжигать). Хорошо, перегружу оба компа. Параметры коробочки и ловушки думаю улучшить заменой катода, поскольку коробочку почистили хорошо, перед запуском, а катод поставили старый. Отпишусь, что получилось ближе к вечеру.
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
Mauler
Ранг: 46
10.02.2012 // 17:41:42
Итак, отписываюсь. Был установлен новый катод, откачан прибор, перезагружены внутренний и внешний управляющий компьютеры, произведено восстановление заводской калибрации и настройки, в результате масс-спектр, наконец-то, появился.
Hramtzov
Ранг: 62
10.02.2012 // 19:58:35
Mauler пишет:
Поздравляю!!
Стало быть софтовый глюк загнал в угол настройки масса.
Пора и мне идти перебирать и чистить ячейку
Mauler
Ранг: 46
01.03.2012 // 17:10:53
Из интересного на приборе.
Столкнулся с проблемой, что гуляют показания: энергия ионизации, ток эмиссии, ток на коробочку и ток на ловушку... долго думали, искали причину. Нашли случайно - показания гуляют, когда работают нагреватели источника, т.е. когда источник надо нагреть либо поддерживать температуру. Вытащили источник, замерили сопротивление между нагревателями (их два) и самим блоком источника. В одном случае - больше двух мегаом, во втором - порядка 30 килоом, нагреватель "шил" на источник. Заменили, все наладилось.
Hramtzov
Ранг: 62
01.03.2012 // 23:09:47
Mauler пишет:
Очень полезно завести высоковольтный пробник (у Рыжова такой видел), если прозванивать обычным - утечки могут и не проявиться.
Сейчас борюсь с утечкой в ячейке - дикий перекос trap\box, два раза перебирал-чистил, не помогло. Надо видать третий
Mauler
Ранг: 46
02.03.2012 // 0:12:28
Может, надо, а может - не надо: возможно, надо достать весь источник и поглядеть, не идет ли где перехлест/касание проводков как между собой, так и на корпус источника/прибора. И еще - катод давно в работе?
