Thermo Scientific DFS >>>
Hramtzov Пользователь Ранг: 62 |
Катод еще не сильно старый, если третья переборка ячейки не поможет - придется и источник вынимать. |
Mauler Пользователь Ранг: 46 |
Там может быть такая вещь - по какой-то причине катод замкнут на источник (у нас так было пару раз, далее мы это проверяли до установки, точнее, до откачки прибора, "пищалкой" (можно тестером, но "пищалкой" оказалось просто удобнее), после установки коробочки в источник. |
Там может быть такая вещь - по какой-то причине катод замкнут на источник (у нас так было пару раз, далее мы это проверяли до установки, точнее, до откачки прибора, "пищалкой" (можно тестером, но "пищалкой" оказалось просто удобнее), после установки коробочки в источник. Такое бывало и у нас. А проблема оказалась в одном колечке пушера. после замены треп\бокс устаканились. Вылезла другая странность:приблизительно выше 300 m\z пошел сдвиг по массе ощутимый. Если на низких массах значения сравнительно точные, то на высоких - сдвиг больше 0.5 m\z. Надеюсь калибровка по ПФК поможет. |
Там есть еще одна вещь, калибровка магнита (по ПФК), пиктограмма "прямая с точками" в ХКалибре. Может, придется ее задействовать .Такой вопрос, вы коробочку как меняете, через шлюз или же выключая источник? |
Покалибровал, вроде получше стало, впрочем надо еще проверить, вот запишу хроматограмку. Пиктограмму этой мы и пользуемся - это ж и есть меню калибровки масса. Но массу часто калибровать не приходится, слава б-гу. А то FC5311 откачивать, колоть PFK, затем снова инжектить FC.Ячейку обычно меняем через шлюз - очень удобно. Но если что-то криво работать начинает после переборки - тогда источник разбирать непеременно. |
Ответов в этой теме: 25
