Журнал ежедневной калибровки весов, замечание инспекционной проверки >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
11.07.2012 // 16:09:04
Две картинки в www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14594&recordnum=4 пропали:
И появились классические апериодические аналитические весы, вот такие, со шкалой в +/- 10 милиграмм:
Подобные весы следует проверять 10 милиграммовой гирей. А все остальные погрешности - из разновеса. В том числе и внутреннего.
Для удобства растянули шкалу в 5 раз - не от минус 10 до плюс 10 милиграмм, а от нуля до 100. И тогда появилась возможность убрать еще 4 гирьки. Весы могут быть внешне совершенно похожи. Вот такие весы того же производителя:
Это - полный аналог ВЛР-200. И их проверяют 100 милиграммовой гирей.
Вот 4
Весы AD-2:
И аналогичные AD-3 с растянутой до 100 mg шкалой:
23.07.2012 // 8:11:11
vertigo-sky> Как быть с современными весами, у которых предусмотрена автокалибровка при включении и по-требованию? Мы то весы вообще не выключаем, а перед работой просто запускаем автокалибровку.
У знакомых Сарториусов при включении не производится автокалибровка.
В инструкциях трех типов аналитических весов Сарториус производитель единодушен: калибровка с использованием внутреннего разновеса - раз в неделю.
Поскольку наши весы достаточно старые, будет хорошо, если кто глянет в инструкцию новых (лет 5...10 ) весов. Почему-то мне кажется, что интервал калибровки не изменился, но мало ли
alev
19.02.2013 // 21:02:06
Тема блестяще раскрыта, но есть ошибки. Параллейность призм проверяют по крючкам равным по массе правой чашке.Изготавливается в ручную.Весы бесподобны. Электронные имеют массу ошибок.
19.02.2013 // 21:57:23
Спектр (а не я! я только могу по-белому завидовать) написал о проверке параллельности призм:
Эта проверка ни где не прописана и придумана мной
// varban.airbase.ru/old-airbase/rtfm/SpectroMet.htm
Я сходу не соображу, кто прав... возможно, что правы и Вы, и Спектр.
К большому сожалению, он давно не заходил... на письма тоже не отвечает.
Но Вы объясните поподробнее... может он прочитает и зайдет!
05.06.2013 // 17:15:45
Перепутал темы: следовало писать в www.anchem.ru/FORUM/read.asp?id=15749&recordnum=30
Лаборатория аналитического контроля ЗАО Лаборатория аналитического контроля ЗАО "РРЭЦ"
Проведение количественного химического анализа проб грунтового воздуха с территории распространения техногенных газогенерирующих грунтов газохроматографическим способом
lika
Ранг: 4
10.05.2014 // 18:10:02
санитарочка пишет:
Добрый всем день! Искала по форуму мнения о межповерочной калибровке весов, остался вопрос. Инспекционная проверка сделала замечание, что нет журнала ежедневной калибровки весов (у нас ВЛР-200). Подскажите, пожалуйста, какой оптимальной формы журнал может быть, нужно ли калибровать(или проверять) всегда одним весом, чтоб определить стабильность, допустим, по показателю воспроизводимости (или это лишнее?), и проверять ли вообще гирькой или как-то иначе? Инспекторша рекомендовала капать на фильтр водой, я постеснялась спросить, пробовала ли она взвешивать мокрый фильтр (может, в бюксе?).
если вы не калибровочная лаборатория , то вы не можете КАЛИБРОВАТЬ весы гирей. Вы можете только проверять правильность работы весов и делать записи об этом. если не ошибаюсь ВЛР-200 без встроенной автокалибровки поэтому увы
25.11.2014 // 11:08:30
Если весы - ВЛР-200 или другие механические аналитические весы, следует относиться к ним, как к механическим
Применение к механическим весам процедур эксплуатации, поверки и проверки электронных весов приводит к весьма печальным результатам.
Я давал пример с проверкой при помощи внешней гирьки массой... да любой круглой граммовой массой - от 1 до 200 грамм. Показания на шкале будут около нуля, поэтому половина... большая половина погрешностей, типичных для механических весов, останутся невыявленными. Таким образом только лишь проверяем установка весов на нуле, да в какой-то мере - разность масс разновеса и эталонной гирки.
Даже сравнить масс двух гирек при помощи ВЛР-200 не так просто, как кажется. Масс следует сравнивать в равновесном положении коромысла, а у этих весов равновесие - при нагрузке в + 50 mg
Потом следует поменять местами объектов, и таким образом избежать погрешность от неравноплечности. Если сделать все тщательно, да еще раз семь, то можно с погрешностью в 0.1 mg сравнить масс двух гирек (если у них плотность одинакова ).
При помощи электронных весов такое сравнение нельзя выполнить принципиально. У них совсем другой принцип действия и метрологические характеристики. Поэтому на механических и электронных весах работают совершенно по-разному.
Погрешность электронных аналитических весов с электромагитным взвешивающим механизмом, вообще говоря, неизвестная функция О ней производители слышком мало пишут. А пользователи знают еще меньше. Я, например, не знаю даже гладкая ли эта функция Чую, что гладкая, но обосновать не могу
Однако в документах обычно разбивают предел на две части и дают разную погрешность для них. Т.е. функция - ступенчатая.
25.11.2014 // 11:12:10
lika пишет:
Тем не менее при выполнения функции калибровки именно это таинство и происходит. Как оказалось, в некоторых моделях это святотатство выполняется даже автоматически, без участия оператора
КД
Ранг: 177
27.02.2015 // 20:32:28
Тоже столкнулись с этой проблемой. В лаборатории имеются весы Ohaus (3 разных модели). На все в руководстве по эксплуатации прописаны процедуры калибровки. Но получается, что процедура калибровки для этих весов - вещь в себе, т.е. никаких числовых параметров не имеет, просто проводится - и всё. По-видимому, успешность проведения процедуры сводится к точному следованию инструкции. В связи с чем есть некоторые опасения: как отнесутся эксперты к проводимой процедуре калибровки весов, о которой известны только дата и исполнитель? Может, им цифры захочется какие-то увидеть (как, скажем, при калибровке иономера)?
03.08.2015 // 16:34:14
Пропустил вопрос, а он важный. Конечно, не из-за желания проверяющих (они мне глубоко перпендикулярны), а из-за необходимости отслеживания метрологических характеристик самого точного инструмента в химической лаборатории.
Как мы решали этот вопрос, я писал, но не мешает повториться.
1. Завели себе нелегальный, но точный комплект разновеса. В данном случае - нулевой, вообще неиспользованный, комплект Г2-210, который шел в комплекте ВЛР-200. Сверяли его несколько раз с эталонным разновесом, поправки - меньше разрешения наших весов.
2. Отключили у всех весов функцию автокалибровки.
3. Раз в неделю (обычно, по понедельникам), специально обученный человек из лаборантов достает из сейфа комплект и последовательно проверяет все аналитические весы (их у нас 5 штук, и все электронные) и все технические электронные весы (2 экз.).
4. У каждых весов есть свой паспорт - обычная школьная тетрадь, без всяких формальностей. И проверяющий заносит разницу между номинала гирьки и показания весов. Обычно проверяем для 1, 10, 100 и 200 грамм, но одни весы проверяем и на 5 грамм.
5. После установления разницы, если она небольшая (порядка 0.2...0.3 mg), проводится процедура автокалибровки.
Если разность в показаний больше, ищем причину. Вернее, будем искать, поскольку пока все наши весы в норме
  Страница: 1 2 3 4 5
Рейтинг@Mail.ru
