Журнал ежедневной калибровки весов, замечание инспекционной проверки >>>
  Ответов в этой теме: 50
  Страница: 1 2 3 4 5
КД
Ранг: 177
27.02.2015 // 20:32:28
Тоже столкнулись с этой проблемой. В лаборатории имеются весы Ohaus (3 разных модели). На все в руководстве по эксплуатации прописаны процедуры калибровки. Но получается, что процедура калибровки для этих весов - вещь в себе, т.е. никаких числовых параметров не имеет, просто проводится - и всё. По-видимому, успешность проведения процедуры сводится к точному следованию инструкции. В связи с чем есть некоторые опасения: как отнесутся эксперты к проводимой процедуре калибровки весов, о которой известны только дата и исполнитель? Может, им цифры захочется какие-то увидеть (как, скажем, при калибровке иономера)?
03.08.2015 // 16:34:14
Пропустил вопрос, а он важный. Конечно, не из-за желания проверяющих (они мне глубоко перпендикулярны), а из-за необходимости отслеживания метрологических характеристик самого точного инструмента в химической лаборатории.
Как мы решали этот вопрос, я писал, но не мешает повториться.
1. Завели себе нелегальный, но точный комплект разновеса. В данном случае - нулевой, вообще неиспользованный, комплект Г2-210, который шел в комплекте ВЛР-200. Сверяли его несколько раз с эталонным разновесом, поправки - меньше разрешения наших весов.
2. Отключили у всех весов функцию автокалибровки.
3. Раз в неделю (обычно, по понедельникам), специально обученный человек из лаборантов достает из сейфа комплект и последовательно проверяет все аналитические весы (их у нас 5 штук, и все электронные) и все технические электронные весы (2 экз.).
4. У каждых весов есть свой паспорт - обычная школьная тетрадь, без всяких формальностей. И проверяющий заносит разницу между номинала гирьки и показания весов. Обычно проверяем для 1, 10, 100 и 200 грамм, но одни весы проверяем и на 5 грамм.
5. После установления разницы, если она небольшая (порядка 0.2...0.3 mg), проводится процедура автокалибровки.
Если разность в показаний больше, ищем причину. Вернее, будем искать, поскольку пока все наши весы в норме
пика
Ранг: 54
13.08.2015 // 10:06:09
А у нас при выездной экпертизе так же был задан вопрос о журнале калибровки весов, я сказала что они у нас со встроеной калибровкой и все ответом остались довольны
13.08.2015 // 12:08:51
... в межповерочном периоде весы должны подвергаться систематической проверке, тщательность и объем которой зависит от "возраста" весов, условий их эксплуатации, квалификации обслуживающего пероснала, социальной, научной или производственной значимости результатов взвешивания.
// www.anchem.ru/forum/read.asp?id=14594&recordnum=24
Rakhot
14.08.2015 // 8:18:06
пика пишет:
У нас также - заставили завести журнал калибровки весов только для весов с внешней калибровочной гирей, для весов со встроенной калибровкой это не требуется.
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
klepanka
Ранг: 233
14.08.2015 // 9:43:01
Здравствуйте, у нас сохранились весы ВЛР-1 кг, 76 г.в. Весы рабочие, поверку проходят прекрасно. Но никаких документов к ним нет. Как нужно проводить проверку их показаний? Даже не знаю какие погрешности для них допустимы. Просто используем их для взятия достаточно грубых навесок. Может у кого-нибудь есть к ним руководство по эксплуатации?
Ed
Ранг: 3355
14.08.2015 // 12:38:39
klepanka пишет:
Попробуйте скачать здесь manualvobowuke.finance-box.ru/stranitsa-153.html
klepanka
Ранг: 233
14.08.2015 // 13:13:59
пробовала, требуют номер телефона
Ed
Ранг: 3355
14.08.2015 // 15:08:10
Только для Вас!
metrologu.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=7535
Нашел на форуме метрологов.
metrologu.ru/index.php?showtopic=15669&st=0&p=114639&hl=+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B%20+%D0%B2%D0%BB%D1%80&fromsearch=1&#entry114639
iliaBlinov
Ранг: 13
07.07.2016 // 11:03:00
В инструкции на весы указано, что температура не должна изменяться на 0,5 С в течении часа, в противном случае необходимо провести калибровку (юстировку). Каким образом фиксируете данный момент в журналах? Или делаете отметку в журнале с указанием времени или причины калибровки?
  Страница: 1 2 3 4 5
