Унос фазы с колонки >>>
  Ответов в этой теме: 68
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Автор Тема: Унос фазы с колонки
Marina_Kurkina
Ранг: 55
06.03.2012 // 17:58:03
Подскажите, пожалуйста по следующему вопросу. Я работаю на газовомхроматомассспектрометре НР. Ранее мы работали на колонке НР-5 МS с параметрами 0,25 мм и 30 м, потом сменили колонку на НР-5 MS с параметрами 0,20 мм и 25 м. Нагрузка по вколам осталась аналогичной. Скорость газа-носителя (Не) не меняли = 1 мл\мин. Допустимый диапазон в наших методах 0,9 - 1,2 мл\мин. Вскоре после смены стала увеличиваться базовая линия. Сейчас зашкал базовой линии стал не читаем. Прокалывала два раза колонку при 280 градусах С на ночь и на 3 часа. Промывала метанолом. Стало получше, но линия все равно поднимается. Стоит ли уменьшить скорость газа-носителя?
Witaliy
Ранг: 171
06.03.2012 // 22:13:37
Колонку перед установкой в МС кондиционировали?
Marina_Kurkina
Ранг: 55
06.03.2012 // 23:11:30
Witaliy пишет:
нет. тогда еще не я сама работала за прибором, работала старая сотрудница. меня саму особо не подпускали к работе, была только на пробоподготовке. колонка была установлена в середине октября, тогда и начались трудности помалу. на данный момент ситуация такова: до 20 минуты хроматограмма идет нормально, затем, начиная с 20, резкий подъем базовой линии с интенсивности 20 тыс до 400 тыс, потом линия выравнивается. Для анализа органических кислот в моче это не мешает,а вот для анализа длинноцепочечных кислот (С22-С26) в плазме, боюсь, это будет полный аут. Там время анализа с 22 минуты по 33. С этим как-то теперь можно бороться?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
07.03.2012 // 0:51:08
Какая толщина неподвижной фазы на новой колонке?
Witaliy
Ранг: 171
07.03.2012 // 1:07:33
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Судя по каталогу 0.33 мкм.
Witaliy
Ранг: 171
07.03.2012 // 1:15:21
А кто Вам устанавливал новую колонку - почему не кондиционировали? Если колонку точно не кондиционировали, то лучше это сделать сейчас. А не то в скором времени потребуется очистка источника в МС.
Интерм Интерм
Поставка оборудования для термического анализа: Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC), Термогравиметрия (TGA), Синхронный термический анализ (STA), Реакционная калориметрия (ARC), Диэлектрический анализ (DEA), Метод лазерной вспышки (LFA), Измерение теплового потока (HFM), TGA/STA-GC-MS, приборы для реологических измерений.
Marina_Kurkina
Ранг: 55
07.03.2012 // 8:49:04
я кондиционировала, промывала метанолом, все равно зашкал линии. устанавливал инженер с фирмы. почему не кондиционировали - не знаю. стоит ли кондиционировать еще или менять колонку? что еще можно сделать?
RedPepper
Ранг: 170
07.03.2012 // 9:39:14
Marina_Kurkina пишет:
Если есть возможность, выложите, пожалуйста, приборный файл с хроматограммой, прописанной в ваших условиях анализа (можно тот же метанол прописать - естественно, с использованием Solvent Delay) - надо бы посмотреть по нулевой, что у вас может "фонить" (20 тыс. для HP-5MS на начальной температуре, хотя вы её и не указали, как-то многовато) - может где-то подсос воздуха есть, может в лайнере что-то село...
Я, для начала, посмотрел бы на состояние лайнера и вставки в инжекторе и проверил бы правильность подключения колонки к инжектору (точнее, вообще её переустановил бы - может ферулла плохо обжата, может колонка в районе феруллы треснула, может край колонки плохо обрезан-"растрёпан" - в общем, здесь есть варианты)...
И ещё... балон с гелием, случаем, не меняли перед переустановкой колонки? Было и такое - пришёл гелий плохого качества - фонил страшно - после замены на балон из другой партии всё стабилизировалось...
Mauler
Ранг: 46
07.03.2012 // 13:41:17
Из гелия может лететь азот, аргон и вообще воздух (ну, с чем мы сталкивались, последний раз - позавчера). Поэтому линия фона запросто может быть большой, если ее не отсекают записью скана от, например, 45-50 массовых единиц.
А так да, с новой колонки фаза может идти, особенно если режимы нагрева стоят градусов 15-20 в минуту. Там фаза (на HP-5MS) имеет характерные ионы - 208, 281 и т.д., если они наиболее интенсивны - ну, все ясно. Кстати, в мануале по прибору описано, какие именно ионы смотреть, если есть подозрение на фазу колонки.
Ну и правильно советуют - посмотрите, что там с вакуумной системой.
А чистка источника масс-спектрометра - довольно рутинная операция, ничего особо страшного в ней нет.
RedPepper
Ранг: 170
07.03.2012 // 13:44:54
Mauler пишет:
Основной - 207!
Mauler
Ранг: 46
07.03.2012 // 14:01:36
Ну, пускай 207 . Факт тот, что это легко смотрится и выявляется.
