Унос фазы с колонки >>>
  Ответов в этой теме: 68
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Marina_Kurkina
Ранг: 55
29.03.2012 // 7:04:09
Да, меняю я все в приборе не сама,а под чутким руководством нашей сотрудницы. Она и раньше меняла расходники в моем приборе, да и в отношении техники более ловкая.
По поводу концентраций. Решили пока ничего не менять от-но ОДЦЖК, так как эти объемы раньше не подводили,да и концентрации, которые меряем очень малы.
Еще такой вопрос. Еще в середине октября меняли Gain Factor. Стоял relative, сейчас стоит 3. Но это же не может так влиять? Еще в сервисной службе сказали, что такая большая интенсивность, которая Вам не нравится, может быть результатом грязюки на катоде высокого напряжения или квадруполе, хотя после смены колонки и чистки источника она была такая же.
RedPepper
Ранг: 170
29.03.2012 // 9:27:47
Marina_Kurkina пишет:
Если вернёте обратно – нулевая заметно упадёт… Gain Factor – стрёмная штука, и нужно понимать, когда её стоит использовать (суть заключается в искусственном повышении EM Volts и, соответственно, чувствительности детектора). Работать постоянно в таком режиме не рекомендовал бы – сокращаете ресурс прибора (не буду вдаваться в технические тонкости).
Делали: меняла лайнер, септы и прочий расходник. Делала кондишен… "мыла" колонку
Как я понимаю, это всё… Получается, что вы ничего и не сделали, что вам советовали… Повторяться как-то не хочется – всё уже написано…
Я не говорил менять методику раз и навсегда… Я советовал попробовать разбавить образец и сравнить результаты до и после… Неужели трудно попробовать?
Или на все забить и вызвать сервисного инженера.
Наверное, это оптимальный для вас вариант…
Marina_Kurkina
Ранг: 55
29.03.2012 // 13:15:42
Вот не надо так говорить. Ваши советы очень даже помогают и мы уж совсем небестолковые создания... Пока решили не трогать концентрации ОДЦЖК и вообще не делать эти анализы по одной причине: решили дождаться метилирующего агента для этой методики, так как работали со старым. С новыми реактивами и будем смотреть хроматограммы с новыми концентрациями. Большое спасибо за программу для промывки, уже ввели будем использовать.
Сейчас базовая вышла на нормальный уровень: увеличили spleet. Резко пропал фон, нормальные незаоблачные интенсивности.
Возможно ли где-нибудь подробнее прочитать про gain factor?
И вообще большое спасибо за все. Ваши советы очень оказались нужными и полезными. О приборе за этот месяц мы узнали больше, чем за все четыре года, что он работал здесь до этого.
RedPepper
Ранг: 170
29.03.2012 // 13:36:59
решили дождаться метилирующего агента для этой методики, так как работали со старым…
Тоже вариант!
Не припомню… Я как-то всё больше методом проб и ошибок сам во всём разбирался
…советы очень оказались нужными и полезными. О приборе за этот месяц мы узнали больше, чем за все четыре года, что он работал здесь до этого.
Ну хоть так…
Marina_Kurkina
Ранг: 55
29.03.2012 // 14:30:26
Я бы тоже с удовольствием поэкспериментировала, но у нас большой поток пациентов, которым требуется своевременная диагностика, поэтому времени особо не хватает пока Кстати, убрали gain factor, поставила как и раньше relative. Хроматограмма стала еще лучше. Фон снизился до 500-2000, а привычный горб с 21 минуты пропал совсем.
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
RedPepper
Ранг: 170
29.03.2012 // 14:48:22
…убрали gain factor, поставила как и раньше relative.
Оттюнируйте ещё масс-детектор при этих условиях…
Marina_Kurkina
Ранг: 55
20.06.2012 // 14:08:07
Получили новый реактив. Все нормализовалось. Спасибо.
Marina_Kurkina
Ранг: 55
20.06.2012 // 14:16:07
RedPepper, Вы еще не подскажите по одному вопросу? В какой книге можно прочитать подробно про метод внутреннего стандарта, метод нормализации и т.п., как правильно рассчитывать поправочные коэф. и какие они бывают, как правильно рассчитывать линейную зависимость (могу последнее неправильно называть).
