Унос фазы с колонки >>>
  Ответов в этой теме: 68
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
ATem
Ранг: 655
12.03.2012 // 20:52:15
Смотрите на вещи позитивнее - когда бы еще Вы получили такой опыт
С прошедшим праздником Вас
RedPepper
Ранг: 170
12.03.2012 // 21:08:11
Marina_Kurkina пишет:
Все заработало. Базовая линия идеальна. Всем большое спасибо!
Рад за Вас...
Берегите прибор и не пренебрегайте вышеописанными советами...
Удачи!!!
Marina_Kurkina
Ранг: 55
20.03.2012 // 13:21:39
После всего описанного опять летит фаза!!! =(( после 12 вколов образцов мочи, поставила анализ длинноцепочечных кислот в плазме крови и опять фаза полетела. Что еще может быть не так? Подскажите! =((( Причем фаза летит только на одном методе: при анализе длинноцепочечных кислот в плазме крови. Методику не я разрабатывала, а до меня. Всегда по ней все получалось отлично.
Serga
Ранг: 1806
20.03.2012 // 15:34:46
Выложите не файло ваших рисунков, а исходные файлы данных. (Всю папку .D если угодно):
KARNAYXOV.D
ESAYLOV.D
METHANOL4.D
Сами посмотрим.
Serga
Ранг: 1806
20.03.2012 // 15:36:21
И еще. Опишите процедуру пробоподготовки по моче. Не скрывая "мелочей".
ИНСКАН ИНСКАН
Marina_Kurkina
Ранг: 55
21.03.2012 // 0:36:02
[URL=depositfiles.com/files/qe5pjcgem]http://depositfiles.com/files/qe5pjcgem[/URL]
[URL=depositfiles.com/files/kyy2ga0p5]http://depositfiles.com/files/kyy2ga0p5[/URL]
[URL=depositfiles.com/files/gz7kalhzl]http://depositfiles.com/files/gz7kalhzl[/URL]
[url=webfile.ru/5873513]Скачать 2012.03.12.rar с WebFile.RU[/url]
https://rapidshare.com/files/2395965141/2012.03.20.rar
Пробоподготвка орг кислот в моче.
Берем пробу с с содержанием креатинина 5 мкМ. Получаем оксимы, добавляя МОХ-реагент и внутренний стандарт, добавляем дистил. воду до 4-4,5 мл, на 80 градусов на 1 час. Затем высаливание, добаляем HCl, экстракция этилацетат:диэтиловый эфир 1:1 дважды, высущиваем в потоке азота до 1-2 мл, сушим 1 час с сульфатом Na, высушиваем в виалках досуха. Затем получение оксимов: добавляем пиридин, BSTFA на 1 час на 80 градусов. Вытаскиваем, остужаем, вкалываем.
Пробоподготовка ОДЦЖК в плазме.
К плазме добавляем внутренние стандарты, далее депротеинизация два раза метанол: хлороформ 1:1 по полчаса. Затем высаливание водным раствором NaCl 0,9%. Затем выпаривание досуха в азоте с добавлением метанол:хлороформ 1:2. Затем метилирование в растворе Borontrifluoride-methanol solution при 80 градусах три часа. Вытаскиваем, остужаем. Экстракция 2 раза гексаном. Высушиваем в азоте. Затем добавляем гексан, вкалываем.
Единственное, что раньше пробоподготовку для ОДЦЖК выполняли всегда в стекле. Два раза пробоподготовку я сделала в пластиковых пробирках Axygen, делала в пластике депротеинизацию и экстракцию. Возможно, что проба "схватила" что-нибудь из пластиковой пробирки?
папки:
2012.02.06 до всех проблем
2012.02.09 промывали метанолом, кондиционировали
2012.02.21 после кондишена и промывки
потом опять начались проблемы, заменили все от шприца колонки, чистили источник ионов.
2012.03.12 хроматограммы орг к-т в моче после полной чистки.
2012.03.20 то, что появилось сегодня
папки G и M это промывка метанолом и гексаном
Поставила промывку растворителями метанол и гексан по 10 каждого. Температуру поставила 300, так как самая высокая температура анализа 270 градусов. Жду Вашего мнения. Спасибо.
Serga
Ранг: 1806
21.03.2012 // 6:19:05
Так, СТОП.
Наведите порядок в ссылках на файло.
Вы выложили 5 ссылок, из которых одна не работает, 3 в дурном сервисе, а 5-я размером 130 МБ. Я просил всего 3 папки, а не весь раздел за полмесяца . Откуда 130 МБ и что там лежит?
(Есть челы с медленным интернетом и с ограничениями по трафику. Не каждый станет качать 130 МБ неизвестно чего и зачем).
И называйте нормально, как просил, (а не 20.02.2012- что это такое?- я просил вполне реальные папки с вашими названиями).
Далее. Не надо писать терминами- высаливание, засаливание, оксимы (высаливание водным раствором NaCl 0,9%- это как?).
Пишите процедуру нормально, например: в полипропиленовой пробирке для центрифугирования вместимостью 50 см3 смешивают 10 мл мочи с 1 мл 33% трихлоруксусной кислоты в....
Serga
Ранг: 1806
21.03.2012 // 8:10:07
ППЦ... Я в бешенстве. >:
Вчера чуть не свернул шею, пытаясь разглядеть рисунки то "вбок", то вверх ногами, а сегодня закачал 130 МБ непонятно чего.
Золотко ТС, перед выкладыванием папок в инете, надо было собрать их отдельно (а не все подряд), почистить каждую от тяжелых и бесполезных файлов snapshot'ов.
Ладно, гляну на досуге.
Я почистил и перепаковал ваш архив- он стал весить вдвое меньше(!) без потери информативности. Представляю, что там еще лишние данные есть. А то файло, что просил- где оно?
RedPepper
Ранг: 170
21.03.2012 // 10:08:59
Serga пишет:
Уважаемый Serga, вы это читали?
Извините за глупые вопросы, я только начала работать, очень мало опыта и многое не знаю.
Люди заходят на форум, чтобы научиться чему-нибудь, ждут поддержки (а не нравоучений) от более опытных коллег - и им надо отдавать должное, что они пытаются разобраться в том, чем занимаются, а не работают, как обезьяны, только по прописи...
Нужно же, наверное, как-то снисходительнее быть... А то складывается впечатление, что вы здесь самый что ни на есть "гуру", к которому на приём записываться надо... Совет: будьте проще - и к Вам потянутся люди...
Теперь, думаю, очевидно, что это происходит из-за специфики ваших объектов (они явно садятся на фазу колонки)...
Попробуйте сделать следующее... Внесите коррективы в температурную программу - конечную температуру поставьте 300 (можно просто дописать к вашей программе ещё одну строчку - подъём со скоростью 20гр/мин до 300 и изотермический режим в течение минут 15-20)... Кроме того, если позволяет время, между заколами образцов можете делать закол растворителя (в той же программе или сделайте отдельную - например, изотерма 300 градусов 15 минут), чтобы смыть с фазы остатки с предыдущего закола (так, в общем-то, надо делать всегда - ведь GLP умные люди придумывали...)
Serga
Ранг: 1806
21.03.2012 // 14:48:02
RedPepper пишет:
Спасибо, не надо.
ТС, почитайте, что писал RedPepper раньше (про рост грязи после силилированных образцов).
Возможно, вам пригодится по жизни (раз уж используете метОды с силанизацией) статеечка:
www.littledomain.com/james/files/silyl.pdf
