Si и S в стекле методом ИСП ОЭС: пробоподготовка, идеи >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Si и S в стекле методом ИСП ОЭС: пробоподготовка, идеи
Юлёна
Ранг: 11
21.03.2012 // 20:52:44
Занимаюсь стеклом. В определении очень сопротивляются Si и S (соответственно в стекле SiO2 и SO3). Много чего пробовала...
Может у кого есть идеи по этому поводу?
Chemflow
Ранг: 120
21.03.2012 // 21:54:25
Непонятно что вы делаете.... вы хотите в стекле померить кремний и серу?
Юлёна
Ранг: 11
21.03.2012 // 22:26:01
Определяю все компоненты (Ca, Mg, Al, Na, K, Cr) на АЭС ИСП Optima. Результаты достойные, а вот с S и Si как-то не ахти(
Скорее проблема в разложении, т.к. S из пробы для фотоколориметрии определяется хорошо, а вот несколько проб различных вариантов микроволнового разложения не идут в сравнение (в 5-10 раз меньше заданного ГСО).
Chemflow
Ранг: 120
21.03.2012 // 22:31:49
А чем еще стекло разлагаете?
Юлёна
Ранг: 11
21.03.2012 // 22:34:25
Chemflow пишет:
HF+HCl+HNO3+H3BO3
Для всего кроме S еще и H2SO4
Параллельно определяется оксидный состав титриметрией, колориметрией, фотоколориметрией и т.д.
Chemflow
Ранг: 120
21.03.2012 // 23:37:31
Увеличьте концентрацию плавиковой кислоты. Она растворит стекло полностью.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
VelikanovAV
Ранг: 469
22.03.2012 // 0:27:50
Chemflow пишет:
Разве кремний улетать не будет?
AntonyN6
Ранг: 1024
22.03.2012 // 8:25:53
При определении кремния, использовать плавиковую кислоту? Там образуется силан, который улетает собственно. Попробуйте метод спекания с содой, по крайней мере так определяют в почве кремний...
NatalyB
Ранг: 43
22.03.2012 // 9:07:42
Три фтор силан летит, начиная с 56 градусов, но если растворять со слабым нагревом, добавляя небольшие количества плавиковки до полного растворения вашего материала, то все должно получится замечательно.
AntonyN6
Ранг: 1024
22.03.2012 // 17:30:15
Na2O·CaO·6SiO2 + 28HF → Na2SiF6 + CaSiF6 + 4SiF4↑ + 14H2O, где то так будет, а SiF4 газ, tкип = -65С...
Chemflow
Ранг: 120
22.03.2012 // 21:33:19
AntonyN6 пишет:
При избытке плавиковки тетрафторид будет связываться в кремнийфтористоводородную кислоту SiF4+2HF=H2[SiF6], а т.к. еще используется солянка и азотка, которые априори водные, то их вода будет ее стабилизировать.
