Si и S в стекле методом ИСП ОЭС: пробоподготовка, идеи >>>
  Ответов в этой теме: 28
Юлёна
Ранг: 11
23.03.2012 // 18:49:08
В общем, то, что я успела изучить (как это происходит на практике):
плавиковку добавлять можно "сколько угодно", главное, избыток связать борной кислотой, которой даю с приличным запасом. Процесс происходит в микроволновой печи, в автоклавах высокого давления, причем в 2 этапа (сначала без борной, потом с борной). Разложение до жидкости полное. Но SiO2 с переменным успехом (то больше, то меньше). А на SO3 количество этапов влияния не оказывает.
Если определяю SO3 из пробы по ОСТу (т.е. перед добавление составного реагента и анализом на КФК) результат достойный. А вот микроволновое разложение пока не поддается. А ускорить пробоподготовку ой как хочется!)
Юлёна
Ранг: 11
23.03.2012 // 18:53:20
Не могу понять куда пропадает SO3!!
AltQQ
Ранг: 19
13.03.2013 // 14:46:21
Приносят на анализ различные образцы руд. С анализом металлов в них вроде вопросов не возникает (с микроволновым вскрытием). Но вот бывает задача, определаять еще и кремний. Приходится сплавлять с содой и т.д., короче микроволновая пробоподготовка становиться неактуальной. Возможно ли как-то вскрыть образцы в микроволновке, чтобы кремний не улетел?
chemtip
Ранг: 102
13.03.2013 // 18:56:40
AltQQ пишет:
Очень даже возможно, мне как то пришлось определять микроколичества кремния ( а после и фтора), вопрос решился сильным охлаждением автоклавов перед открыванием, т.е. автоклавы остужаются в микроволновой печи градусов до 30, а затем я их помещал в морозильную камеру минут на 25-30 (при температуре около -25). Результаты получились очень хорошие.
AltQQ
Ранг: 19
15.03.2013 // 12:21:27
Морозильника, к сожалению, нет.
Прикинул, по расчетам количества плавиковки должно хватить, чтобы связать весь фторсилан. Только весь ли он связывается? Буду пробовать. И еще не понятно, после добавления борной кислоты надо ли опять выдерживать автоклавы в печке. Печь SMP-6, в инструкции прилагается большой список, как вскрывать различные образцы, но не пишут, что делать с кремнием.
А так, конечно, микроволновка существенно сокращает время пробоподготовки, автоклавы только долго остывают и количеством их всего 6.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Monochromator
Ранг: 80
15.03.2013 // 12:51:11
Юлёна пишет:
Занимаюсь стеклом. В определении очень сопротивляются Si и S (соответственно в стекле SiO2 и SO3). Много чего пробовала...
Может у кого есть идеи по этому поводу?
У Вас в конечном растворе содержится большое количество [BF4]-, [SiF6]2- и H+.
Если Вы используете при разбавлении стандартное лабораторное стекло и для ввода пробы стеклянную обвязку, то у вас может проходить реакция со стеклом как с дополнительным вымыванием его: SiO2+2[SiF6]2- +4H+->3SiF4 +H2O; так и его удалением. Для начала нужно перейти к полимерной посуде, небулайзеру (типа OpalMist), распылительной камере, трубкам и горелке с керамическим (Al2O3) Инжектором. А лучше еще использовать и керамическую наружную трубку горелки (D-Torch). Тогда можно попробовать провести анализ и без гашения избытка плавиковой кислоты борной (в борной тоже есть много примесей, в том числе и сульфатов) а добавляется ее много.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.03.2013 // 15:01:07
Извините за глупый вопрос - зачем использовать керамическую наружную трубку горелки? И как это выглядит?
Monochromator
Ранг: 80
15.03.2013 // 15:13:05
smihаilоv пишет:
Обеспечивается низкий фон по кремнию:
ru.geicp.com/cgi-bin/site/wrapper.pl?c1=Products_torches_dtorch
Здесь есть описание
smihаilоv
Ранг: 3174
15.03.2013 // 15:32:44
Наружная трубку горелки - охлаждение. Растворы туда не проникают и фон не изменяют. Зачем её защищать?
smihаilоv
Ранг: 3174
15.03.2013 // 16:10:40
Мы заказывали горелки стеклодуву - ни одна не зажглась. Геометрия очень важна. С кварцем работать очень сложно Проще обставить это как преимущество и сделать внешнюю керамической. И дешевле и ...
