Si и S в стекле методом ИСП ОЭС: пробоподготовка, идеи >>>
  Ответов в этой теме: 28
Monochromator
Ранг: 80
15.03.2013 // 17:58:42
smihаilоv пишет:
Наружная трубку горелки - охлаждение. Растворы туда не проникают и фон не изменяют. Зачем её защищать?
У Вас бублик плазмы обтекает наружную трубку, которая как раз и имеет наибольший контакт с плазмой. силовые линии закручиваются вокруг бублика и увлекают то, что частично на поверхности. Кварц течет выше 1500С, а в присутствие оксидов металлов превращается в более легкоплавкое стекло. Эта керамика стойкая выше 2000С. Более долговечна
Lenta
Ранг: 254
15.03.2013 // 19:26:05
Юлёна пишет:
Занимаюсь стеклом. В определении очень сопротивляются Si и S (соответственно в стекле SiO2 и SO3). Много чего пробовала...
Может у кого есть идеи по этому поводу?
Сплавляйте со щелочью в Ni или Fe тиглях, разбавляйте и делайте.
Холостая пригодится...
Monochromator
Ранг: 80
15.03.2013 // 20:05:43
Lenta пишет:
Это, конечно, лучший метод. Но кальций может выпасть в осадок (В стекле кальция вагон и маленькая тележка). Да и щелочные так не определите.
Разве что попробовать сплавить с смесью литиевой буры и LiBO2 в платиновом тигле. Может что-то получится, если не требуется измерять очень низкие концентрации (сплавление примерно с 10 кратным избытком по массе).
Lenta
Ранг: 254
15.03.2013 // 23:29:42
Если требуется определять Si, S, то сплавляйте с NaOH., можно в серебре, ~ 0.1 г + 4 г NaOH, выщелачивайте водой при нагревании. Также определите фосфор, бор(?) Возможно занижение по Si. Желателен образец с известным его содержанием. На ICP все неплохо мерится. Или же Si по восстановленному комплексу с молибдатом аммония, а серу можно взять турбодиметрически, но при малых содержаниях S есть свои тонкости...
ellav
Ранг: 82
23.03.2013 // 23:05:08
Мы сплавляем с метаборатом лития в графитовых тиглях. сплав легко растворяется в 0,42M HNO3. Все элементы, кроме лития и бора, - на ИСП после разбавления, иначе горелка испортится. Уже гОды так со стеклом работаем. Все довольны.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
ellav
Ранг: 82
23.03.2013 // 23:06:23
Упс, кроме летучих, естественно. То есть S надо опять же кислотным разложением.
Lenta
Ранг: 254
24.03.2013 // 17:55:21
ellav пишет:
Упс, кроме летучих, естественно. То есть S надо опять же кислотным разложением.[/quote
В графите или стеклоуглероде?
Сера из щелочного плавня не улетит.
sinthetic
Ранг: 3640
12.12.2013 // 18:56:49
Не уверен насчёт кварца, но стекло кремнефтористоводородная отлично травит.
