Влияние газа-носителя на разделение в газовой хроматографии >>>
valerra Пользователь Ранг: 141 |
Экспериментально смотреть надо. На DB-35 метиловые эфиры высших жирных кислот на азоте делятся хуже, чем на водороде. А спирты - наоборот - с водородом дают хвосты. Такие вещи теоретически не обоснуешь. Их просто надо знать. |
Поддержу Перца - в 85% анализов его утверждение верно. Можно добавить, что на гелии наиболее эффективно работает меньший участок капилляра, чем на водороде при сходных скоростях, т.к. линейная скорость на входе может отличаться от скорости на выходе в 5-7 раз. Для водорода этот параметр меньше из-за меньшей вязкости, кроме того, более пологая правая ветвь J.J. Van Deemter кривой. Так что автору надо получше разобраться с терминами и определениями в хроматографии и определять интересующие параметры экспериментально, не забывая про ТБ. |
Предлагаю поискать обоснование. Водород где берёте? Уверены, что около минимума ВЭТТ работаете? |
kump Пользователь Ранг: 3391 |
Например, на колонке HP-FFAP на водороде ни фига не отделяется пропанол-2 от этанола. Какое деление потока не выставляй. (Анализ водки и спирта). А на азоте - за милую душу. |
RedPepper Пользователь Ранг: 170 |
+1 Кстати, мои вышеприведенные "умозаключения" были основаны, в первую очередь, именно на опыте проведения анализов алкогольной продукции на полярных колонках... |
А это как? Встречал термин "собака проскочит" - это когда ещё можно пик вписать такой же ширины и разделением до базовой линии между двумя разделёнными пиками. |
Редактировано 1 раз(а) Да в прямом смысле - деления нет... А если использовать HP-INNOWAX и писать на азоте, то, чтобы ИПС разделился с этанолом, нужно держать изотерму, насколько помню, в 67 градусов (повышали температуру буквально по градусу, чтобы добиться максимального эффекта) до момента выхода ИПС... На гелии (на HP-INNOWAX) ИПС обычно выходит ступенькой перед пиком этанола (правда, здесь ещё влияет и количественное содержание ИПС). И таких моментов при исследовании алкоголя (особенно, в анализе коньячной продукции) хватает - водород здесь далеко не самый лучший вариант... |
А вот так и есть - ни фига. Нету пика и всё. Хоть Что угодно делай с температурами и скоростями. На азоте тоже нужно очень тонко выставлять начальную температуру (у меня 70 С HP5890) и деление потока. В старой редакции госта рекомендовалось 40:1 это ещё куда ни шло, хотя у меня и при таком не делился, а в новой вообще 20:1. У меня реально получилось только при 90:1. |
Пал Палыч Пользователь Ранг: 184 |
Как раз это вполне соответствует общепринятым теоретическим представлениям, "в том числе и тому графику, который уважаемый Дмитрий откуда-то скопи-пастил". Ось ординат в этом графике - это высота, эквивалентная теоретической тарелке (ВЭТТ). Чем она меньше, тем больше тарелок на колонке. Даже невооружённым глазом на графике видно, что у азота минимум кривой лежит ниже водорода и гелия. По двум последним газа по этому графику сказать что-либо сложно, но в действительности у гелия прогиб кривой чуть ниже, чем у водорода. Так что как раз с теоретической точки зрения RedPepper абсолютно прав. Ну, а что на практике получается, это другой вопрос... |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Do you really think there is significant difference between values Hmin=0.3-0.5 for these gases? Also I would say that ū should be set to 30 cm/sec accordingly to GOST for Vodka discussed above. There is something contradictory between this figure and that you have said, isn’t it? As usual - sorry for English. |
Ответов в этой теме: 26
