SIM режим для FAME >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: SIM режим для FAME
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.04.2012 // 13:28:20
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать о параметрах SIM-режима при анализе FAME? По какому фрагментарному иону лучше вести детектирование? И в чем преимущества такого метода против TIC?
28.04.2012 // 14:05:54
Chamomillablue пишет:
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lite.200700062/pdf
и т.д. и т.п.
SIM vs. TIC:
Очевидные плюсы:
1. Выше чувствительность за счет увеличения времени измерения интенсивности итого m/z.
2. Выше частота измерения интенсивности итого m/z, что дает возможность получать большее количество точек данных на пик и соотв. более точно описать хроматографический пик, что, в свою очередь, позволяет уменьшить случайную и систематическую погрешность измерения площади хром. пика и увеличить s/n.
Соотв. именно из-за этих двух пунктов количественный анализ в ХМС в основном делают в режимах SIM/SIR/MRM.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.04.2012 // 15:30:48
virtu пишет:
Спасибо!
Т.е. при переходе на такой режим, нужно заново калибровать систему? Или можно пользоваться поправочными коэффициентами, выведенными в режиме TIC? Или достаточно сравнить соотношения площадей пиков ЖК, полученные в TIC и SIM, и пересчитать поправочные коэффициенты, если между результатами будут различия?
Просто к нам недавно придрались рецензенты с требованием переделать анализы в SIM.. вот изучаю что к чему..
Alex_B
Ранг: 37
28.04.2012 // 16:29:24
Спасибо!
Например, в ВЭЖХ, если переделываете анализ в SIM вместо TIC, то для чистоты эксперимента переделать нужно и калибровку и все остальное. Для ГХ не уверен, но думаю, что аналогично.
28.04.2012 // 18:33:58
Редактировано 4 раз(а)
Спасибо!
По-хорошему, нужно все (калибровка, гх-мс анализ и т.д.) переделывать, если просят.
Если не хочется/невозможно, то можно "переписать" (пересчитать ПК и т.д.), хотя не знаю как Вы будете решать ситуацию с калибровкой, метрологическими хар-ми и т.д. По сути это, конечно же, фальсификация разной степени тяжести.
Практически же - конечный количественный результат может быть иным, насколько значительно покажет только эксперимент.
Поправочные коэффициенты, полученные в SIM и TIC будут отличаться относительно значительно, другое дело SIM и EIC (одинаковые ионы) - относительно, менее значительно.
Плюс не стоит забывать, что чутье в SIM вырастет и сократится линейный диапазон со всеми вытекающими.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.04.2012 // 18:50:58
, SIM ведь не годится для случаев, когда надо проводить идентификацию по масс-спектру? т.е. подразумевается, что мы уже знаем времена удерживания каждого компонента?.. или это не так?
Программный комплекс Lab5725X Программный комплекс Lab5725X
Программный комплекс Lab5725X позволяет автоматизировать процесс трудоемких вычислений процедур внутрилабораторного контроля качества результатов количественного химического анализа в соответствии с требованиями РМГ 76-2004, ГОСТ Р ИСО 5725-2002 и МИ 2335-2003.
ATem
Ранг: 655
28.04.2012 // 19:14:14
Только сим для идентификации не используют. Обычно анализ в СИМе уже подразумевает, что Вы знаете, что ищите. Для этого Вы выбираете ион, по которому ведете расчет колички, плюс добавляют пару-тройку ионов характеристичных для этого соединения, чтобы убедиться, что это оно. Но также в этом случае опираются на индексы удерживания/время удерживания. По-крайней мере, я считаю, что так верно будет.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.04.2012 // 19:18:32
ATem пишет:
Вот я это подразумевал.. Для FAME нужно таких ионов 5 примерно.. Зато, видимо, шум нулевой линии практически отсутствует в этом случае?
А не вредно для детектора часто переключать режимы работы? Потому что нам часто приходится работать с разными объектами, где наборы ЖК могут сильно различаться...
ATem
Ранг: 655
28.04.2012 // 19:32:42
Конечно меньше. Просто сами подумайте - то ли шум идет по всему диапазону сбора, то ли по нескольким ионам...
Детектору от этого не будет ничего, не переживайте
metrim
Ранг: 647
29.04.2012 // 20:13:41
Приветствую!
А где (территориально и организационно) вы гоняете анализ FAME ?
Какие у вас объекты? что исследуете?
Можно на мыло metirm (dog) post.ru
Chamomillablue
Ранг: 1302
30.04.2012 // 10:54:25
metrim пишет:
Приветствую!
Письмо на этот ящик вернулось
Объекты у нас самые разные: от масличных культур (рапс, в т.ч. генно-модифицированный, подсолнечник, облепиха etc) до суспензионных и каллусных культур высших растений, а также микроводоросли и бактерии, мембранные фракции (плазмалемма, пластиды etc). Анализируем как суммарные липиды в пересчете на этерифицированные жирные кислоты, так и по фракциям от нейтральных до полярных. Ну и идентификацией необычных ЖК методами масс-спектрометрии различных производных тоже занимаемся.
