Содержание спиртов в воде >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Содержание спиртов в воде
Nata_Vo
14.05.2012 // 7:18:04
Подскажите, пожалуйста, колонку какого типа использовать, чтобы можно было вводить пробу в водной среде. Необходимо проанализировать методом ГЖХ спирты (от метанола до бутанола).
14.05.2012 // 9:08:56
www.meta-chrom.ru/usage/food-industry/alcoholic-manufacture/
nipe
Ранг: 304
14.05.2012 // 9:48:05
Насадочная с полимером, например HayeSep Q, длина 1-2м
RedPepper
Ранг: 170
14.05.2012 // 10:15:45
Nata_Vo пишет:
Подскажите, пожалуйста, колонку... Необходимо проанализировать методом ГЖХ спирты (от метанола до бутанола).
Оптимально INNOWAX или FFAP (производителя выбирайте, исходя из финансовых возможностей - дольше прослужат HP, DB и TR)...
El Comandante
Ранг: 88
14.05.2012 // 10:34:38
Nata_Vo пишет:
Выберите полярную колонку, типа WAX (INNOWAX, CarboWAX, DB-WAX) желательно конечно с диаметром поболее, оптимально 0,53 мм(это позволит вам нормально с ней работать, невелируя отсутствие опыта). Еще хороший вариант - менее полярная DB-624 (цианпропил-фенил-95метилполисилоксан) (должна отлично поделить ваши спирты). А вообще, что за приборчик у вас?
Nata_Vo
14.05.2012 // 11:27:45
Спасибо за советы, поиск начинала с колонок типа ...624, но не нашла в и-нете ни одной хроматограммы, снятой на такой колонке. На хроматограммах с колонок Innowax и FFAP спирты делятся, но больше впечатлила хроматограмма, снятая на колонке TRB 20 ( 20 % дифенил, 80 % диметилполисилоксан), но о ней очень мало информации в отличие от Innowax и FFAP. Может, кому-нибудь есть что сказать о TRB 20.
Приборчик наш отечественный - Кристалл 2000М.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 120/300
RedPepper
Ранг: 170
14.05.2012 // 11:28:16
El Comandante пишет:
Выберите полярную колонку, типа WAX (... DB-WAX)
По опыту (хотя может мне просто так "повезло" - закупил один раз), DB-WAX не лучший вариант - сильно фонит особенно при температурах термостата более 200 градусов (лучше вообще не греть выше этого порога)... Хотя, если образец заведомо не содержит ничего "тяжёлого", то выше 200-220 любые полярные колонки лучше не греть - дольше прослужат...
...оптимально 0,53 мм...
...и длиной 50-60 метров, иначе могут быть проблемы с разделением "лёгких" спиртов.
RedPepper
Ранг: 170
14.05.2012 // 11:32:11
Nata_Vo пишет:
С такой не работал, но не забывайте, что у вас водная среда! Не все колонки, которые могут хорошо делить спирты, также хорошо воспринимают воду... Обращайте внимание на этот момент при выборе...
El Comandante
Ранг: 88
14.05.2012 // 12:30:52
Nata_Vo пишет:
Не пойму, чем вам не понравилась хроатограмка на Innowax? на ней при малых концентрациях делятся все легкие спирты (до деканола и кроме изомеров начиная с С6 делил все), единственное, при больших концентрациях ипс от этанола не будет отделяться полностью. Выбирайте crosslinked и bonded фазы, тогда вода будет нипочем. Что касается колонок типа 624, то вроде все там нормально делится, только колонка такая помому подороже выйдет. А вообще лучше конечно иметь в запасе пару колонок, например 624 и инновакс.
El Comandante
Ранг: 88
14.05.2012 // 12:33:14
RedPepper пишет:
Думаю, что 30 метров хватит, только вот этанол и ипс плохо делятся. А на 60 метрах нормально? Там на сколько я помню, эфективность не сильно возрастет.
RedPepper
Ранг: 170
14.05.2012 // 12:56:42
ИПС с этанолом и на 60-ти не сказать, что всегда идеально делятся, если этанол является основным компонентом (немного затрагивали этот вопрос здесь: anchem.ru/forum/read.asp?id=14963&recordnum=10 ).
На 30-ти не работал, врать не буду... На 60-ти все остальные спирты, наличие которых характерно для алкогольной продукции, делятся хорошо - поэтому и рекомендую...
Вообще, сам предпочитаю длинные колонки, так как считаю их более универсальными (пригодны для решения более широкого круга задач): длинная - не короткая, можно, если что, и подрезать ...хотя приходилось и "дотачивать"
