ISO 23874:2006 Природный газ. Требования к газовой хроматографии для расчета точки росы углеводорода >>>
Кип Пользователь Ранг: 510 |
Редактировано 1 раз(а) А Вы какой процедурой пользовались для вычисления точки росы? Отличается ли она от этой? Что греть контейнер не удивительно, на мноих ПГС производства SCOTT, в паспорте написано, что нужно не только греть, а и по полу полчаса катать перед использованием. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Вот это? |
Стриж Пользователь Ранг: 57 |
Угу, он родимый. Здравствуй Виктор! |
Никто и не говорит, что греть контейнер удивительно, добавлю, что в данном случае это еще и правильно. Однако зачем ваять такой стандарт с промежуточным пробоотбором и «заточенным» под лабораторный ГХ, а не под потоковый, когда можно просто и точнее измерить переносным или потоковым анализатором ТТРУВ? Ведь на стадиях отбора пробы в контейнер, транспортировки и ввода пробы в ГХ (даже ежели греть) Вы неизбежно теряете те же С8-С12…, что скажется на результате. А что конкретно Вам требуется, разработать НД или измерить пробу конкретного газа? |
Потоковый хроматограф это конечно хорошо, но не все могут себе позволить, да и если он есть, если метода рабочая, можно просто исключить (изменить) пробоотбор. По поповоду ТТРУВ... я знаю один прибор заслуживающий доверия это АМЕТЕК 241, в данном случае как раз его показания и вызывают сомнения. Хотя по пропану идет хорошо. Имеется в наличии лабораторный хроматограф. Вот и хотел сопоставить круглое с квадратным ![]() Есть еще вроде в природе хороший прибор Гидровижн, но там все таки глазом нужно смотреть, опытный пользователь конечно отличит углеводород от спиртов и гликолей и воды. Но его нет в наличии . Конг-Прима, что-то не очень понравилась, а ТОРОС, так лучше не поминать. Есть еще michell, вроде принцип тот же что и у 241, но все michell-и, которые я видел почему-то не работали. |
Я так понимаю АМЕТЕК не в Вашем ведении и точка пробоотбора на периферии? На самом деле ежели использовать Гировижн – это сказка (в хорошем смысле слова), Чандлер тоже покатит, но придется приноровиться. Не забывайте, что визуальный метод и есть арбитражный, ну по крайней мере в РФ. А как Вы предлагаете исключить (изменить) пробоотбор в варианте с хроматографом? |
Да все в "нашем" просто проверяем по пропану все верно, а так в показаниях технологи сомневаются, вроде сильно заниженная. Чандлера нет. Как изменить? ну если хроматограф поточный то для чего проботобрник? Просто врезаться в трубу типовым способом. Получать данные о составе и на его основе рассчитывать точку росы. В арбитраже пока нет необходимости. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 2 раз(а) Отредактировал сообщение т.к. с первой попытки не угадал. Трансгулятор не откалиброван.
Технологи сомневаются в измерениях ТТРУВ какого газа? СУГ или газа переработки? Имеются хоть какие данные по содержанию в газе С8-С12? |
quote] ion+ пишет: Трансгулятор не откалиброван Бывает Иногда помогает правда, что ников много….![]() |
Ответов в этой теме: 25
