ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Стрелка микроамперметра - что она показывает >>>
  Ответов в этой теме: 47
  Страница: 1 2 3 4 5
12.06.2012 // 8:18:14
Кип пишет:
2. Вы пишите:
"Обе системы (электродинамическая и электромагнитная прим. мое ), как и магнитоэлектрические приборы, изначально являются амперметрами. " Однако вот цитаты из приведенной Вами ссылки:
"Обмотка катушки у вольтметров выполняется из тонкой (диаметр 0,05—0,1 мм) медной проволоки с большим числом витков (2000—10 000). Обмотка амперметров на токи до 30А изготовляется из небольшого числа витков толстой проволоки... "
"Потребление мощности в амперметрах составляет 2—8 вт, в вольтметрах — 5—6 вт."
Ваша правда, приборы электромагнитной и электродинамической системы могут быть изначально и вольтметрами
У вторых, если они на 500 вольт, стоит добавочный резистор в корпусе. И шкала отградуирована в вольтах с учетом резистора.
12.06.2012 // 8:24:48
Кип пишет:
4. "А правило для замены стрелочного прибора без переделки - совпадение тока полного отклонения. "
Опять же теоретически. А если у одного прибора сопротивление обмотки 0,1 Ом, а другого 1 кОм, что тогда?
Тогда будет разным и ток полного отклонения
Разброс в сопротивлениях рамки (подвижной катушки) у однотипных проборов практически исключен. Однако есть еще и пружинки.
Факт, что надо знать не только ток полного отклонения, но и сопротивление. Но это - если надо строить ампервольтметр с нуля:
radiostorage.net/?area=news/529
Если менять, и новый прибор лезет в гнездо старого, то можно смотреть только на ток полного отклонения. Проверено, мин нет
Кип
Ранг: 510
12.06.2012 // 20:39:30
Здесь как раз если рассматривать "практически" то полностью согласен, ну а теоретические варианты, можно и не рассматривать, согласен.
AlexUnder
Ранг: 1616
13.06.2012 // 16:49:58
Считаю более правильным учитывать
1. ток полного отклонения,
2. входное сопротивление ххх-метра,
3. выходное сопротивление схемы, которая даёт сигнал,
4. форму сигнала,
5. его частоту,
6. корректность подключения - сопротивления коммутационных проводов, шунтов и т.п.
Кип
Ранг: 510
13.06.2012 // 20:21:17
AlexUnder пишет:
4. форму сигнала,
5. его частоту,
[/quote
учитывать для чего? Вообще иметь ввиду, конечно, нужно, а при подборе замены на практике (для подбора замены магнитоэлектрического измерительного прибора) достаточно, тока полного отклонения, сопротивление, думаю не может отличаться настолько (на практике, еще раз уточню) чтобы прибор не подошел.
Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море» Испытательный центр ФГБУ «Балтийско-Арктическая дирекция по техническому обеспечению надзора на море»
Федеральное государственное учреждение «Балтийская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации.
13.06.2012 // 21:43:01
Кстати, о музыке.
Микроамперметр в блоке усилителей ионизационных детекторов Chrom-5 пришлось-таки чинить. Никак не нашел замену. У него оказалась плохо отрегулирована подвижная система, и стрелка заедала. А поскольку микроамперметр подключен добавочными резисторами к выходу усилителей (режим вольтметра), дергание стрелки искажало форму выходного сигнала.
Я снял прибор и заменил его в схеме резистором, но раздражала дыра на передней панели. И после безрезультатных поисков пришлось чинить... таки починил
AlexUnder
Ранг: 1616
14.06.2012 // 8:46:28
Кип пишет:
В десятки раз может.
Кип
Ранг: 510
14.06.2012 // 10:24:21
Кстати, о музыке.
Хром-5 обслуживал только с ДТП, а для чего амперметр для ионизационных детекторов? Для контроля наличия 200 В?
Но поскольку был подключен "к выходу усилителей..." усилителей чего? Если действительно параллельно самописцу (ГДРовский наверно был ? ), то опять же для чего? не, не может быть, тогда если масштаб был выбран не подходящий, то он мог зашкаливать...
14.06.2012 // 11:18:00
Кип пишет:
У хромов - два полностью одинаковых канала: два детектора, к ним подключены два усилителя, а на выходе можно писать либо первый, либо второй, либо первый минус второй канал. К выходу и подключен показометр в режиме вольтметра.
Схема нарисована в ( www.newlibrary.ru/book/brazhnikov_v_v_/detektory_dlja__hromatografii.html ), с. 96, рис. 37, б) - с двумя усилителями.
У Хромов детекторы ПИД конвертитруются в ТИД заменой горелки, оттуда и такое решение.
Можно работать с одной колонкой и двумя детекторами, а можно и полностью двухканальную схему замутить.
А самописец - всякий. ГДРовского нет, но эффект и на Филипсе, и на Гёртце, и на родном.
14.06.2012 // 11:29:18
AlexUnder пишет:
Кип пишет:
При одинаковом токе полного отклонения?
Ммм, наверное можно, но мне не встречалось. Даже если это микроамперметры разных производителей.
Но строго говоря, ты прав. Если уж пришлось менять стрелочный прибор, то можно собрать схемку для определения сопротивления.
Прямое измерение - только если измерительный ток омметра не на порядок больше, чем ток полного отклонения
  Страница: 1 2 3 4 5
