Оптимальные объём пробы и деление потока для капиллярной колонки в ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 38
AlexUnder
Ранг: 1616
04.07.2012 // 17:10:17
А по вводу пробы при высоком давлении и потом его снижение до оптимального что скажешь?
Тоже не получил выдающихся плюсов - видимо, надо сочетать с криофокусировкой и отдувкой растворителя. Опять же - к таким изыскам надо прибегать, когда стандартный алгоритм не работает. И именно в таком газовом питании необходим регулятор давления по сбросу, иначе из сбросного фильтра грязь в колонку пойдёт. Как с этим у Шимадзу?
04.07.2012 // 17:10:34
В общем случае, оптимальные значения параметров объема вводимой пробы в ГХ и соотв. деления потока нужно получать экспериментальным путем в соотв. с решаемой задачей и требуемыми хар-ками.
т.к. далеко не все так просто - одного "калькулятора" здесь не хватит.
Объем лайнера, конечно, имеет значение, но... многое зависит от условий ввода пробы и хром. условий, т.е. объем лайнера - это не "рамки", а всего лишь значение параметра в "уравнении". Посмотрите работы связанные с LVI (без PTV и прочих "аддонов"), где вводят объем растворителя, который, теоретически (по "калькулятору") после полного испарения в данных условиях многократно превышает геом. объем лайнера.
04.07.2012 // 17:28:48
AlexUnder пишет:
Тоже не получил выдающихся плюсов...
Получал (увеличение "чутья", улучшение форм пиков и уменьшение полуширины пиков, GC 6890, в режимах splitless/direct и соотв. ввод "обычных объемов" и LVI), но данный подход нужно применять, когда это необходимо и соотв. правильно это делать (т.е. в определенных случаях без "крио" никак), иначе может быть только хуже.
Здесь еще важен автоматический регулятор давления (EPC), например с Shimadzu GC-17A работать было сложнее (и воспроизводимость параметров была хуже) и в итоге, на данном ГХ, было решено данный подход (PHPI) не применять.
В общем, в определенных ситуациях это "катит", особенно при "следовом" анализе, когда нужно максимум "чутья выдавить".
04.07.2012 // 18:50:04
В нашем случае нужно уменьшить ширину и без того узких пиков... наверное пропишу хроматограммы и обсудим что да как.
Стриж
Ранг: 57
04.07.2012 // 20:04:40
El Comandante пишет:
Если сильно увеличивать объем вводимой пробы, то может наступить перегрузка колонки. Соответственно начнутся проблемы со сходимостью.
От увеличения количества аналита значения показателя повторяемости целевого компонента должны уменьшаться, уважаемый.
Перепелкин К пишет:
Если увеличение объема пробы будет приводить к переполнению лайнера, то ээфект будет отрицательный - могут появиться хвосты, память от прошлых проб и т.п. Если же переполнения лайнера не происходит, то теоретически за счет уменьшения относительной погрешности отбора пробы может улучшиться сходимость.
Погрешность отбора Вы учли, а как же увеличение доли систематической погрешности отнесенной к изменению соотношения деления потока?
Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т»
«КАПЕЛЬ®-104T» - прибор высокоэффективного капиллярного электрофореза с УФ фотометрическим детектором. Системы капиллярного электрофореза «КАПЕЛЬ®-104Т» имеют автосемплеры и систему жидкостного охлаждения капилляра, что позволяет эффективно использовать эти приборы для проведения рутинных анализов в автоматическом режиме.
Стриж
Ранг: 57
04.07.2012 // 20:24:39
Можно попытать программирование давления до возможного максимума и «мгновенный» сброс до рабочего номинала. Для газообразных проб катит....
04.07.2012 // 20:30:43
ммм... в сплите (от 1:10)? Если да, то PHPI (или просто PI) здесь, это самый последний "свободный конец", за который имеет смысл "дергать" Но "картинки" и условия выкладывайте Посмотрим...
04.07.2012 // 22:27:52
Даже больше - от 1:20, а рабочую оставили 1:50.
Смесь - концентрированная - 0.5, 1 и 2 g/l, и перегрузить тонкокожую колонку - как два байта переслать
04.07.2012 // 22:30:39
AlexUnder пишет:
Поищу (или сам нарисую) пневматическую схему того железа, что у нас установлено.
Приготовлю все данные и картинки и выложу - будет полезно в первую очередь для меня
Перепелкин К
Ранг: 854
05.07.2012 // 8:13:01
Стриж пишет:
Если я правильно понял то, что вы хотели сказать: градуировка и анализ в большинстве случаев проводятся при одинаковых режимах, таким образом систематической погрешностью отбора какого-то объема пробы, а также систематической погрешностью ошибки деления потока пробы при изменении деления потока можно пренебрегать, т.к. ни объем пробы, ни деление потока фактически в количественных расчетах не участвуют. Я правильно понял ваш вопрос?
