Оптимальные объём пробы и деление потока для капиллярной колонки в ГХ >>>
El Comandante Пользователь Ранг: 88 |
Не совсем понял, что вы имели в виду. В случае анализа минорных компонентов, увеличение вводимой пробы не приведет к перегрузу колонки(хотя надо учитывать фактор растворителя, в котором растворена проба, например аналит может неожиданно выйти на хвосте растворителя) однако, при анализе "мажорных" компонентов перегруз таки возможен. В общем случае конечно зависит от методы. |
kump Пользователь Ранг: 3344 |
Да. Вручную. |
Стриж Пользователь Ранг: 57 |
Интересное домысливание не сказанного. О погрешности, отнесенной к отбору пробы упомянули Вы. Я лишь упомянул о погрешности, которая учитывает изменение соотношения деления потока. И это не вопрос, а дополнение в виде вопроса. Ведь если мы говорим о систематике, давайте учитывать все составляющие… Тем более именно эти две топикстартер обозначил в неявном виде в заголовке… |
Кстати, при введении водных растворов. при увеличении объема пробы, наверняка поплывет сходимость. Как известно, вода не лучший вариант растворителя (при испарении она наверняка превысит объем лайнера). |
powerzzzz Пользователь Ранг: 33 |
А какую альтернативу воде Вы можете предложить? |
А что означает альтернатива? Если надо менять растворитель, это переэкстракция или упаривание до суха с новым растворением, или другие малопривлекательные манипуляции. Мы не меняем, хотя растворитель злобный - ДХЭ. |
Редактировано 1 раз(а) А если анализируемый образец был изначально порошкообразный и мы готовим его раствор. Вот я и спрашиваю, какую альтернативу воде можно предложить? |
Так а в чем растворяется-то? Колонка какая, какой режим? Какие растворители не будут мешать? Сегодня пришлось погеройствовать в противогазе и с телепатией напряженка... |
gesen Пользователь Ранг: 263 |
Редактировано 1 раз(а) Если хотите увеличить вводимый объём для улучшения воспроизводимости, то это неверный путь. Из своего опыта могу сказать, что водные растворы в объёме 1 мкл можно вводить с относительным стандартным отклонением меньше 1 %. Это обычным шприцом на 10 мкл. Надо только потренироваться. Если анализируете остаточные растворители, то хороших результатов для хлористого метилена и хлороформа не получить. Для остаточных растворителей с пределом не более 0.5 % получается терпимо. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Имеет смысл еще указать объем лайнера (с ватой или без), условия ввода пробы (холодная игла/горячая игла и т.д., сплит/сплитлесс и соотв. условия), температуру испарителя, давление газа в испарителе, аналиты и их концентрации в растворе. |
Ответов в этой теме: 38
