Подскажите по оборудованию >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Подскажите по оборудованию
ecolab-72
08.07.2012 // 0:22:06
Господа! Будьте добры, просветите: поставлена цель - открыть аналитическую лабораторию по определению количественного и химического состава воды, воздуха, почвы, отходов. Путем опроса знакомых и знакомых знакомых определен приблизительный состав оборудования: Спектрофотометр "Юнико" (кстати чем отличается модель 2100 от 2008?);
Флюорат 3М;
Атомник ААС МГА 915М;
Капилярный электрофорез Капель 105Т;
Газоанализатор "ГАНГ-4";
Хроматограф "Кристалл 5000" или "Цвет 800";
Достаточно ли этого оборудования? Или вместо какого-либо из этих лучше другое? На каком оборудовании можно определять бенз(а)пирен в промвыбросах, подойдут ли для этого вышеназванные хроматографы?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.07.2012 // 1:21:45
этот вопрос уже неоднократно обсуждался на форуме попробуйте воспользоваться поиском.
Все начинается со списка показателей, которые необходимо определять.
Потом методики, а только потом уже оборудование.
Есс-но с учетом необходимости (или нет) аттестации и аккредитации.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
08.07.2012 // 1:33:33
смотрите форум anchem.ru/forum/read.asp?id=5734
это очень "разные" хроматографы
Сложно сказать (см ответ выше, "определению количественного и химического состава" - можно предположить и ГХ/МС + ВЭЖХ МС + ИСП МС).
ecolab-72 пишет:
Часто для этого используют ВЭЖХ с флюоресцентным детектором
alex-chemist
Ранг: 52
09.07.2012 // 11:30:42
ecolab-72 пишет:
Господа! Будьте добры, просветите: поставлена цель - открыть аналитическую лабораторию по определению количественного и химического состава воды, воздуха, почвы, отходов. Путем опроса ...
Если уж берёте МГА-915, то у того же "ЛЮМЭКСА" возьмите ЛЮМАХРОМ + ФЛЮОРАТ-2 - эта пара как раз годится для определения бенз(а)пирена.... В сумме с ААС можно будет и скидку хорошую получить и сервис " из одних рук" + расходники(графитовые кюветы и растворители)... У них же есть и АТТЕСТОВАННЫЕ методики на все эти "дела" + они имеют право проводить ПОВЕРКУ своих приборов (чтобы не морочиться с РОСТЕСТОМ).....
AntonyN6
Ранг: 1023
09.07.2012 // 13:25:04
ecolab-72 пишет:
У 2800 (видимо этот имеется ввиду) работаетв ближнем ультрафиолете от 190нм и ИК до 1100нм, у 2100 видимый свет 325нм и ближний ИК до 1000нм. Да и в целом 2800 поточнее будет.
Все зависит от поставленной задачи.
абр
Ранг: 913
09.07.2012 // 16:39:16
ecolab-72 пишет:
Кстати, либо 104Т, либо 105М
Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™ Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™
ГХ/МС Thermo Scientific ISQ™ - это прибор, обладающий не только самыми высокими аналитическими параметрами, но и cамой высокой устойчивостью к загрязнениям. ISQ™ может комплектоваться одноканальным газовым хроматографом Thermo Scientific FOCUS GC или Thermo Scientific TRACE GC ULTRA.
Tokashi
Ранг: 355
10.07.2012 // 15:25:08
Юнико 2100 отличается от Юнико 2800 так же, как дисковый стационарный телефон отличается от смартфона ))) Юнико 2100 - это аналог КФК-3 где ничего нет кроме табло которое показывает коэффициент пропускания, а 2800 модель умеет строить графики, сохранять в памяти калибровки, обсчитывать кривые разными математическим методами, сканировать спектр, может подключаться к компьютеру и тд и тп. Юнико 2800 предназначена более для научных целей чем для рутинного анализа. Юнико 1200 стоит 50 тыс р, а Юнико 2800 будет стоить 150 тыс р.
Разница между Капель 104 и 105 тоже существенная, 105 модель заточена больше для научных целей, она более навороченная стоит 740 тыс р, а Капель 104 стоит 540 тыс р.
AntonyN6
Ранг: 1023
10.07.2012 // 15:43:40
Tokashi пишет:
Никогда не понимал выбора по "фен шую"
У Вас есть конкретный объект, конкретные требования к точности анализа, из этого и исходите.
"Чем этот лучше этого?" Во всем есть экономическая составляющая. Покупать прибор по принципу "он лучше чем тот" - полный идиотизм. Если вы зав лаб, то это Ваши обязанности, знать что зачем и почему.
Tokashi
Ранг: 355
10.07.2012 // 19:21:33
Правильно фен шуй - ацтой! Даёшь брутальный кубизм в дизайне оборудования, ударим неубиваемостью по эргономике приборов, заменим пластмассу корпусов на чугуний, тачскрины придумали трусы, рычаги - выбор пролетариев! ))))))
biolight
Ранг: 500
11.07.2012 // 6:04:59
Вопрос почти в тему
Подскажите, пожалуйста, каким оборудованием лучше всего замерять концентрации неорганических кислот в воздухе раб.зоны?
11.07.2012 // 9:11:16
Tokashi пишет:
anchem.ru/forum/read.asp?id=15307
