Как в данной ситуации ведет себя селен? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Sweden
Ранг: 188
05.10.2005 // 12:32:18
Yuliya K пишет:
селен в азотке примерно (1:1) - растворяется, но вот возможность потом определить в растворе его концентрацию....
Вы чистый металлический селен растворяли? Или сплав визуально растворяется? И какой у Вас стандарт селена?
Yuliya K
Ранг: 64
05.10.2005 // 12:48:49
Селен марки СТ 1, его то и хотели использовать как стандарт, но есть еще многоэлементный стандарт РЕ.
Carry
Ранг: 98
05.10.2005 // 13:25:40
Yuliya K пишет:
Но ведь можно взять навеску в 3 раза больше, растворить в азотке 1:1, а потом разбавить в те же 3 раза.
Yuliya K
Ранг: 64
05.10.2005 // 13:35:09
Carry пишет:
Зачем? Концентрация азотки в данном случае не столь важна. Более насущным является вопрос об истинной концентрации селена в растворе.
Чтобы определить концентрацию селена в растворе нужно иметь точный стандарт - эталон( со строго определенной концентрацией) Сейчас как раз занимаюсь тем, что проверяю концентрацию раствора из мет Se.
Sweden
Ранг: 188
05.10.2005 // 14:33:03
Yuliya K пишет:
Что-то не слышал, чтобы стандарт селена готовили растворением селена (хотя слышал, но это не совсем правильно). Его готовят растворением оксида селена + добавляют нужные кислоты типа солянки или хлорной. Ну или используют готовый стандарт. В Вашем случае есть смысл готовить стандарт селена с
свинцом.
ЦветХром ЦветХром
ООО «ЦветХром» производит лабораторные и промышленные генераторы водорода, деонизатор воды, систему очистки воздуха Поток-01, микрошприцы Стандарт. А также производит оборудование для модернизации старого парка хроматографов (БУС-02 для Цвет 500, АЦП АПК-02 + программа ЦветХром). Производит лабораторную мебель. Поставляет оборудование жидкостной хроматографии.
Yuliya K
Ранг: 64
05.10.2005 // 15:35:33
Sweden пишет:
свинцом.
Стандарт селена с свинцом - имеется в виду что?
ssa-12
Ранг: 85
05.10.2005 // 16:01:46
Yuliya K пишет:
Я связывалась с вышеуказанным абонентом и оставляла все координаты (мэйл, телефон), но как-то все нет ответа. А давно у Вас информация о "моей пропаже"?[/quo
По моим данным эта информация частично потеряна, а со связью по электронной почте есть какие-то проблемы. Поэтому, если контакт необходим, позвоните на известный Вам телефон еще раз.
Sweden
Ранг: 188
05.10.2005 // 16:11:44
Yuliya K пишет:
Имеется ввиду то, что Вы анализируете свинец с примесью селена. Так вот селен находится в матрице свинца, причем довольно солидной, учитывая содержание селена. Естественно, при этом свинец оказывает влияние на результаты анализа (матричный эффект). Поэтому готовить стандарт нужно в такой же матрице, как и в образце.
Или я что-то не так понял?
Yuliya K
Ранг: 64
18.10.2005 // 13:58:11
Пробовали изменить пробоподготовку - добавили перекись при растворении. Нашли селен!!!
Проверила свой стандарт, приготовленный растворением мет. селена - все хорошо. Вопрос: как так может получиться?
Yuliya K
Ранг: 64
18.10.2005 // 14:00:49
И еще один вопрос может ли так же улетать сурьма (примерно 1,7%)?
