регулятор расхода газов на 6890 для ПИД >>>
![]() Классика в жанре - дроссель и дифманометр. При забитом дросселе тоже не показывает ноль. А вот в случае забитой линии - все ОК. Однако для рассуждения нужна пневмогидравлическая схема агрегатины ![]() |
![]() Редактировано 1 раз(а) A Ши 2010 узнает газ-носитель и поддув ![]() Сначала запустили агрегатину на гелие в инжектор и на поддув. После того, как сервисмэн завел генератор водорода и нам его прислали вместе с недостающими соединителями, я поменял ГН на водород, а на поддув в ПИД, недолго думая, завел аргон. И приговаривал - не забыть поменять тип газа в конфигах, не забыть поменять тип газа в конфигах, не забыть поменять тип газа в конфигах ![]() Однако когда включили, в инжекторе уже стоял водород, а на поддуве - аргон ![]() |
Romich Пользователь Ранг: 4 |
![]() Приходилось сталкиваться с реанимацией таких ЕРС после попадания воды по магистралям водорода и воздуха. На входе от механики стоит довольно крупная сетка и толку от нее мало. Самые проблемные места - каналы в дросселях (нужна разборка дросселя) и фритты на выходе к детектору (промывка не всегда дает эффект и их приходилось высверливать). Сечения каналов в остальных местах блока достаточно большие. Фритты потом делал из алюминиевой фольги, уплотняя в отверстии и добиваясь соответствия действительного потока выставленному. Дроссели разбирал в подогретом состоянии - в них прокладка на герметике. Перед разборкой нужно очень точно пометить положение гайки относительно корпуса. |
![]() Однако! Надо было ник "Левша" брать ![]() Добро пожаловать в клуб! |
Ответов в этой теме: 25
