регулятор расхода газов на 6890 для ПИД >>>
  Ответов в этой теме: 25
Korvet
Ранг: 1114
15.08.2012 // 8:52:51
Вирус, да детектор отсоединяли, и меряли расход напрямую от ЕРС.
virtu, почему-то внешний фильтр только на водородной линии стоит на этой microchannel/microfluidic plate, воздух и азот просто дырка 1,5мм и все. Грязь была на границе между пластиной microchannel/microfluidic plate и регулятором расхода воздуха и только только на воздушной линии.
о результатах отпишусь!
Korvet
Ранг: 1114
15.08.2012 // 20:08:53
Пишу.
промыли, собрали. воздух потек активнее, раньше больше 90 мл\мин вообще не шло (хотя по табло было 250, и выше не выставлялось вообще), после чистки идет 280 вместо 400 установленных. обнулил датчики давления ЕРС ПИДа, стало 320 вместо 400 установленных...тоже не очень. НО хотя бы пламя поджечь удалось. правда с этим тоже пришлось попотеть, так как спираль не родная, ставил ее местный спец от чего-то другого (может и от лампы накаливания), пришлось ее вытащить почти на середину сопла ПИДа, тогда стало заводится легко и непринужденно. на последок еще сделал "общее обнуление датчиков давления", по мануалу, после чего зажгли пламя и пошли по домам, ибо уже порядком достало...завтра померяю новые расходы...
мыли сначала водой с помощью шприца, потоком противоположным рабочему потоку газов, прогнали кубов 50, потом спиртом, потом слегка ацетонитрилом, для просушки, потом продули воздухом "высасывая" воздух из канала, потом сушили в шкафу...вообще сначала при 80, но ночью кое кто врубил шкаф на 110 и поместил туда кое что еще для сушки (эх, есть женщины в наших селеньях), от чего деталь приобрела благородный темноватый оттенок.
16.08.2012 // 10:17:27
Что сказать, молодцы. 320 - в данной ситуации, на мой взгляд, это уже хорошо. Похоже из-за загрязнений изменился внутренний диаметр возд. канала в пластинке, а не зная толком природу "наслоений", их не так-то просто убрать в данной ситуации. Тут, конечно, УЗ не помешал бы.
Зато у пластинки теперь "боевая раскраска"
Korvet
Ранг: 1114
16.08.2012 // 16:40:37
Про УЗ забыли как-то...хотя есть такая возможность.
постараюсь на той неделе еще раз измерить расходы (прибор не наш), я их так и не смотрел после генерального обнуления...
Кип
Ранг: 510
16.08.2012 // 19:10:58
Хм, интересно:
1. почему для таких разных по "физическим свойствам" газов как азот и водород один каталожный номер, а для близких воздух/азот разные?
2. если это датчика давления (если вход один, то, наверно, действительно датчик давления), то как прибор измерят расход??
ведь вроде утечки ищут так: затыкают линию и смотрят упал ли до нуля расход. Во всяком случае на линии газа носителя. Может там вообще разные регуляторы и для этих газов считается что сопротивление линий всегда должно быть постоянным и если выход заткнуть то прибор не покажет нулевой расход? Хотя горелки-то существуют с разными соплами. и вроде при замене регулятор менять не требуется. Хотя может где-то в программе указывается какая именно стоит горелка?
Однако, может кто пояснит устройство это регулятора.
То что накрылся именно воздух не удивительно, во многих лабах видел, что конденсат из компрессора не точно раз в сутки не сливают, а вообще не сливают.
16.08.2012 // 22:47:34
Как расход меряют?
Датчик давления на входе турбулентного дросселя, все дела
После дросселя сопротивление линии мало и идет расширение до атмосферного давления.
Я так думаю (с)
А дроссели на линиях воздуха и азота разные, потому что расход разный примерно на порядок.
+Xenofil
Ранг: 1445
17.08.2012 // 5:59:19
Как расход меряют?
Я так думаю (с)
В тех датчиках расхода по которым я имею информацию, расход газа измеряется по съему тепла с терморезистора (по принципу катарометра). В качестве терморезистора используется p-n переход бескорпусного транзистора.
Разумеется, в этом случае основным "физическим свойством" является теплопроводность газа. И если гелий с водородом, как и азот с воздухом, близки по этому параметру (наверное, их менять можно), то вряд ли взаимозаменяемы регуляторы гелия и воздуха.
Например, Micro-GC от Аджилента, при смене газа носителя (с гелия на азот или аргон) может просто сжечь свой micro-TCD из за низкой теплопроводности этих газов. Если в первоначальной конфигурации ГХ собирался под гелий, то без замены не обойтись.
Кип
Ранг: 510
17.08.2012 // 7:59:56
Как расход меряют?
Ну если это так, то при затыкании трубки в любом месте прибор будет продолжать показывать расход...
Korvet
Ранг: 1114
17.08.2012 // 8:02:29
Да, varban по обоим тезисам. Т.е. после входа вентиль, потом узкий капилляр от которого идет такой же узкий отвод на датчик давления, и с него (капилляра) выход на ПИД. кислородный канал шире, соответственно и вентиль по производительности другой.
т.е. исходя из давления в системе "высчитывается" поток, соответственно забитые капилляры дадут повышенное давление и некорректный поток
Кип
Ранг: 510
17.08.2012 // 8:02:54
+Xenofil пишет:
Ну в этом случае у датчика должно быть два "штуцера" - вход и выход, а тут говорят что "штуцер" только один.
Вот и не понятно...
