Привязка СТА к компьютеру >>>
  Ответов в этой теме: 30
Автор Тема: Привязка СТА к компьютеру
kump
Ранг: 3359
24.08.2012 // 14:49:00
Доброго здоровья.
Такая проблема. Прибор СТА, старый, был привязан к 486 компьютеру, который естественно накрылся и восстановлению не подлежит.
По паспорту прибор подсоединяется через обычный СОМ-порт.
Но тут он был подключён через какой-то хитрый контроллер, который вставлялся в разъём ISA и уже на нём были 25 и 9-пиновые разъёмы СОМ (я так понимаю, что это типа разветвителя). Причём прибор подключался через 25 пиновый разъём. Ясно, что найти драйвера на такой реликт задача космической сложности.
На заводе в Томске (по телефону)мне сказали как перепаять провода с 25-пинового на 9-пиновый (там всего три провода) и заверили, что он будет работать. Перепаял. Подобрал комп Pentium II под WIN95 (программа работала под 95-м)
Результат - нет связи с прибором.
В чём может быть проблема?
Специалисты, откликнитесь, ибо в электронике не шибко силён.
Степанищев М
Ранг: 3491
24.08.2012 // 15:34:52
Например, в номере последовательного порта в настройках программы. Или в том, что он на новой плате вообще не работает. Или в настройках BIOS. А может попросту неправильно собрали переходник.
Мало ли в чём, ставить диагнозы на расстоянии - малоперспективное занятие. У Вас есть чем посмотреть наличие сигналов на линиях порта?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
24.08.2012 // 15:54:03
kump, подключите прибор к COM порту на материнской плате (com1) через переходник 25/9 (купите готовый, ничего паять не надо). Укажите в программе что прибор именно на COM1. Думаю все заработает.
kump
Ранг: 3359
24.08.2012 // 18:59:52
Степанищев М пишет:
Или в том, что он на новой плате вообще не работает. А
К СОМ портам подключал древнюю мышь - работает.
kump
Ранг: 3359
24.08.2012 // 19:08:41
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Пробовал. Через кабель, которым раньше подключались внешние модемы (25пин - 9пин, LPT) Не работает.
Программа работает в DOS -режиме и прямых настроек не предусматривает.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
24.08.2012 // 19:39:17
kump пишет:
так LPT или COM???
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Serga
Ранг: 1806
24.08.2012 // 19:56:52
kump пишет:
Когда то у нас был диодно-матричный детектор от LKB (2141, кажись). Я уже не помню, как он подключался, но интересная штука состояла в том, что он не работал на системах мощнее 386. Причем, надо было обязательно отжимать кнопку ТУРБО на морде, иначе связи не было. Ради него берегли системник 386DX. Почему так получалось- так и не разобрались. Девайс потом от нас забрали и проблема решения не получила.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
27.08.2012 // 3:25:11
kump, надо найти именно переходник 25/9 на com порт компьютера и в него воткнуть тот кабель, который был от прибора к 486ке. Мало ли какая распайка у этого прибора, но работал он явно с мультикартой, на которой были обычные комы. Но! на мультикарте 25 пиновый может быть и LPT порт (он "мама"). Если это LPT - COM тут вообще не при чем.
Сфотографируйте мультикарту (контроллер) со стороны разьемов и выложите сюда.
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 10:13:50
s019.radikal.ru/i618/1208/42/0e336fdb11bc.jpg
На шлейфе большой разъём 25-пиновый "папа", малый - 10 пиновый "мама"
На плате разъём (указан стрелкой) 10 пин, надпись CN4 COM1/3
Плата UMC TK-82C63/865-2J-D02 попытки найти драйвер не увенчались успехом.
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 10:23:31
kump пишет:
так LPT или COM???
Конечно COM...неувязочка.
i051.radikal.ru/1208/08/685664e0b002.jpg
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 10:51:06
Перепайку с 25-п на 9-п в Томске мне объяснили следующим образом.
На 25-п три провода припаяны соответственно к 2-му, к 3-му и 1-7 через перемычку.
Нужно 2-й припаять к 3-му на 9-п, 3-й ко 2-му, т.е. поменять их местами, а с 1-7 припаять к 5-му.
