Привязка СТА к компьютеру >>>
  Ответов в этой теме: 30
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 17:00:00
Гхм-гхм... а COM на этой мамке нет, что ли?
Если есть, то они попадут на те же прерывания и адресса, что и суперИ/Ошные.
Сколько портов показывает Device manager? Нет ли конфликтов?
суперИ/Ошные - это которые на ISA-контроллере?
На плате есть свои два СОМ порта.
А манагером каким-нибудь надо посмотреть - это мысль.
27.08.2012 // 20:22:40
Device manager == Диспетчер устройств в осях от М$ с русским интерфейсом. Правда, я не знаю, была ли русская OSR2...
27.08.2012 // 20:28:19
kump пишет:
Угу. Так обзывали (неправильно) мультикарту во времена, когда на мамках только клавиатурный порт был
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 22:41:36
Была. Лежит в инете 47Мб Win95 OSRII RUS
27.08.2012 // 23:44:02
A карта зачем нужна, раз на борту два COM?
Магнитная мешалка US-1500D Магнитная мешалка US-1500D
Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря, с возможностью подогрева. Широко используется в лабораториях для обучающего процесса и научных исследований, медицинских учреждениях и на производстве для перемешивания образцов. Диапазон скорости вращения: 0 - 1500 об/мин. Мощность нагревательного элемента: 500 Вт. Температура нагрева: до 340°С.
Степанищев М
Ранг: 3491
28.08.2012 // 7:39:15
varban > A карта зачем нужна, раз на борту два COM?
Во времена win95 на COM1 почти гарантировано жила мышь. А COM2 мог быть занят модемом/принтером, мог уже и вовсе отсутствовать на материнской плате, мог быть на плате, но не выводиться на заднюю стенку и т.д. Объяснять пользователям как его искать в каждом конкретном случае - дело почти безнадёжное.
Поэтому программисты, скорее всего, плюнули и нашли более простое и правильное - как на тот момент казалось - решение: поставить мультипортовку и использовать один из старших номеров, как правило, в диапазоне COM3-COM4, реже до COM8.
Можно посоветовать поискать в файлах конфигурации или прямо в exe-шнике строку "COM" - цифра за ней будет искомым номером порта, если он зашит в программу без возможности настройки (исполняемый файл, возможно, придётся распаковать). Вероятность найти номер таким образом процентов 30-40 - и то если программа виндовая для консоли или написана на языке очень_высокого_уровня (типа BASIC etc).
Можно попробовать тупо перебрать все варианты, назначая порту COM2 в ОС последовательные номера с COM3 и перезапуская программу.
Если программа DOS-овская, а не консольная для Win95, существует вариант поискать в исполняемом файле прерывание BIOS и посмотреть передаваемые параметры. Захотите поковыряться - могу написать, что именно следует искать. Вряд ли они с картой расширения напрямую через регистры работали.
UniChrom
Ранг: 326
29.08.2012 // 16:01:16
Под любой NT-ос виртуализация аппаратного кома сделана очень хорошо - это изначально разрабатывалось Microsoft для поддержки коммуникационного оборудования.
Еслі воспользоваться любімой утілітой
technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644
то можно увидеть какой ком-порт открывает ДОС-овская виртуальная машина NTVDM.EXE при запуске досовского приложения
А потом поставить какой-нибудь Virtualbox c досом і прокінуть его віртуальый порт на фізіческій порт машіны.
kump
Ранг: 3359
24.09.2012 // 19:13:14
Уф! Заработало. Всего-то навсего, нужно было сходить в отпуск.
Кто бы мог подумать, что в WIN95 поддержка COM-портов устанавливается не Plug and Play, а требует отдельной установки как дополнительных устройств из того же дистрибутива, что и ОС. )
Чего не скажешь напр. про LPT.
Всем откликнувшимся огромное спасибо.
25.09.2012 // 0:21:25
Которые на мамке? Ищутся и устанавливаются, и даже не в 95, а в энтишках 3.5 и 4, у которых plug&play было только на сайте М$
А если старая мультикарта, то да, ручками.
kump
Ранг: 3359
25.09.2012 // 11:32:38
Именно, которые на мамке. Анекдот-с.
А мультикарту (да и старый комп) можно сдать в музей.
