Привязка СТА к компьютеру >>>
  Ответов в этой теме: 30
27.08.2012 // 11:03:38
Угу. Если со стороны прибора задействованы только RX и TX, то так.
www.docklight.de/manual/index.htm?rs232connectorspinout.htm
27.08.2012 // 11:16:41
kump пишет:
Плата UMC TK-82C63/865-2J-D02 попытки найти драйвер не увенчались успехом.
А какой-такой драйвер?
В гольном ДОСе драйвера устройств, а именно:
COM (на плате - 2 шт)
LPT
IDE - 1 канал, две устройства.
FDD - 1 канал, две устройства.
Game port - 4 оси и 4 кнопки.
загружаются вo время загрузки IO.SYS (или аналога). И они уже есть. Для ДОС догружать драйвера устройств, реализованных на этой плате, не нужно.
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 12:18:57
kump пишет:
LPT
А для WIN95 OSRII ?
27.08.2012 // 14:01:40
То же самое.
Разница между MS DOS 7.x и более старых DOS - в том, что ядро системы, которое раньше находилось в MSDOS.SYS, запихнули в IO.SYS, а MSDOS.SYS стал текстовым файлом, который управляет загрузку.
Еще одна существенная разница - Windows 95 OSR2, кроме FAT16, понимает и FAT32. Тоже без внешних драйверов.
27.08.2012 // 14:05:58
kump пишет:
Степанищев М пишет:
> В чём может быть проблема?
Или в том, что он на новой плате вообще не работает. А
У Вас есть чем посмотреть наличие сигналов на линиях порта?
К СОМ портам подключал древнюю мышь - работает.
После того, как проверили мышью работу COM, убрали мышиный драйвер? Если нет, то порт будет занят мышом и софт не сможет работать с портом.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
27.08.2012 // 14:22:16
kump пишет:
Подобрал комп Pentium II под WIN95 (программа работала под 95-м)
Результат - нет связи с прибором.
Я почему-то принял, что софт работает в чистом DOS'е.
Это так? Или требуется загрузка графической оболочки Вынь 95?
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 14:46:56
kump пишет:
программа работала под ВИН 95 поддерживает даже мышь, но не требует инсталляции. Просто копируется на диск и всё.
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 14:50:04
Мышу вставлял уже после того, как обнаружил, что нет связи с прибором. Дрова на мышь не устанавливал т.к. всё происходило под WIN 95, в нём видимо всё есть.
kump
Ранг: 3359
27.08.2012 // 14:58:15
Это мне известно, но почему-то сволочь никак не хотела устанавливаться на винт в 6 Гб. Пришлось переформатировать.
27.08.2012 // 15:31:16
Гхм-гхм... а COM на этой мамке нет, что ли?
Если есть, то они попадут на те же прерывания и адресса, что и суперИ/Ошные.
Сколько портов показывает Device manager? Нет ли конфликтов?
