Оценить риск проблемы по ЖХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Duke
Ранг: 512
12.09.2012 // 11:07:45
Yari пишет:
Спасибо за ваш ответ! Под "электроспрей подох" вы имете ввиду, что его уже не реанимируешь и придется покапать новый?
Да. Я имею ввиду сам капиляр - это расходник. У вас должны быть запасные в стартовом комплекте, поищите получше. Стоит он я не знаю сколько, но должен недорого, тк ничего ценного в нем нет.
Yari пишет:
А "во время последнего сеанса" вы имеете ввиду эти отмывки после выключения?
Я имею ввиду, когда вы последний раз работали и что-то "накипело" на спрее, это прямое следствие того, что во время работы вы что-то сделали не так, скорее всего не оптимизировали параметры распыления и ионизации или сделали это неправильно. Либо проблема была в пробе. Короче то, что вы описывали в топе прямого отношения к поломке не имеет.
Alex_K
Ранг: 77
12.09.2012 // 11:22:34
Yari пишет:
Alex_K пишет:
Речь о приборе Шимадзу LC2020.
А процедуру аутотюнинга заново проводили после сборки?
Нет, не пробовали, но такое предложение было; решили уже после пересборки, что грядет сегодня.
Раз грядет пересборка, рекомендую посмотреть и блок ввода проб. Может в нем "тромб". Аутотюнинг после этих процедур необходимо проводить, поскольку данная операция позволяет заведомо выявить ряд проблем, если они имеются.
Vladimir61
Ранг: 63
12.09.2012 // 11:25:58
Для нашего электроспрея игла стоила около 400 баксов (через Интерлаб). Но обычно удается отмыть (при засоре) с помощью УЗИ-бани, обратным потоком растворителя и т.д.
Yari
Ранг: 29
12.09.2012 // 11:46:40
Duke пишет:
Может оно и так, но и я и др люди работали в данном или подобных режимах - и все было нормально, если выключали строго по инструкции). Это позволяет предположить, что все таки проблема возникла в период "недовыключения" и далее старта в обычном режиме. В пользу этого также свидетельствует то, что в нашес варианте режима standby в источнике ионов скапливается растворитель.(
Yari
Ранг: 29
12.09.2012 // 11:48:38
Еще параллельно вопрос - для перестраховки на будующее: действительно ли так и должно быть, что в режиме standby (или вообще в каком-либо) отключается drying gas??
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
Vladimir61
Ранг: 63
12.09.2012 // 11:58:30
Yari пишет:
У Agilent и Bruker просто снижается поток и температура газа-осушителя...
Yari
Ранг: 29
12.09.2012 // 12:01:34
Vladimir61 пишет:
Но не до нуля, или всетаки до нуля?
Vladimir61
Ранг: 63
12.09.2012 // 12:32:52
Yari пишет:
Vladimir61 пишет:
Если бы до 0 , то я написал бы "отключается", а так снижается (до 3 л/мин в первом случае, а во втором как сам поставишь... 3-4 л/мин).
Yari
Ранг: 29
12.09.2012 // 13:00:17
Спасибо Vladimir61. Значит метод недоработанный - исправим
Yari
Ранг: 29
12.09.2012 // 14:11:14
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы! Они помогли понять ситуацию. Основное мытье прибора перенесено на пн-вт с.нед.
Если это возможно, кому доводилось, поделитесь, пожалуйста, какими-либо ценными нюансами мытья в УЗ- бане десольвационной линии или "иглы" электроспрея?
  Страница: 1 2 3 4 5
