Оценить риск проблемы по ЖХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
Yari
Ранг: 29
21.09.2012 // 16:53:39
virtu пишет:
Непонятно, что мешало проводить соотв. процедуры в соотв. с мануалом.
Полностью согласен. Но ради интереса, вы имеете в виду то, как я недовыключил прибор? или "протирание ватками"?
К слову, сэрвис-мэн пришел сегодня нежданно. Поменяли иглу и почистили электроспрей, заменили десольв линию, но это не принесло плодов. Он сказал, что надо рыть глубже - в систему линз, но это б только на след неделе... Вот такие вот невеселые перспективы.
Кому-нибудь доводилось чистить или менять систему линз? И сколько это в USD?))
Duke
Ранг: 512
21.09.2012 // 18:16:29
Yari пишет:
Я чистил много раз, на обычном массе с ICP, правда там была всего 1 электростатическая линза. Сложность - разобрать и собрать прибор, если едиственный способ до нее добраться - разбирать интерфейс, то это напряжно.
Я все-таки думаю, маловероятно, что мусор долетел до линз - обычно конуса просто заростают.
Абсолютно любая запчасть сейчас стоит более 200$ - даже колечко уплотнительное, которому 10 центов цена в базарный день.
Конуса по 1000$ за комплект. "Система линз" сколько угодно может стоить.
Yari
Ранг: 29
21.09.2012 // 21:36:41
Duke пишет...
Спасибо за инфу
22.09.2012 // 12:51:40
Yari пишет:
Все, особенно последнее. Но в общем, ничего "страшного" (разрушительного для железа) Вы не сделали.
Yari пишет:К слову, сэрвис-мэн пришел сегодня нежданно. Поменяли иглу и почистили электроспрей, заменили десольв линию, но это не принесло плодов. Он сказал, что надо рыть глубже - в систему линз, но это б только на след неделе... Вот такие вот невеселые перспективы.
Что-то он не то делает. Во-первых, надо было проверить все настройки и сам софт. Посмотреть логи.
Во-вторых, проверить напряжения на контрольных точках - может у Вас тупо напряжение куда-либо не подается.
А потом уже менять иглы и т.д.
Просто есть немаленькая вероятность, что Ваши действия никак не причастны к данной ситуации.
Yari пишет:Кому-нибудь доводилось чистить или менять систему линз? И сколько это в USD?))
В общем, определенные линзы, как правило чистят регулярно. Меняют, только когда есть необходимость, т.е., как правило, из-за " очень кривых рук" в период тех. обслуживания железа. В Вашей ситуации линзы менять не нужно (пока).
Yari
Ранг: 29
22.09.2012 // 17:09:47
virtu пишет:
Да вроде, как я понимаю, с софтом все в порядке (все цифры в нем (те что на поверхности на крайняк) как и раньше. А вот напряжения... При мне он "прозванивал" только снятый пересобранный электроспрей (хотя что мешало сделать это без пересбора - но да ладно, спец он - не я). Буду очень благодарен, если сориентируете где искать упоминаемую уже здесь "таблицу напряжений" и с чем сверять (в мануале?)? И может ли быть такое, что комп "пишет" нормальный вольтаж на игле спрея, а реально его там нет?
СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО СИБЭКОПРИБОР, ПЭП, ООО
Производит и поставляет: Анализаторы нефтепродуктов, жиров и НПАВ в водах, вспомогательное оборудование, термостаты, лабораторные экстракторы и пробоотборные системы. Аттестованные методики выполнения измерений. ГСО нефтепродуктов и жиров в воде.
Alex_K
Ранг: 77
24.09.2012 // 6:45:29
Yari пишет:
virtu пишет:
Смотрите мануал, там все понятно и подробно описано, как извлечь, как почистить и поставить на место - проблем нет, только очень и очень аккуратно, никакой ваты, марли и т.д. В мануале также прописано, с какой периодичностью нужно выполнять чистку/замену той или иной системы масс-детектора.
24.09.2012 // 12:01:25
Yari пишет:
Не все так просто. С софтом может быть много различных фокусов, в принципе, сервисмен должен быть знаком с большей их частью. Правда бывают и редкие ситуации.
Насчет напряжений на КК - эта инфа закрыта для юзеров (в мануале для юзеров ее, конечно, нет), т.е. ей располагают только инженеры/сервисмены и т.д.
В общем, пусть занимается этим сервисмен - рано или поздно он найдет причину ситуации.
Yari
Ранг: 29
30.09.2012 // 19:20:17
В общем, сервис-мэн прибор починил (ура)! Была обнаружена грязь на отверствии крышки скиммера, которая, по всей вероятности, мешала входу ионов в кврадруполь. Интересно, что грязь на скиммере - кажется обычная проблема, так как она описана в мануале и рекомендуется его чистка раз в полгода. Также была еще проблема с отрицательными пиками веществ с массой около 200 а.е.м., но она была решена приготовлением свежей порции элюэнта (видать в старую, она не совсем герм закрывается, пока ремонт и то да се папало грязи какой или еще что). Пока что материальные расходы составили примерно 200 усатых енотов за услуги сервис-мэна, причем как мин половину из них - с меня. Не очень приятно, но в сравнении с предполагаемыми рисками в 400 уе (за иглу спрея) и более - фигня, причем что можно отдать в рассрочку до нового года). Всем еще раз огромное спасибо за внимание и советы! С методом стэндбай будем разбираться (походу выясняется, что он "самопальный", те был сделан не по всем правилам людями из общих соображений на скору руку), но теперь я с ним не заморачиваюсь, а вырубаю прибор как описано в мануале - fail/exite - тут уже ничего не забудешь.)
M@rgo
Ранг: 20
02.10.2012 // 8:21:31
Была подобная ситуация с моим LC-TOF, при анализе не видно было даже шума, просто непонятные сигналы, незнаю в чем была причина но помогла начальная настройка детектора Initial TOF Tune, в итоге после целого дня настроек (с первого раза не прошло) аппарат заработал. Источник моем регулярно спец салфетками и ИПСом, иногда снимаем источник и чистим в УЗ-бане.
M@rgo
Ранг: 20
02.10.2012 // 8:22:48
Подскажите где растворители покупаете для ЖХ-МС, нужны очень чистые и по оптимальной цене.
  Страница: 1 2 3 4 5
