Оценить риск проблемы по ЖХ-МС >>>
  Ответов в этой теме: 41
  Страница: 1 2 3 4 5
a_jadan
Ранг: 13
17.09.2012 // 17:18:22
Подобная ситуация была при закупорке CDL (капилляр - вход в вакуумную зону) однако, наблюдалось падение (постепенное хотя и быстрое) сигнала на последних пробах до полной закупорки (образец содержал слишком много не летучих компонентов)
сдл, вроде как по мануалу вообще не моют, а только меняют , хотя он прекрасно моется шприцем, дырка там приличная (переходничок сообразите из чего состряпать). А вот с баней наверное не надо, все таки на сдл припаяна грелка снаружи, отвалится чегой доброго, да и флюсик там не известно какой.
так что просто шприц, ну или можно и к вэжх насосу если тромб совсем уж прочный, если сдл полностью разобрать, есть и такая возможность
Alex_K
Ранг: 77
18.09.2012 // 7:42:42
Yari пишет:
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы! Они помогли понять ситуацию. Основное мытье прибора перенесено на пн-вт с.нед.
Поделитесь, чем там дело кончилось )
Yari
Ранг: 29
19.09.2012 // 14:53:15
a_jadan пишет:
Спасибо, посмотрим и это дело
Yari
Ранг: 29
19.09.2012 // 15:03:38
Alex_K пишет:
Yari пишет:
Здравствуйте, да пока к моему сож ничем хорошим. Так как прибор не мой и новый (да и я в провинившихся) было решено ответственными людьми самим дальше мытья источника ионов не лезть. Там все помыли, посушили, запустили - все тоже самое. Завтра под он-лайн консультацию сервис-инженера (он разрешил)) проведем автотюнинг. Тогда и поглядим - что дальше. Из нового интересно вот что: интерфейс прибора настроен на DUIS, т.е. там сразу стоит и ESI и corona needle и можно без демонтажа юзать как ионизацию электроспреем и химическую. Так вот - в обоих ионизациях фигня описанная в топе - низкий уровень шумов и никакого отклика на закол (сегодня еще раз пробовали). Поскольку врядли две ионизации сразу накрылись, думается проблема дальше, начиная от капиляра десолв линии (еще не трогали). При этом интересно, что заглушку он хорошо засасывает (когда запускали систему сегодня, пробовали).
Как что разрешиться - обязательно напишу на форуме. А пока надеюсь на лучшее и отлаживаю бабки на комплектующие(((
a_jadan
Ранг: 13
20.09.2012 // 10:23:22
Похоже где то банально контакт отошел
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
Yari
Ранг: 29
20.09.2012 // 17:53:15
a_jadan пишет:
я очень на это уповаю) и надеюсь сможем его найти (на крайняк сервис-инженер) и приделать на место
Alex_K
Ранг: 77
21.09.2012 // 9:07:46
Yari пишет:
Помыли метанолом и на две недели оставили. А как запустили - что-то не показывает (как буд-то воздух закалывашь). Расторитель в источник ионов попадает - проверили.
Похоже на этом этапе промывки что-то произошло. Как промывали? Игла капилляра электроспрея вынималась?
Yari
Ранг: 29
21.09.2012 // 11:53:47
Alex_K пишет:
Yari пишет:
Промывали поливанием метанолом из промывалки, капилляр не доставали. Еще терли поверхность корпуса электроспрея смоченной в метаноле мед. ватой (мне кажется в тч и это было на грани фола (волокна вроде могли слезть и забить что-либо) но это знающий чел предложил). Могли, конечно, сместить положение спрея, но, имхо, при этом сигнал мог уменьшиться но не в тысячу и более раз? Или?
Yari
Ранг: 29
21.09.2012 // 11:55:20
В понедельник явится сервис-инженер - пусть смотрит я уже устал дергаться да и не дают особо, да и стремновато. что было - все напишу.
21.09.2012 // 13:24:17
Непонятно, что мешало проводить соотв. процедуры в соотв. с мануалом.
В общем, ждите сервисмена...
Плюс, если это возможно, рекомендую пройти курс обучения по этому железу.
  Страница: 1 2 3 4 5
