Снова сломался насос Pfeiffer Duo 2.5 >>>
  Ответов в этой теме: 53
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Снова сломался насос Pfeiffer Duo 2.5
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.09.2012 // 0:29:19
Здравствуйте!
В июне сего года я выключил хромасс. Все это время он бездействовал. Сегодня заменил в форвакуумном насосе масло. После ремонта в него залили российское ВМ-Х (не помню цифру), я его слил и налил родное, которое шло в комплекте вместе с насосом. Включил систему, началась откачка воздуха из системы и, когда вакуум достиг 100 мТорр, он снова начал падать и перевалил за 4700, после чего форвакуумник вырубился, а я на полу увидел лужу масла.
Чисто гипотетически, может ли такое быть, что родное масло "разъело" неродной сальник ( в апреле его заменили), потому что в вытекшем масле я заметил какие-то черные крупинки? Или причина такой поломки в чем-то другом?
Witaliy
Ранг: 171
21.09.2012 // 1:30:10
Что ж Вам так не везет с прибором? Сочувствую!
Про проблемы сальника Pfeiffer Duo 2.5 уже писалось на police-russia.ru:
www.police-russia.ru/showthread.php?t=20196&page=104
На мой взгляд, скорее всего "неродное" масло "убило" "неродной" сальник.
При смене масла Вы промывали новым маслом насос - может масла не совсем совместимы?
А само вытекшее масло какого было цвета? Сильно потемнело по сравнению с исходным?
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.09.2012 // 1:52:46
Witaliy пишет:
старое масло было темно-коричневым, изначально светло-желтым. Родное бесцветное, через пол года работы желтеет.
Маслом не промывал...
Serga
Ранг: 1806
21.09.2012 // 5:32:29
Chamomillablue пишет:
Старая история продолжается? Это уже становится забавным. Типа сериала "Глухарь", только на страницах anchem.ru. Следим за продолжением с огромным интересом.
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.09.2012 // 10:13:56
Serga пишет:
Не понимаю причин вашего злорадства.
G.F.
Ранг: 148
21.09.2012 // 12:43:16
Сейчас уже не 90-е, когда экономили на всем, включая масло. Скупой платит дважды, а глухой - постоянно.
Портативный pH-метр МАРК-903 Портативный pH-метр МАРК-903
Измерение активности ионов водорода (рН), ЭДС и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.09.2012 // 13:04:46
G.F. пишет:
Мы не экономим на масле. Родное есть и намереваемся купить еще. Просто когда отдавали из мастерской насос, его мастера залили отечественным и сказали, что "оно полностью подходит, замените его через 4-5 месяцев работы", что я и сделал.
Вопрос в том, могло ли масло быть причиной или ремонт провели криво? (заменяли сальник и точили новую ось)
21.09.2012 // 13:30:22
Chamomillablue, разумно, в первую очередь, связаться с сервисом, который проводил ремонт и т.д., а не писать на форум - мы же насос не ремонтировали.
З.Ы.: Посмотрите откуда масло вытекло, может заглушки не затянули.
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.09.2012 // 14:31:07
virtu пишет:
Вытекает откуда-то снизу, я кроме двух гаек ничего не откручивал: одну - чтобы залить масло и вторую - чтобы его слить, из сливного отверстия ничего не капает, затянуто туго было.
Повезем снова в сервис...
Просто после ремонта он работал хорошо, даже тише, чем последние месяцы до первой поломки, честно отпахал большую серию рутинных анализов, а после простоя запустился и сразу протек. Вот это странно, плюс черные крупинки в вытекшем масле смущают. Может ли быть причина в масле, чисто гипотетически?
Serga
Ранг: 1806
21.09.2012 // 15:21:01
Да ладно, не обижайся. Просто история вашего насоса получила широкую огласку. Прям знаменитостью он стал. И главное, собака, не успокоится этот несчастный насос никак.
Интересно, кто вам ремонт насоса делал? Что за контора?
(Как мог потечь только замененный сальник? Догадываюсь только, что влепили туда сальник от жигулевского рулевого редуктора, не иначе. Сварганенный с "нашим" качеством резины. Или от водяного насоса какой-нить тойоты или хонды. А эти вообще масла не терпят. Вал плохо отшлифовали?
Вечно у нас так- хочешь нормально- сделай сам.)
Chamomillablue
Ранг: 1302
21.09.2012 // 16:00:07
Serga пишет:
Ремонт делали в Вакуум-Сервисе (в Зеленограде) — контору сию присоветовал Интерлаб... какой именно сальник туда поставили не знаю, но ждали его почти 2 недели, но, вроде, он все-равно не родной.
Может, кто-то еще в Москве занимается ремонтом подобных насосов? Известные прочие мастера не дают гарантий, что после ремонта насос будет давать вакуум, установленный в паспорте, а эти такую гарантию давали, и действительно, 2-3 месяца насос работал исправно, правда на российском масле ВМ-3 (удалось таки узнать что именно залили туда).
