Снова сломался насос Pfeiffer Duo 2.5 >>>
  Ответов в этой теме: 53
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Witaliy
Ранг: 171
22.09.2012 // 0:08:45
Да синтетика разная бывает - углеводородное масло тоже может быть синтетическим. К сожалению в рекламных целях все не минеральное масло называют синтетическим...
RedPepper
Ранг: 170
22.09.2012 // 0:10:14
RedPepper, вакуумные и моторные масла настолько отличаются, что полная синтетика совершенно не описательный термин
Я, в общем-то, имел в виду то, что раньше Pfeiffer для своих насосов рекомендовал масло Pfeiffer P3 Mineral Oil, а сейчас в комплекте идёт Inland 45. И именно с этим P3 и были вопросы
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.09.2012 // 2:28:13
RedPepper пишет:
Вот у нас как раз сейчас P3 - на год еще литра хватит, но где его искать дальше не знаю - в каталогах Agilent по номеру товара, указанного на старых этикетках, ничего подобного уже нет
RedPepper
Ранг: 170
22.09.2012 // 9:55:34
Chamomillablue пишет:
Вот у нас как раз сейчас P3...
Так вот есть подозрение, что это P3 и "кушает" сальники...
Serga
Ранг: 1806
22.09.2012 // 11:37:40
RedPepper пишет:
Не, этого быть не должно. Сальники либо маслоустойчивые (нитрильные каучуки), либо устойчивые к гликолям (обычная резина). Масла все имеют одинаковую углеводородную основу. Даже если они силиконовые, им требуются те же сальники. Скорее всего, либо вал плохо прошлифовали, либо сальник задрался, либо он неподходящий (ни по размеру, ни по материалу, ни по конструкции). Пусть разбирают и смотрят. Судя по результатам, ремонт был сделан некачественно.
(Помню, как мы парились с заменой заднего сальника коленвала ВАЗа. Двигатель снимать лень, вот корячишься там из ямы, корячишься, а в итоге- никакого толка. То шейка коленвала с износом, то обязательно прокладка задерется в поддоне, то вообще фиг поймешь, но масло один фиг-бежит).
Так и у них с насосом.
МВИ ФР.1.31.2010.07434 МВИ ФР.1.31.2010.07434 "Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м"
ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 Диапазон измерения массовых концентраций НПАВ в природных и сточных водах - от 0,05 до 100,0 мг/л, в питьевых водах - от 0,05 до 1,0 мг/л
Chamomillablue
Ранг: 1302
22.09.2012 // 12:20:30
RedPepper пишет:
Хм..до первой поломки насос на P3 отработал нон-стоп почти три года и, подозреваю, масло за всё это время не заменили ни разу...
RedPepper
Ранг: 170
22.09.2012 // 12:25:26
Serga пишет:
Конечно, не должно... Но ведь очевидно, что производитель никогда не признает своего "косяка" в этом вопросе...
И если даже отбросить неоднократные жалобы пользователей на проблемы данного насоса в комплекте с P3 и списать всё на простое совпадение, то как объяснить факт поставки новых насосов уже с другим типом масла? Это и наводит на определённые мысли...
RedPepper
Ранг: 170
22.09.2012 // 12:29:49
Тогда вообще ничего удивительно нету в ситуации выхода из строя сего девайса - P3 в этом насосе, если не путаю, должно меняться раза 3 в год...
И не удивлюсь, что масло вытекло именно при первом выключении насоса после длительной эксплуатации...
22.09.2012 // 13:07:40
Народ, либо я что-то не понимаю, либо одно из двух.
Если масло П3 кушает сальники, то меняй его, не меняй, все равно будет кушать. Масло-то меняют из-за накопления в нем продукты термодеструкции и увеличения летучести. А поскольку насос на форвакууме, сажи и прочие твердые частицы даже в заезженном вусмерт масле быть не должно.
22.09.2012 // 13:16:59
IMHO Serga прав. Поэтому надо самому разобрать насос и посмотреть что да как.
