Снова сломался насос Pfeiffer Duo 2.5 >>>
  Ответов в этой теме: 53
  Страница: 1 2 3 4 5 6
RedPepper
Ранг: 170
22.09.2012 // 16:17:56
IMHO Serga прав. Поэтому надо самому разобрать насос и посмотреть что да как.
+1
И не полениться всё это дело сфотографировать...
22.09.2012 // 17:14:44
Serga> Сальники либо маслоустойчивые (нитрильные каучуки), либо устойчивые к гликолям (обычная резина).
Всякие бывают. Мне попадались, кроме перечисленных, еще из полиуретана (как правило - автомобильные, для коленвала, держат синтетическое моторное масло), из фторкаучука (хороши для широчайшей гаммы растворителей и кислых продуктов - для ротационных испарителей, но чересчур дубовые для насоса). Попадалась экзотика - тиокольный каучук. Прекрасно держит тормозную жидкость, должен держать и вакуумное масло, но не пробовал.
Serga> Масла все имеют одинаковую углеводородную основу. Даже если они силиконовые, им требуются те же сальники.
Угу. Вернее, масла категорически различаются, но все они предельно неполярные. Соответственно, нужны полярные каучуки - нитрильные, например.
Serga> Скорее всего, либо вал плохо прошлифовали, либо сальник задрался, либо он неподходящий (ни по размеру, ни по материалу, ни по конструкции). Пусть разбирают и смотрят.
Угу. По размеру, скорее всего, подошел - точили новую деталь. Кстати, старая где?
Serga
Ранг: 1806
22.09.2012 // 20:53:05
Что-то мне подсказывает, что они не смогут сами разобрать насос. И тем более, сальник выпрессовать. У них ни инструмента, ни выпрессовок, ничего нет. Так что, тайна утечки масла так и останется при насосе (или при ремонтерах, которые его снова будут чинить ).
Ну хотя бы подробности попросим озвучивать.
Наконец, "лужица масла на поддоне"- почти обычное дело, особенно со старыми насосами и насосами, за которыми никто не следит. Еще неизвестно толком, откуда масло там взялось (и сколько его реально вытекло). Его могло выгнать и через выходной патрубок, если через насос без конца идет атмосфера с прибора (недаром же и вакуум у них в приборе не совсем "стандартный").
Так что, с нетерпением ждем продолжения истории.
(Не хочется верить, что вак насосы теперь настолько слабы, или ремонт их теперь превращается в нечто непредсказуемое).
22.09.2012 // 22:16:05
Научиться перебирать насос проще, чем научиться колоть в испаритель
22.09.2012 // 22:31:16
Serga> … лужица масла на поддоне…
На электронных микроскопах (сборная солянка на основе Jeol) стояли здоровые низкооборотные ГДРовские форвакуумники. Насос и двигатель крепились на толстой фанерной плите, снизу на шурупах - 4 тампона. Поддонов не было, как и луж масла
Еще до меня вся вакуумная система накрылась. На складе нашли советские диффузионники, нарисовали и заказали фланцы, трубы и сильфоны и так работали. Я только покрыл сильфоны пеной, чтобы ненароком не пробить
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
G.F.
Ранг: 148
23.09.2012 // 19:50:23
Почитал бред по поводу "P3 кушает Пфейфферовские сальники". У нас стоит Дуо 2.5 1995 года выпуска 17 лет кушаются сальники - никак не скушаются. А у нового Дуо 2.5 2008 года выпуска уже начали подтекать, видимо качество упало в разы.
Сейчас отдаю на ремонт, через офис Пфеффера в Москве - перенаправили в ООО "БЛМ Синержи" - у них все расходники родные Пфейфферовские.
RedPepper
Ранг: 170
23.09.2012 // 22:49:04
G.F. пишет:
Хм... И что из этого? Про сальники 95-го года никто и не говорил...
RedPepper
Ранг: 170
23.09.2012 // 22:51:14
G.F. пишет:
А отчего же тогда ваши "родные" сальники потекли на насосе 2008 года выпуска? Сами себе и противоречите...
И вообще... я просто высказал своё предположение, исходя из анализа случаев выхода из строя этих насосов у коллег... И в чём здесь вы узрели "бред" мне не понятно...
Chamomillablue
Ранг: 1302
24.09.2012 // 3:40:30
G.F. пишет:
А не подскажете координаты куда отправляете?
Serga
Ранг: 1806
24.09.2012 // 6:44:22
Chamomillablue пишет:
Вас в инете забанили? Найти это проще простого:
www.blms.ru/
