возможно ли получить медь, железотермией? >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: возможно ли получить медь, железотермией?
vitalii
Ранг: 27
27.09.2012 // 21:02:33
возможно получить медь(из оксидного минерала), если использовать не алюминиевые опилки, а железные? в инете ничего не нашел.
kump
Ранг: 3356
02.10.2012 // 9:30:00
Вряд-ли.
Если прикинуть (грубо) изменение стандартных энергий Гиббса реакций
CuO+Fe = Cu + Fe2O3 и CuO + Al = Cu + Al2O3 то получим соответственно -337,1 кДж и - 1179,4 кДж. Алюминий вне конкуренции. В случае железа, реакция будет выделять недостаточно тепла, для поддержания самой себя. (Изменения энтальпии реакции не сильно отличается от изменения свободной энергии).
Даже если взять окисление железа до Fe3O4, оксида с минимальной энтальпией образования, то получим изменение свободной энергии реакции - 476,97 кДж, что тоже мало
kump
Ранг: 3356
02.10.2012 // 13:39:58
И кстати зачем вам металлотермия?
Медь из порошкообразного CuO прекрасно восстанавливается порошкообразным же активированным углём в муфельной или тигельной печи. Правда при этом выделяется СО так что вытяжка и всё прочее обязательно.
sinthetic
Ранг: 3640
02.10.2012 // 14:18:55
kump пишет:
CuO+Fe = Cu + Fe2O3
Любопытно, по какой причине Вы не рассматриваете FeO?
sinthetic
Ранг: 3640
02.10.2012 // 14:55:31
kump пишет:
Не затруднит ли Вас расчёты этой цифры привести?
kump
Ранг: 3356
02.10.2012 // 19:26:29
sinthetic пишет:
kump пишет:
CuO+Fe = Cu + Fe2O3
Не рассматриваю по той причине, что FeO имеет наибольшую из всех оксидов железа свободную энергию образования -244 кДж/моль что делает реакцию CuO +Fe = Cu + FeO самой термодинамически невыгодной из всех рассмотренных dG= -244-(-134,3) = -109,7кДж
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
kump
Ранг: 3356
02.10.2012 // 19:26:31
sinthetic пишет: Не затруднит ли Вас расчёты этой цифры привести?
Извольте.
4CuO + 3Fe = 4Cu + Fe3O4
Справочные данные: dGобр Fe3O4 = -1014,17 кДж/моль; dGобр CuO = -134,3кДж\моль
В итоге имеем изменение свободной энергии Гиббса реакции (при ст.у.)
dG = -1014,17 -4*(-134,3) = -476,97 кДж
sinthetic
Ранг: 3640
02.10.2012 // 19:49:50
kump пишет:
Извольте.
А стехиометрию по оксиду меди учесть не пробовали?
kump
Ранг: 3356
02.10.2012 // 19:59:44
sinthetic пишет:
kump пишет:
Извольте.
А Вы внимательно посмотрите на расчёты. Цифра 4 наверное что-то обозначает?
sinthetic
Ранг: 3640
02.10.2012 // 20:06:05
kump пишет:
Может, Вы заодно подскажете, что цифра 4 здесь обозначает?
kump
Ранг: 3356
02.10.2012 // 20:59:03
sinthetic пишет:
kump пишет:
Схемы реакций мною приведены без стехиометрических коэффициентов.
Каюсь, посыпаю голову пеплом, если Вам угодно.
Но при расчётах они учтены, можете проверить, если есть желание.
З.Ы. Вы бы вместо того, чтобы вылавливать блох, высказались бы по поводу вопроса, который задал пользователь.
