Боратный буфер >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: Боратный буфер
АнтонА
Ранг: 211
11.10.2005 // 15:20:13
Подскажите: Как правильно приготовить боратный буфер рН 6,7? Молярность как можно больше.
Valeriy
Ранг: 431
11.10.2005 // 15:46:24
У Лурье описан способ приготовления боратного буфера (смесь растворов буры с соляной к-той), но там рН начинается с 7,71 и выше.
АнтонА
Ранг: 211
11.10.2005 // 16:43:18
Valeriy пишет:
Вот в этом и проблема, а надо 6,7.
Valeriy
Ранг: 431
11.10.2005 // 17:46:15
Так а задачка то в чем, важен рН или содержание бора в растворе?
Степанищев М
Ранг: 3479
12.10.2005 // 8:32:13
Valeriy пишет:
Вопрос о том, можно ли приготовить боратный буферный раствор с pH 6,7 - хорошая задача для студентов. Классический боратный буфер имеет pH 9,18 (при 25 град С) или около того. В указанном диапазоне используются фосфатные буферные растворы.
Если требуется буферный раствор (фосфатный) с pH 6,7 то рецепт см. ниже:
Буферный раствор по Зеренсену
Реактивы хч.
Гидрофосфат натрия предварительно дважды перекристаллизовывают. При второй перекристаллизации температура раствора не должна превышать 90 град С. Полученный препарат слегка увлажняют и высушивают в термостате при 36 град С в течение 2 суток.
Дигидрофосфат калия также дважды перекристаллизовывают и высушивают при 110-120 град С.
Раствор 1. Растворяют 11,866 г гидрофосфата натрия Na2HPO4 2H2O в воде и разбавляют в мерной колбе водой до 1 л (концентрация раствора 1/15 М).
Раствор 2. Растворяют 9,073 г дигидрофосфата калия KH2PO4 в 1 л воды в мерной колбе (концентрация раствора 1/15 М).
Для получения 100 мл буферного раствора с pH 6,7 (при 20 град С) смешать 43 мл раствора 1 с 57 мл раствора 2.
Коростелев П.П. Лабораторная техника химического анализа. - Под ред. докт. хим. наук А.И. Бусева, - М. Химия, 1981. - 312 с., ил.
АнтонА
Ранг: 211
12.10.2005 // 9:28:02
Мне нужно как можно больше тетрабората в растворе с рН 6,7.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
Jenja
Ранг: 195
12.10.2005 // 10:11:59
АнтонА пишет:
В интернете видел ссылку на статью, где использовали сукцинатно-боратный буфер с pH 6,7 который использовали в качестве элюэнта для ВЭЖХ. Готовили так:
A sodium succinate-borate buffer of pH 6.7 (0.035 mol of succinic acid, 0.0075 mol of borate and 0.5 mmol of ethylenediaminetetraacetate were dissolved in 1 kg of water and the pH of the solution was adjusted to 6.7 with sodium hydroxide)
Valeriy
Ранг: 431
12.10.2005 // 10:30:08
Ну значит нужно брать раствор буры покрепче и добавлять солянку до рН 6,7. Требуемый уровень рН может быть и получится, и осадков никаких не выпадет, но будет ли полученный раствор обладать свойствами буферного? Вопрос, однако!
Artem
Ранг: 193
12.10.2005 // 10:44:08
Буферными свойствами такой раствор обладать вряд ли будет, так как его рН выходит за границы буферной емкости для бората - рКа+1
Это получиться что-то наподобии буфера для регулировании ионной силы, например, который используется про определении фторидов с ион-селективным электродом.
АнтонА
Ранг: 211
12.10.2005 // 11:27:59
Jenja пишет:
Спасибо ...A sodium succinate-borate buffer of pH 6.7 (0.035 mol of succinic acid, 0.0075 mol of borate and 0.5 mmol of ethylenediaminetetraacetate were dissolved in 1 kg of water and the pH of the solution was adjusted to 6.7 with sodium hydroxide)
А борат какой: тетра? мета? sodium? potassium?
АнтонА
Ранг: 211
12.10.2005 // 11:29:51
Valeriy пишет:
Это теория или практика?
