Боратный буфер >>>
  Ответов в этой теме: 31
АнтонА
Ранг: 211
12.10.2005 // 11:31:17
Artem пишет:
Буферными свойствами такой раствор обладать вряд ли будет, так как его рН выходит за границы буферной емкости для бората - рКа+1
Это получиться что-то наподобии буфера для регулировании ионной силы, например, который используется про определении фторидов с ион-селективным электродом.
Спасибо, именно это мне и надо.
Valeriy
Ранг: 431
12.10.2005 // 11:51:10
АнтонА пишет:
Valeriy пишет:
Ну значит нужно брать раствор буры покрепче и добавлять солянку до рН 6,7. Требуемый уровень рН может быть и получится, и осадков никаких не выпадет, но будет ли полученный раствор обладать свойствами буферного? Вопрос, однако!
Это теория или практика?
Это предположение. При нейтрализации тетрабората будет образовываться борная к-та и щелочь. До тех пор, пока рН выше 7,7 будет все в порядке, осадков не будет. Как только рН уйдет за 7 в кислую сторону, ВОЗМОЖНО (на практике я не проверял, конечно) выпадет борная кислота. А может и не выпадет, легко проверить!
Однако в качестве подвижной фазы для ВЭЖХ я бытакой раствор не брал.
Интересная мысль с сукцинатным буфером. А попробуйте приготовить традиционный боратный с добавлением ЭДТА, как в сукцинатном. В этом что то есть!
Artem
Ранг: 193
12.10.2005 // 12:08:06
Ну так если Вам нужен буфер регулирования ионной силі, то берите борную кислоту, хлорид натрия, трилон Б и доводите рН раствора, например, гидроксидом натрия до необходимого значения. Таким образом у Вас будет и достаточное количество бората в системе, и раствор с определеннім значением рН.
АнтонА
Ранг: 211
12.10.2005 // 12:32:03
Artem пишет:
А Вы знаете растворимость её? Но, благодарю.
Valeriy
Ранг: 431
12.10.2005 // 12:46:33
Растворимость Н3ВО3: при Т=0 - 2,59гр; Т=10 - 3,45гр; Т=20 - 4,74гр; Т=30 - 6,26гр. Достаточно?
Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы Испытательный лабораторный центр ЦГЭ Москвы
Исследования физических факторов, разнообразных объектов окружающей среды, товаров народного потребления, пищевого сырья и пищевых продуктов, медико-биологические исследования».
АнтонА
Ранг: 211
12.10.2005 // 13:56:19
Valeriy пишет:
...Т=20 - 4,74гр...Достаточно?
Т.е. 0,076 М/л, маловато.
Valeriy
Ранг: 431
12.10.2005 // 14:14:16
АнтонА пишет:
Valeriy пишет:
Содержание кислоты в растворе при данной температуре маловато? Ну брат ты мой... Тут хоть тресни. Больше не растворится!
А если ряд растворимости маловат, так я пожалуйста: при Т=30 - 6,26гр; Т=40 - 8,02гр; Т=50 - 10,35гр; Т=60 - 12,9гр; Т=70 - 15,86гр; Т=80 - 19,11гр; Т=90 - 23,30гр; Т=100 - 27,52гр; Т=120 - 52,40гр. Больше нет!
Artem
Ранг: 193
13.10.2005 // 10:35:44
Когда Вы будете доводить гидроксидом натрия свой боратный раствор до рН 7 у Вас кислота будет растворяться лучше. Так что растворение борной кислоты в воде можно принять к сведению.
А так проведите эксперимент: попробуйте взять борную кислоту в необходимом для Вас количестве и "оттитровать" щелочью до рН.
Valeriy
Ранг: 431
13.10.2005 // 11:46:38
Artem пишет:
Смею заметить, что товарищу нужно менять рН в кислую сторону...
АнтонА
Ранг: 211
13.10.2005 // 14:45:26
Господа, всё замечательно пока тёпленькое, но стоит остыть всё валиться в зад. Что делать чтоб не вывалилось?
