Боратный буфер >>>
  Ответов в этой теме: 31
Valeriy
Ранг: 431
13.10.2005 // 15:07:46
АнтонА пишет:
Господа, всё замечательно пока тёпленькое, но стоит остыть всё валиться в зад. Что делать чтоб не вывалилось?
А поподробнее можно?
Во первых для чего все это задумывалось? А во вторых, что и ЭДТА не помог достичь нужного рН?
Boralex
Ранг: 318
13.10.2005 // 15:27:42
АнтонА пишет:
А ничего. Декантируйте, если рН вас устраивает - пользуйтель. Вы получили максимально возможную концентрацию при данной температуре. Если рН не устраивает - доведите до нужной, но при той температуре, при которой вы будете работать. Если после остывания все выпадет - ничего, перед работой подогрейте и вперед.
Artem
Ранг: 193
14.10.2005 // 10:56:33
Valeriy пишет:
Artem пишет:
Когда Вы будете доводить гидроксидом натрия свой боратный раствор до рН 7 у Вас кислота будет растворяться лучше. Так что растворение борной кислоты в воде можно принять к сведению.
А так проведите эксперимент: попробуйте взять борную кислоту в необходимом для Вас количестве и "оттитровать" щелочью до рН.
Смею заметить, что товарищу нужно менять рН в кислую сторону...
Да, особенно если для его приготовления использовать борную кислоту.
АнтонА
Ранг: 211
14.10.2005 // 15:33:47
Valeriy пишет:
...и ЭДТА не помог достичь нужного рН...
Всем спасибо! всё получилось!, 1моль/л тетрабората рН 6,7.
Осталось праздное любопытство:
Принцип действия трилона в данном случае каков?
Artem
Ранг: 193
14.10.2005 // 16:33:14
Как и везде - комплексообразующий агент.
Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106 Ультразвуковая ванна BANDELIN SONOREX SUPER RK 106
Производительное настольное устройство для ультразвуковой очистки различных предметов, а также гомогенизации и дегазации растворов/ эмульсий.
Jenja
Ранг: 195
14.10.2005 // 16:55:24
АнтонА пишет:
Valeriy пишет:
?Как и во многих других: образовывать хелаты, т.о. растворять нерастворимое.
Вам удалось растворить 1 моль в литре? Или Вы что-то декантировали, нагревали, фильтровали и т.п.?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
14.10.2005 // 17:03:13
Моль буры в литре... Задача!
И Трилон Б для рН - ничтожное понятие (ничего не значит). Что-то недостаточно информации для обсуждения. Костиков.
Вообще, для рН 5,0-7,8 исправно служат фосфатные буферные растворы. Свежеприготовленные.
АнтонА
Ранг: 211
14.10.2005 // 17:11:26
Jenja пишет:
...растворять нерастворимое.
Вам удалось растворить 1 моль в литре? ...
А разве Вы не ответили сами себе?
Valeriy
Ранг: 431
14.10.2005 // 17:17:16
А мне кажется, что Трилон сам по себе являтся буфером, хоть и слабым. Просто у него диапазон емкости пошире, чем у тетраборатного буфера. В данном случае Трилон "подвязал" на себя бОльшую часть ионов Na, поэтому рН сместился в кислую сторону. Я так думаю.
АнтонА
Ранг: 211
14.10.2005 // 17:30:53
Сергей Костиков пишет:
Моль буры в литре... Задача!-Бесспорно!...
Здравствуйте Сергей Костиков.
Мне кажется мы уже обсуждали: "Этого не может быть..." Однако цель достигнута!
